Přebuzený zesilovač - Printable Version
+--- Thread: Přebuzený zesilovač (/showthread.php?tid=19556)
Přebuzený zesilovač - Celldweller - 23. 4. 2014
Mám doma autozesilovač http://yf-audio.en.frbiz.com/group-car_video/33780504-true_mosfet_car_power_amplifier_arv2050.html a na cinch vstup se mu dostal signál o moc vysoké úrovni, tím myslím od reproduktorů z autorádia. Zní to možná nejapně, ale zkusíte někdo tak od boku střelit co v něm mohlo odejít? Chvíli svítila zelená kontrolka a hrál trochu potichu, potom se rozsvítila červená a už nehraje.
Přebuzený zesilovač - mir.ku - 23. 4. 2014
tak když chceš, tak střelím ... vypadá to, že ten malej číňánek, co tam je zavřenej se za tu pecku naštval a vypnul elektrárničku ...
Přebuzený zesilovač - Celldweller - 24. 4. 2014
Takže jít po zdroji říkáš? Co jsem měřil napětí na tranzistorech, tak tam nějak zvláštně kolísá napětí od -0.4v do +10v
Přebuzený zesilovač - mir.ku - 24. 4. 2014
... neber mne zas až tak vážně ... :-)
... zkus co nejdetailněji nafotit vnitřnosti ...
Přebuzený zesilovač - microlan - 25. 4. 2014
Pokud budíš zesilovač výstupem kam normálně patří reproduktory, tak nemá cenu ti něco radit, snad jen, abys to tak příště nedělal a kup si knížku: S tranzistorem a baterií...
Přebuzený zesilovač - PB - 25. 4. 2014
No Dave Davis to při nahrávání "You Really Got Me" taky v roce 1964 udělal a měl s tím obrovský úspěch, to ale byly elektronkové zesilovače.
Přebuzený zesilovač - maxell - 26. 4. 2014
Jak moc vysoké úrovně signál ? Příloha uvádí sensitivity (citlivost) 0.25-6V a to je sakra velký rozsah tak ako ?
Jinak, ti hudebníci měli podivné nápady, takovej Blackmore například pouštěl signál z kytarových snímačů přes starý cívkový magnetofom Aiwa přebuzený přes pásek do distortion a takto upravený=zkreslený posílal do Marshallů výkonu...možná je to legenda, báchorka.
http://www.fastimages.eu/images/ritchiihi.jpg
Přebuzený zesilovač - Frank - 26. 4. 2014
PB: Co to bylo, jak to bylo? To mě zajímá.
Přebuzený zesilovač - Celldweller - 27. 4. 2014
Dostalo se to tam omylem, protože jsem přehodil při zkoušení dva káble na "HI/LOW převodníku" co jsem si udělal z odporů... Takže místo aby tam šla zeslabená část, tak tam šel signál rovnou z reproduktorů ze dveří...
Přebuzený zesilovač - Yeayer - 27. 4. 2014
celldweller:jak to myslíš? jako že jsi výstup rádia do reproduktorů ve dveřích pustil do vstupu nebo jak? Protože když bys na vstup autorádia připojil reproduktor tak bys to tím opravdu neoddělal
Výstup co vede z autorádia na reproduktory jsem připojil na cinch vstup zesilovače. Vím, že to takhle nejde, zase tak tupej nejsem, šlo o přehlédnutí vodičů, protože jsem to dával dohromady asi někdy kolem 11 v noci...
Přebuzený zesilovač - PB - 28. 4. 2014
Frank napsal:PB: Co to bylo, jak to bylo? To mě zajímá.
The influential distortion sound of the guitar track was created after guitarist Dave Davies sliced the cone of his amplifier (affectionately called "little green," after the name of the amplifier made by the Elpico company and purchased in Davies' neighboorhood music shop, slaved into a Vox AC-30) with a razor blade (an alternative version says he poked knitting needles into the amplifier, though Davies himself says he sliced it with a razor blade).
https://en.wikipedia.org/wiki/You_Really_Got_Me
