2x infinity Ref1260W - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: 2x infinity Ref1260W (/showthread.php?tid=19585) |
2x infinity Ref1260W - blackstone - 1. 5. 2014 zdravím chcel by som postaviť dual box pre tieto repro infinity ref1260w vedel by mi niekto povedať či budu relatívne dobre hrať v tejto ozvučnici ? alebo tejto vopred vďaka za odpoveď
2x infinity Ref1260W - Lojzek - 1. 5. 2014 stačí hledat punťo https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=16890 2x infinity Ref1260W - blackstone - 1. 5. 2014 ano ale v tej teme to vyzera tak ze bolo postavene nakoniec ine repro ked som tomu pochopil mna zaujima skor ci tie navrhy so som tu dal su ok jedno repro som uz mal v ozvucnici tusim 66 litrov ladenej na 25 hz hralo mi to doma aj v aute a bol som spokojny teraz som dokupil dalsie a chcem postavit dvojity box
2x infinity Ref1260W - Lojzek - 2. 5. 2014 jasně ono to až tak neřeší tvůj problém. Ty štěrbiny v tvém nákresu vycházejí nehorázně dlouhé - až přes metr !!!chce to zvolit jinou štěrbinu nebo bassreflex. ( klidně dva bassreflexy nad sebe.) Nicméně bassreflexy vyjdou taky dlouhé. Výšku bedny bych stáhl na 35cm ( to pro to repro stačí.) vnitřní objem si vypočítejna cca těch 110L .(teoreticky tak jak to máš) no a štěrbina by při tomhle vyšla 35x7 - délka kurnik 65cm. udělej to podle obrázku 1. v čem jsi to kreslil?? 2x infinity Ref1260W - blackstone - 3. 5. 2014 mam taký pocit že to budem musieť aj tak mierne zmenšiť keďže to cez veko kufra prejde asi ťažko ... kresliť sa dá v sketch up
2x infinity Ref1260W - madeindoma - 3. 5. 2014 jo tak to máme do auta tos taky mohl napsat hned jsi si jistý že ti bude 2x 300W stačit? Jo a koukni na prohifi.cz, tam je výběr reproňů mnohem větší a různorodější. Upřesni pojem relativně dobře. Taky záleží na co to máš. Na poslech asi ne.
2x infinity Ref1260W - Lojzek - 4. 5. 2014 ano sketch up. Nicméně jak jsem v tom zkoušel kreslit tak mi to vůbec nešlo. Nechceš mě to naučit? - já tě naučím tyhle simulace aď si dokážeš repro nasimulovat a hrát si stím. 2x infinity Ref1260W - blackstone - 4. 5. 2014 2x300 watt aspoň dočasne snad ano síce na začiatkoch jak hral len jeden v aute pri 150watt tak som mal dost mal slusny tlak teraz prišiel monoblok tak ma napadlo vyuzit výkon zosilnovaca tak som dokúpil dalsie ref ko ked to bude casom malo tak to pojde von a poriesim CZ Audio SF-12D2 jo a je to na pocuvanie hudby hlavne teda bassov teda aspon jak hral ten jeden v ozvucnici ktoru som navrhoval a robil pred rokom tak sa mi to pacilo ako doplnok k technics zostave hra to dobre aj doma len susedia ... ..... Lojzek skus pozriet nejake video http://www.youtube.com/watch?v=LLjh3gKkrTM 2x infinity Ref1260W - Lojzek - 4. 5. 2014 ok diky, to mě čoveče nenapadlo. 2x infinity Ref1260W - blackstone - 4. 5. 2014 Lepenie dosiek silikonom aky mate nato nazor ? ozvucnicu pred tim som tak lepil plus samorezky samozrejme
2x infinity Ref1260W - Lojzek - 5. 5. 2014 silikon je dobrý na vytmelení rohů jinak na přímé lepení je na prd. Dobrý je duvilax nebo takové to pěnící lepidlo ale nemůžu si vspomenout na název. Samozřejmě je povinost to stáhnout vrutama( cca 10cm od sebe bohatě stačí). Pokud chceš mít bednu pevnou tak tam dej výztuhy. Výztuhy musíš samozřejmě odečíst od čistého objemu. 2x infinity Ref1260W - blackstone - 5. 5. 2014 nakoniec silikón znovu stačil akurát sa to dalo dokopy samorezky každé 4 cm cca tak mimo tému nemáte niekto parametre pre repro xs jensen 1010 tuším sa to tak vola kamarátovi sa to povaľuje v garáži uvažujem nad tím hodiť to do bandpassu nech to chrastitko aj trochu hrá nie len duní
2x infinity Ref1260W - madeindoma - 6. 5. 2014 http://www.manualslib.com/manual/79792/Jensen-Xs-Xs1010.html?page=2#manual 2x infinity Ref1260W - KocuR - 7. 5. 2014 Silikonovanie je s prepacenim kokotina. Ty tie dosky potrebujes v prvom rade spojit dokopy tak, aby tvorili jeden celok, ktory nebude nijak pruzit. A na toto je dobre jedine lepidlo typu Duvilax LS-50/Herkules (ked sa este robi). Skrutkami to spojis len aby si to mal dobre zlisovane kym to lepidlo vytvrdne, potom uz skrutky stracaju akykolvek zmysel a kludne ich mozes dat prec. Ked mas stahovaky tak skrutky nemusis pouzivat vobec. Silikon ti to pokope drzat nebude, vsetko teda ostane na skrutkach - a to je principialna blbost, toto nie je vitrinka s polickami. Takisto by som ja osobne nikdy v zivote nepouzival pruzne lepidla typu chemopren/mamut. Inak pri navrhu takejto ozvucnice treba ratat so strbinou kratsou ako odsimuluje program, ked ti program ukaze 80cm dlhy bassreflex, v reale budes potrebovat cca. 60cm dlhu strbinu. 2x infinity Ref1260W - blackstone - 12. 5. 2014 ok vdaka pri dalsej stavbe uz len lepidlo taka otazka spravila by v aute vacsi bordel eminence kappa 15 lf ako tie dva basacky alebo spravit skok rovno na CZ Audio SF-12D2
