výměna satelitů k logitech thx 2.1 Z-2300 - Printable Version
+--- Thread: výměna satelitů k logitech thx 2.1 Z-2300 (/showthread.php?tid=19520)
výměna satelitů k logitech thx 2.1 Z-2300 - koule666 - 14. 4. 2014
Dobrý den, jak správně tušíte, nemám moc zkušeností s audio systémy, ačkoliv jsem přes tři hodiny hledal, nenašel jsem. Rád bych se Vás tedy zeptal na radu ohledně výměny satelitů k logitech thx 2.1 Z-2300. Stávající sestava se skládá dle výrobce ze dvou satelitů o výkonu 40W (což ruku na srdce není pravda) a subwooferu ( cca 120W). Satelity mi začaly, odhadem před rokem, při vyšší hlasitosti chrčet a postupem času se tento problém prohluboval, také samovolně bzučí i když nic nehrají. Výstupní impedance je 8ohmů. Moje představa je k stávajícímu subwooferu dokoupit satelity v cenové relaci 2000 - 5000 kč, nevím jak je reálná.
Děkuji za rady a přeji pěkný den
Marek
výměna satelitů k logitech thx 2.1 Z-2300 - ato-mic - 16. 4. 2014
Ahoj,
pokud bych byl na tvém místě, zbavil bych se těch logitechů a sehnal bych nějaké bazarové reprosoustavy se strereo nebo 5.1 zesilovačem a jsi schopný se i do 5000 Kč vejít (samozřejmě žádný high-end). I tak rozdíl bude znatelný.
Sám jsem měl kdysi 5.1 domácí kino Sencor, prvně jsem vyměnil přední repro, potom centr, následně cely sw se zesilovačem a nakonec i efektové repro. Teď mám obyčejný 5.1 zesilovač Sony a převážně poslouchám stereo a to i na filmy.
výměna satelitů k logitech thx 2.1 Z-2300 - mordoo - 16. 4. 2014
to je tak ked vyrobcovia prejdu z klavesnic a mysi na repro-zostavy Smile
výměna satelitů k logitech thx 2.1 Z-2300 - jardag69 - 16. 4. 2014
ato-mic: Na to mám Koss Porta Pro Smile
výměna satelitů k logitech thx 2.1 Z-2300 - antonio - 16. 4. 2014
Pokud opravíš problém na straně zesilovače (to bzučení) máš krásnou příležitost nic nekupovat, ale stavět.
Satelity můžeš nahradit prakticky jakýmkoli (lze-li nastavit libovolnou hlasitost subu - nevím) širokopásmem, taky si to můžeš zkomplikovat dvoupásmem, ale počítej s tím, že spodní kmitočet je předem daný - nic pod 100Hz do těch satelitů nechodí a co se týče toho zbytku až 20kHz, tam bych čekal, že to bude rovné.
Projeť si projekty tady, nebo hledej podle SPH-60X nebo SPH-68X/AD, což jsou dobré 5" širokáče.
výměna satelitů k logitech thx 2.1 Z-2300 - koule666 - 16. 4. 2014
Děkuji za všechny odpovědí, bazarové reprosoustavy mi přijdou jako značné riziko, přeci jen mohou toho mít dost za sebou. Jestli jsem to dobře pochopil z příspěvku od uživatele antonio, tak to bzučení způsobuje zesilovač v subwooferu ? Tudíž ho mám rozebrat a snažit se odstranit závadu ? Jinak jsem si projížděl ty širokopásmové satelity, měl bych asi další stupidní dotaz, pokud si koupím například ty SPH-60X, je to samostatný satelit bez ''bedny'' ?
Děkuji za trpělivost!
Áno je to samostatný reproduktor. Potrebuješ ho strčiť do bedne. Ja som chcel lacné domáce kino riešiť s SPX 31M ale na realizáciu nedošlo. Ked nemáš absolútne žiadne skúsenosti kúpa z bazáru nieje až také riziko. Môžeš ich najskôr vypočuť až potom kupit.
Ano, bazarový kup plus transport pomocí české pošty opravdu ryziko nese. Bzučení nejspíš způsobuje zesilovač a reproduktorky jsou v pořádku, opravu metodou pokus-omyl ale nedoporučuji. Když už se v to budeš vrtat přemeř elyty.
