výběr zesilovačů??? - Printable Version
+--- Thread: výběr zesilovačů??? (/showthread.php?tid=19458)
výběr zesilovačů??? - kylda.23 - 2. 4. 2014
Dobrý den
Chtěl bych poprosit jsem totiž uplný začátečník.
S kamarady si chceme postavit menší soundsystem který se bude skládat z ozvučnice typu Punisher Horn II.
A bude osazený reproduktorem B&C Speakers 12TBX100.
Těchto bassových reprobeden bude celkem 8.
Mohl bych se zeptat jaký typ zesilovače na to použít tak aby jich (zesilovačů) bylo co nejméně.
Na ceně vůbec nezáleží jde mi hlavně o co největší výkon.
Děkuji moc za odpověd
výběr zesilovačů??? - Otas - 2. 4. 2014
Proboha, co s tím budeš dělat?
Tu hornu sice neznám, ale při předpokládané citlivosti 100 dB/W a 4 kW výkonu na jednu stranu jsi někde nad 140dB/plný výkon, tedy nad prahem bolestivosti. To je zbraň, což se ti může sice líbit, ale nevím, jak na to okolí. Není-li to cílem. To je na techno?
Z běžných profi zesilovačů, kteří napsaný výkon skutečně dají, mne napadá zesilovač QSC PL380, nebo levněji RMX5050. Vždy paralelně 4 bedny na kanál (předpokládám, že ta repra jsou 8 ohmová).
Ale lépe dva zesy těchto typů a na každou stranu po dvou bedýnkách, to bude hrát lépe, ale PL380 s nezkušenou, nebo nerozumnou obsluhou ta repra vcelku snadno odepíše.
výběr zesilovačů??? - Dalča - 2. 4. 2014
Odstraněno pro nevhodnost
výběr zesilovačů??? - Hazys - 2. 4. 2014
není to náhodou SPLref + 10log( P / r^2 ) ?
výběr zesilovačů??? - Dalča - 3. 4. 2014
Odstraněno pro nevhodnost.
výběr zesilovačů??? - Otas - 3. 4. 2014
K těm dB:
Samozřejmě 1 kW je o 30 dB více než 1 W (pokud zanedbáme termickou kompresi atd.) a dvojnásobek jsou 3 dB.
Já jsem tam připočetl vyzařování do poloprostoru (bedny položené na sobě či u sebe), což by mohlo přihodit až 3 dB navrch při 2 bednách a až 6dB při 4 bednách, pokud správně počítám.
Odtud ta má vysoká čísla. Ale to teoretizuji, to není má parketa.
Z praktické zkušenosti se mi vyplatilo dávat 2 SW na sebe, ne po jednom na stranu.
