Talkbox z Tesla ARS - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Talkbox z Tesla ARS (/showthread.php?tid=19567) |
Talkbox z Tesla ARS - Ukii - 26. 4. 2014 Zdrávo, mám takový asi dost blbý dotaz, nevím jak přesně to funguje, protože jsem nedával ve škole pozor.. :-) Postavil jsem si Talkbox z tlampače ars 456, je tam 8ohm 15w driver, zatím jsem s tím blbnul jenom na různých tranzistorových chrastidlech, ale teď bych to rád začal používat se svým 15W lampovým kombem.. Jde o to že jak je mi snad známo, lampáč nesmí běžet bez zátěže, mám v něm 8 ohm reproduktor. Pochopitelně jsem chtěl tomu ARS ulechčit a uříznout spodky kondentátorem, mám ho séroivě na tom driveru. Teď když měřím impedanci toho driveru za tím kondenzátorem, nenaměřím nic, což je jestli se nemýlím v pohodě protože to zabírá až od určité frekvence, ale nevím jaký má teda vliv použití toho jednoduchého filtru na impedanci a nevím jestli bude pak ten lampáč správně zatížený.. Prostě bych nerad něco zdupal.. Talkbox z Tesla ARS - PavelTl - 27. 4. 2014 Obávám se že tohle chodit nebude. Tlampač je totiž střeďák, takže tam kde nasadí ještě dobře hraje původní basák a budeš mít dva repráky paralelně, tedy 4R a přetížený zesík. Tenhle jendoduchý filtr se často používá u výškáčů. Tam využiješ toho že středobasu už na dané frekvenci dost roste impedance (třeba na 25R a s vyšší frekvencí ještě výš) takže toho už moc nezahraje, ale nehrozí jeho zničení. Prostě od určité frekvence k němu paralelně připojíš ještě výškáč, který dané frekvence zahraje. Sice uděláš kolem dělící frekvence propad třeba k 7R, ale to by zesíku nemělo vadit. Není to dobré řešení, výslednek je dost divoce zvlněný, ale nějak to hraje. Takže se to používá u té nejlevnější spotřebky. Talkbox z Tesla ARS - rf - 27. 4. 2014 Chtělo by to ujasnit zapojení a využití. Máš to takto nějak: TALK BOX • efekt je zapojen mezi zesilovačem a reproboxem (za použití výkonových kabelů) • gumová hadice připevněná ke stojanu mikrofonu vede kytarový zvuk až k ústům hráče • hráč si zasune hadici do úst až k zadním zubům • tvarováním ústní dutiny a rtů přidává hráč k signálu efekt artikulace lidské řeči • není třeba zapojovat hlasivky • efekt je snímán mikrofonem před hráčem • je třeba mít k dispozici: kytarový zesilovač + box (příp. kombo s odpojitelným reproduktorem), mikrofon, P.A. systém (příp. jiný zesilovač + box). Třeba napomůže toto "doma robo" https://www.youtube.com/watch?v=9EIQxwotn3k Jinak ta TESLA chodí 350 Hz - 3500 Hz, stavěná na 100V rozvod, max 15W, tak bych tam pro začátek ten kondík ani nedával Talkbox z Tesla ARS - Ukii - 27. 4. 2014 Já samozřejmě vím jak to funguje, je to tak jak píšeš... Trafo jsem sundal, a mám jenom ten driver vedený hadicí do pusy, výkonový výstup zesilovače vedu na relátko kterým přepínám mezi reproduktorem v boxu a tím ars driverem, na něm mám sériově bipolární kondík na omezení spodků, keré by stejně nazahrál. |
