Problém s TDA7318 (4,51V na většině vývodech) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Problém s TDA7318 (4,51V na většině vývodech) (/showthread.php?tid=19468) |
Problém s TDA7318 (4,51V na většině vývodech) - darneus - 3. 4. 2014 Ahoj, pustil jsem se do stavby digi předzesiku s lcd a rot. enc. k asi TDA7262 řízené to je atmega32. Jen když mi přišel už druhý tda7318 a zapojím ho, tak komunikace po i2c v pohodě, jen mám ale furt na všech pacičkách 4,51V. Mám ty TDAčka dvě a dělali to obě (ta první už je teda tuhá, odpálil jsem stabilizátor -> takže i TDA). Než jsem TDA připojil, proměřil jsem všechny dirky na patici, zde je všude to co má být a bylo... Ale ted opravdu nevím co dál. Snad mi někdo poradíte. Stavím to, protože to je jen takovej pokus, a chtěl jsem se naučit s AVR studiem a i2c,LCD,ADC .... Mám tu Leach amp už hotový, jen bych k tomu chtěl udělat také digitální předzesilovač (vím, hodně z Vás mě ukamenuje, ale to přežiju....), tak jestli někdo doporučíte, nejaký s i2c a co nejmenším zkreslením.
Problém s TDA7318 (4,51V na většině vývodech) - Hazys - 4. 4. 2014 Jen poznámka bokem, ale na místě a užitečná: Obrysy součástek se kreslí vrstvou Symbols, čísla vývodů zobrazíš pomocí nastavení Change->Visible->Both. Název (označení) součástky je nápis ">NAME" ve vrstvě names, hodnota (zde typ IO) je nápis ">VALUE" ve vrstvě Values. Textové popisky by se neměly překrývat s ostatními čárami ve schématu, je to nečitelné. Lze použít nástroj SMASH a popisky od součástek oddělit a umístit na potřebné místo tak, aby byly dobře čitelné. Pro vyšší přehlednost je též výhodné vývody na schematické značce součástky řadit do skupin podle funkcí. Zpřehlední se schéma a ubydou případná zbytečná křížení nebo motanice. Pardon za pruzení, ale nerad se dívám na tyhle kočkopsy. K procesoru doplň blokovací kondy. Máš jich tam nějak málo. Problém s TDA7318 (4,51V na většině vývodech) - darneus - 4. 4. 2014 jojo chápu, jen když to nedělám do školy, tak to neřeším, ale příště se polepším a s tím vytvářením součástky jsem se docela pral, moje poprvé
Problém s TDA7318 (4,51V na většině vývodech) - Hazys - 4. 4. 2014 Buď to dělej pořádně nebo se na to... :-) |
