Zesilovač - jeden kanál chraptí :( - Printable Version
+--- Thread: Zesilovač - jeden kanál chraptí :( (/showthread.php?tid=19513)
Zesilovač - jeden kanál chraptí :( - Roman-electronic - 12. 4. 2014
Ahoj,
jsem začátečník a potřeboval bych poradit co vyměnit u zesilovače. No prostě jsem ho měl napojenej jen na jeden reprák a druhej byl tedy bez zátěže a jelikož šel audio signál do obou kanálů, ten druhý začal chraptit. Nevím co to způsobuje jestli kondík, tranzistor ....
multimetr s měřením tranzistorů mam, ale nevim jak to zjistit jestli je vadný Smile
https://imageshack.com/i/2h30zcj
https://imageshack.com/i/nlghkpj
Zesilovač - jeden kanál chraptí :( - tubamusic - 12. 4. 2014
Možná by chtělo doplnit co je to zač? Z jakého zařízení tahle deska pochází, případně poskytnout schéma. Takhle to je tak na věšteckou kouli.
Zesilovač - jeden kanál chraptí :( - jardag69 - 12. 4. 2014
Zkusím si tipnout. Koupeno na burze, dovezeno ze šrotiště ?
Zesilovač - jeden kanál chraptí :( - Roman-electronic - 13. 4. 2014
Tipnul si to dobře Smile Je to z aukra.
Je to nějaká čína. je to zesilovač dixon c66. Nejspíš pochází z polska.
Hrál docela dobře a i když je v návodu napsáno 25w tak hrál víc.
Fotka celého zesíku https://www.google.cz/search?q=dixon+c66&rlz=1C1KMZB_enCZ518CZ518&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=VB9KU6nSKIzB7AbSj4GQAQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1400&bih=905#q=dixon+c66&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Yrz1FpIqAzYHtM%253A%3BNM5P-4Z0AFD8EM%3Bhttp%253A%252F%252Fdjn.com.pl%252Fallegro%252Fc66dixon1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fallegro.pl%252Fdixon-c66-amplituner-z-karaoke-port-usb-z-mp3-i3687503244.html%3B726%3B181
Zesilovač - jeden kanál chraptí :( - maxell - 13. 4. 2014
Potencák VOLUME dobrý ? Prostřikni kontoxem jakož i ostatní kontakty přepínačů kudy signál prochází.
Zesilovač - jeden kanál chraptí :( - Hazys - 13. 4. 2014
jo, kontoxem, týden to půjde a pak to přestane funjgovat úplně.
Ale bude vědět co vyměnit a že trandy, kondy jsou OK. Přemýšlej trochu nebo navrhni něco lepšího.
Zesilovač - jeden kanál chraptí :( - zdenek00 - 13. 4. 2014
Ono taky "začal chraptit" není žádný popis závady. To "chraptí" kdy? Při malé hlasitosti, velké hlasitosti, při točení poťákama, pořád nebo jen někdy? Radši zatím nic neprostříkávej, některým sprejem se dají odepsat přepínače tak, že pak už pořád drhnou. Schéma už někde sehnals?
Schéma jsem nenašel. Chraptí furt akorád při malé hlasitosti to neni slyšet. Mam natočit video ? jak to chraptí. Nemůže to být studeňákem v předzesíku ? je u výstupního filtračního kondíku
maxell napsal:navrhni něco lepšího.
Rozkreslit schéma, spočítat ss pracovní body, které tam mají být a pokusit se je změřit na tom modulu. Co víc lepšího s tím chceš dělat?
Bez osciloskopu stejně kulový zjistíme, jestli to kmitá, nebo jinak zkresluje.
S tím co máš doma, můžeš zkusit jedno - buď to vyjde nebo ne. Na desce jsou zhruba poznat identické součástky pro jeden a druhý kanál. Zkus opatrně ostrým hrotem měřit napětí na jednotlivých vývodech tranzistorů pro dobrý a špatný kanál. Když se podaří najít zásadní rozdíl, závada se blíž lokalizuje. Nenajdou se tím ale vadný kondenzátory, ale v nich závada nebývá tak často.
Studeným spojem to samozřejmě být může, dá se dost dobře poznat při silném osvětlení a s dobrou lupou (6-10x), mívá trochu jiné zabarvení (je matnější, tmavší, někdy vývod součástky už odstává).
Zesilovač - jeden kanál chraptí :( - miro - 13. 4. 2014
Za chodu on nic nevyměří, je to ss vázaný a vada vlevo vpředu se nejvíc projeví vzadu napravo. Jedině bez napětí porovnávát diodtesterem jednotlivý přechody polovodičů.
A proč by mělo vadit, že je to ss vázaný? Pokud naměří v jedný větvi odlišný hodnoty, to schéma je tak jednoduchý, že ho má za chvilku rozkreslený a podle ujetých napětí se dá lehko vytypovat vadný prvek. S jedním multimetrem toho zatím víc udělat nemůže.
Pokud bude mít posunutý nebo ustřelený kterýkoliv polovodič, odpor nebo mu bude sáknout kondík tak bude mít rozhozený ss napětí v celým systému. To jsem zvědav co z toho vydedukuje. Ale je mi to fuk, pokračujte, držím palce.
Zesilovač - jeden kanál chraptí :( - zdenek00 - 14. 4. 2014
Když bude načnutý jen výkoňák, nemusí to rozhodit napětí v celé cestě, ale může na něm naměřit jiné napětí. Může taky zjistit, že všechna napětí ve všech bodech jsou stejná a pak je hodně pravděpodobné, že závada nebude ani v tranzistorech ani odporech, ale v přerušeným kondíku, atd..., těch možností může nastat víc a podle toho by šlo pak pokračovat dál. Takhle je aspoň nějaká naděje, že se závada vystopuje, to zapojení zesu je primitivní.
Jinak nevím, co poradit lepšího s jedním voltmetrem a navíc bez schéma. Jedině někomu na opravu.
A stejně je mi od začátku divný, že k závadě (podle popisu) došlo při otevřeným výstupu, to by u klasických tranzistorových konců vadit nemělo.
Zesilovač - jeden kanál chraptí :( - miro - 14. 4. 2014
No právě, kdoví, co tomu předcházelo.
