Problém se zesilovačem JBL - Printable Version
+--- Thread: Problém se zesilovačem JBL (/showthread.php?tid=19453)
Problém se zesilovačem JBL - made001 - 1. 4. 2014
Zdravím všechny,
kamoš má zvláštní problém se zesilovačem JBL GTO 2060, kterým krmí subwoofer s 12" reprákem. Má tedy aktivní dolní propust, která je součástí zesilovače. Někdy je vše OK a zesilovač hraje jak má. Ale častěji bliká POWER dioda, která zřejmě hlásí nějakou závadu a zesilovač nehraje. Hraje jen tehdy, když je vypnutá aktivní výhybka. Koncový tranzistory jsem proměřl a jsou OK. Na desce nevypadá nic spálenýho nebo poškozenýho. Po nějaké době je zase vše OK a zesilovač funguje. Má někdo zkušenosti s podobnou závadou? Díky za odpovědi
Problém se zesilovačem JBL - miro - 1. 4. 2014
Co napájení? přívody.
Ty jsou OK. Jinak by neblikala POWER LED prece
Problém se zesilovačem JBL - Lojzek - 1. 4. 2014
Když je vyplá dolní propust hraje vždy? nebo taky blbne?
Provozuje ho v můstku? zkoušel jsi změřit repro? zkoušel jsi jiné repro?
Když bliká led, zkoušel jsi odpojit/připojit repro?
Když budou poddimenzovaný přívody, může při výkonu klesat napětí na zesu tak, že bude vypínat protec, pak bude blikat LED.
Problém se zesilovačem JBL - made001 - 2. 4. 2014
Když je vypnutá dolní propust, tak hraje. Provozuje ho v můstku. Repro je v pohodě, protože hraje (není spálený apod). Ale kolikrát LED blikala i bez zapojenýho vstupu i výstupu.
miro: To je dobrá úvaha. Zeptám se.
Problém se zesilovačem JBL - Lojzek - 2. 4. 2014
Já jsem měl v autě natáhlou 2x4 přímo od baterky. Zesilovač byl 2x250W RMS a vživotě jsem neměl problém aby zesilovač dělal bordel.
Kostru máš přímo z baterky nebo z káry?
píšeš:
Citace:Když je vypnutá dolní propust, tak hraje.
ale píšeš také
Citace:e kolikrát LED blikala i bez zapojenýho vstupu i výstupu
Kostra je prej z káry, ne od baterky. Zesák jsem měl doma. Kde jsem zapl jen napájení a dělalo to taky
napájení jsi doma zapojil na co? na PC zdroj nebo pořádné trafo?
Na stabilizovanej laboratorni zdroj. V klidu to bralo nejakych 0,6A
Problém se zesilovačem JBL - pepsimus - 2. 4. 2014
já bych to spíš viděl na nějakej studeňák nebo kábl. jak na tom jsou kondy?
Problém se zesilovačem JBL - made001 - 3. 4. 2014
Já jsem kábly měnil nebo střídal. Kolikrát LED blikala, ikdyž byl zes zapnutej a nic nezapojenýho. Existuje nějakej servis na autozesilovače? Já nic nenašel. Kondenzátory jsou v pohodě. To jsem kontroloval. Žádnej nafouklej
Problém se zesilovačem JBL - sagitarius - 3. 4. 2014
No jestli kondy kontroluješ jen pohledem, jestli nejsou nafouklý, tak nezjistíš o nich nic. ZMĚŘIT!
Hele, takhle přes fórum se závady diagnostikovat moc nedají. To je potřeba mít v ruce (na stole).
Problém se zesilovačem JBL - made001 - 5. 4. 2014
Souhlasim. Ja to na stole mel. Proste chvilku funguje bez problemu a pak zas blika Led a nehraje. Ja jen jestli nema nekdo podobnou zkusenost...
Problém se zesilovačem JBL - pepsimus - 5. 4. 2014
jestli se tam něco neohřeje a pak to přestane fungovat, zkusil bych jít po tom.
Problém se zesilovačem JBL - Sendy - 5. 4. 2014
Zkontrolovat důkladně veškeré spoje, podobně jsem se natrápil s jedním špatně zapájeným SMD odporem :-(.
Problém se zesilovačem JBL - made001 - 11. 4. 2014
Jenže zesilovač normálně funguje, když je vypnutá aktivní výhybka. Takže přehřátím to nebude. Ale prej to hodí do servisu, tak jsem zvědav, na co přijdou. Pak se podělím o tu závadu s vámi.
