DPA 280 klidový proud - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: DPA 280 klidový proud (/showthread.php?tid=19570) |
DPA 280 klidový proud - rabora - 27. 4. 2014 Zdravým všechny, konečně jsem se dokopal osadit desky koncáků (součástky jsem měl všechny už několik let). Po zapnutí je u jednoho kanálu klidový proud cca 50 mA u obou větví a ss napětí na výstupu jsem nastavil pod 1mV. U druhého kanálu je to cca 110 mA u obou větví. A když kroutím R9 tak ss napětí na výstupu je od 50mV do 150mV. Když se snižuje ss na výstupu tak se zvyšuje klidový proud až na cca 300mA. Tranzistory ani tak nehřejí a po připojení vstupu a repro zesilovač normálně hraje. I sunusovka se zdá být v pořádku. (jako generátor použit visual analyser v PC a osciloskop křižík T 565). Čím by to mohlo být? DPA 280 klidový proud - reeb - 27. 4. 2014 A jaké je ss napětí na výstupu při normálním klidáku? tj. asi 50mA. Měřeno na emitorovém odporu.Pokud chceš offset stáhnout, napáruj si vstupní tranzistory T1,2 na betu a napětí Ube (stačí diodový test v multimetru) DPA 280 klidový proud - rabora - 27. 4. 2014 Právě že ten klidák (u jednoho kanálu) nejde níž než cca 110 mA. Tranzistory T1 T2 jsem pároval jen na h21e. Na Ube si je ještě dopáruji. Jde mi hlavně o ten klidák. Na jakém emitorovém odporu? já to měřil (ss napetí) přímo na výstupu. Omlouvám se ale nejsem tak zdatný. DPA 280 klidový proud - danhard - 27. 4. 2014 Tak měřil jsi napětí, nebo proud ? :o) DPA 280 klidový proud - rabora - 27. 4. 2014 U jednoho kanálu jak jsem psal je klidový proud 50mA což je v pořádku. Ale druhý kanál má cca 110mA v každé vetvi. Děkuji DPA 280 klidový proud - reeb - 27. 4. 2014 ![]() Asi klidovým proudem nazýváš měření na pojistce - proud celého zesilovače bez signálu.. Obvykle se klidovým proudem nazývá pouze proud koncovými tranzistory. Nastavil bych trimrem R21 ubytek na R37(nebo R40) asi 11mV tj. klidový proud tranzistory asi 50mA. Až pak bych se zabýval offsetem, je-li pár mV neřešil bych to.. Nastav to a napiš co to dělá. DPA 280 klidový proud - rabora - 28. 4. 2014 Aha děkuji za vysvětlení. Ano měřil jsem to na pojistkách - proud celého zesilovače bez signálu. Až budu mít chvilku pokusím se nastavit podle vysvětlení a dám vědět. DPA 280 klidový proud - rabora - 28. 4. 2014 Tak jsem to měřil na odporech R37(nebo R40) a je tam nějakých 20mV níž to nedostanu. Když kroutím R21 tak to leza až k 300mV a to už je to jak žehlička, mín jak 20mV tak nanastavím. Když to změřím na drůhém kanále tak tam je nějakých 2mV. (na emitorových odporech) Nic méně mě zaskočil ten Trimr R21, autor píše že se s ním nastavuje přechodové zkreslení. DPA 280 klidový proud - pepsimus - 28. 4. 2014 projdi odpory R19,20,22 jestli mají správnou hodnotu. u funkčního kanálu to nastav jak píše reeb. DPA 280 klidový proud - reeb - 28. 4. 2014 Vypadá to že je neco špatně kolem obvodu který dělá předpětí (nastavuje klidový proud koncema a tim i prechodove zkresleni) tj prover T8,T9 a soucastky kolem jak píše pepsimus. A ten druhý kanál nastav na ten ubytek asi 11mA. To máš na hraní na doma? Jak velké sou chladiče? DPA 280 klidový proud - rabora - 29. 4. 2014 Ok prověřím. Ano mám to na hraní doma. Chci to provozovat v můstku, vše potřebné (vyhýbka, ochrany, invertor) už mám a dokonce funkční. Zatím tam mám L profil a provizorní chladiče. Ale mám objědnáno toto: http://www.modushop.cz/1NPD02300N-2u-krabice-s-chladicem-300mm-10mm-panel-cerny.html Snad se mi povede najít toho šotka v tom jednom kanálu. Zatím díky všem. DPA 280 klidový proud - jardag69 - 29. 4. 2014 To by byl hřích, do toho předního panelu cokoli vrtat. DPA 280 klidový proud - rabora - 29. 4. 2014 Tak heuréka, vypájel jsem T8 a T9 proměřil jsem je a byly v pohodě, ale pro jistotu jsem je vyměnil. Resistory kolem taky ok. A světe div se klidový proud je stejný jak u prvního kanálu. Ted už si jen pohraji s ofsetem. Co se týče panelu já ho vrtat nebudu, bude zpracován přes QickPanel (jen decentně). Tímto všem děkuji za pomoc a vysvětlení. |
