Subwoofer Logitech Z2300 + dělané repro - Printable Version
+--- Thread: Subwoofer Logitech Z2300 + dělané repro (/showthread.php?tid=19414)
Subwoofer Logitech Z2300 + dělané repro - patrikplsek - 24. 3. 2014
Smazáno
Subwoofer Logitech Z2300 + dělané repro - KocuR - 26. 3. 2014
Urcite hraju krasne, ked si to vsetci pochvaluju, musi to predsa byt pravda.
No a k tvojim otazkam. Povodne satelity mali ak sa nemylim 8Ohm, ty k tomu pripajas 4Ohmy, co je samozrejme vacsia zataz na zosilnovac. Nebol by teda dobry napad davat pustat to naplno, inak to ale nemusi robit ziadne problemy.
To aky maju tie reproduktory prikon (pozor, nie vykon!) je uplne, ale uplne totalne jedno, ak nie je vyznamne nizsi ako prikon povodnych reproduktorov (2x40W asi sotva, realne tak 2x15W RMS)/vykon zosilnovaca.
Pak: ak nahradit, tak niecim co bude rovnake u oboch reprosustav. Myslim si ze teraz to budes mat dost zle na to, aby si to mohol nahradit cimkolvek.
Dale: Myslim si, ze ked ti v nich odchadzaju menice, tak je nieco zle. Ked to mas cele delene len troma jednocestnymi 6dB filtrami, tak som presvedceny o tom, ze to bude hrat celkom dost zle.
Subwoofer Logitech Z2300 + dělané repro - TheLastUnicorn - 27. 3. 2014
No...musí to hrát úděsně (střeďák je dokonce evidentně ořezán jen zdola)...a že tam ty středovýškový sekce odcházejí není divu. Ty filtry nemají dostatečnou strmost. ARV104 je velmi háklivý...
Subwoofer Logitech Z2300 + dělané repro - patrikplsek - 27. 3. 2014
Proto jsem to dal do uvozovek. Asi totiz nevime co znamena, kdyz repro hraje dobre..Smile..nam na tech oslavach staci, kdyz to rve a nechrci.
Takze vubec nevim co mam delat...opravit?, vyhodit a koupit totemy?
Subwoofer Logitech Z2300 + dělané repro - sagitarius - 28. 3. 2014
To je jednoduché. Pokud to chceš používat na to, na co je to určené- tedy k PC na domácí poslech MP trosek, tak klidně opravit. Pokud to ale chceš používat na řev na párty, tak zahodit všechno do popelnice, protože na to není stavěnej ani ten zesilovač vevnitř. Pokud se dobře pamatuju, tak trafo má kolem 40VA, takže na nějakých 120W + 2x40W RMS můžeš akorát zapomenout (možná- a s odřenýma ušima- když umažeš ty nuly na konci), a na honění s volume nadoraz taky. Na to to prostě není stavěný. Co to při takovýmhle zatížení pouští do beden ví jen bůh, a číňan, co to někde v garáži vyrobil.
6 dB výhybky se středy ořezanými jen odspoda jsou pak v tomhle systému už jen "třešničkou na dortu", ze který se zákonitě zakouří.
Vše má nějaké určení. S osobním autem taky neodvezeš 10t štěrku. Mimochodem- Totemy jsou výborný HiFi bedny, ale pokud máš v plánu je připojovat k tomu Logitechu, tak je to škoda peněz (a těch beden taky).
Takhle to prostě flikovat nejde. Pokud už tedy půjdeš do Totemů., tak k nim samozřejmě kvalitní zesilovač- tím myslím kvalitní, ne zase nějaký "China export" za pětistovku z aukra. Budeš mít ale slušný HiFi, nikoliv PA na randálpárty. Na to bys musel šáhnout hlouběji do kapsy.
Subwoofer Logitech Z2300 + dělané repro - patrikplsek - 4. 4. 2014
Děkuji za odpovědi.
Co se týče zesilovače, mám k dispozici:
Bosch lbb 1912/10
[Image: 4677-large.jpg]
[Image: 104451400_5.jpg]
[Image: 118748451_3_644x461_prodam-mikshiruyusch...rev003.jpg]
,nebo adastra 952.916
[Image: 952916.jpg]
Fotku zezadu jsem na netu nenasel, mam ji jen v pc a nevim jak se sem dava..ale je to 120w..
(mimochodem jak se připojí repro dvojlinkou?)
,nebo omnitronic e103-5011 .. na tom ale zezadu, podle mě, není kam připojit repraky..
Dále mám k dispozici repro:
dexon ars 502 .. 80w, 8Ohm
co myslíte, nebyly by např vhodné jako ty "partyrepraky"?, pokud ne, jak bych mohl vylepsit ty stare, aby nehorely?..kdybych je treba pripojoval na zesilovac..?
Ví, že moje otázky jsou značně neodborné a možná kroutíte hlavou, ale děkuji za vaši trpělivost!
PP
Subwoofer Logitech Z2300 + dělané repro - jardag69 - 10. 4. 2014
Dexon ARS 502 google nezná :o( ale pokud to zapojíš na zesilovač BOSCH na ty správné svorky, tak to můžeš zkusit. Pokud je na těch repro napsané 80W, tak tam bude max 20-30W basák, takže žádnou velkou místnost dobře neozvučíš. Pokud vám ale nejde o krvácení z uší, tak jako podkresová hudba stačí. Ten zesilovač je mono, takže asi používáš dva, co ?
Subwoofer Logitech Z2300 + dělané repro - patrikplsek - 10. 4. 2014
já je ještě nepoužívám, ale mám je k dispozici, kdybych chtěl jako pořídit ty Totemy.
Ty dexony jsou asi v podstate tyhle SP 502:
http://data.dexon.cz/sp302,502,802.pdf
..a chtěl bych je připojit asi na ten subwoofer od Logitechu, popsaný výše.
takže by to vypadalo takhle:
Logitech SUB + 2 ty dexony...na oslavy
a některý ze zesilovačů + Totemy...na doma
No ty DEXONY jako satelity asi ano, ale nečekej žádnou kvalitu a hlavně ne moc nahlas. Nevím co očekáváš od sestavy Totem plus ty zesilovače, ale podle parametrů jsou to opravdu spíše průmyslové zesilovače, žádné hifi.
To jsem právě potřeboval slyšet, vůbec těm parametrům nerozumím. Takže zesilovače nechám ležet a vymyslím něco jiného. Rozumějte, já ty zesilovače a dexony můžu mít zadarmo, takže se zkouším ptát, jak by to asi fungovaloSmile
Takže ty dexony nebudou hrát ani srovnatelně s mými (prý strašnými) repráky, které jsem pospal výše?...asi bude nejlepší je prostě donést domů a vyzkoušet...
Dexony jsou určené pro rozhlas po drátu..."Pozor, pozor, mimořádné hlášení !" :o)
Zesilovače zadarmo klidně vem, ale musíš mít dva stejné a hlavně musí být 100% funkční, protože mají na to odpálit jakékoli bedny.
Na doma ty zesilovače asi ne, ale na nějaké disko by stačily.
Ten Totem nebude na větší místnost nahlas stíhat.
Subwoofer Logitech Z2300 + dělané repro - antonio - 21. 9. 2014
patrikplsek napsal:Ahoj,
prosím vás o radu: čím byste nahradili ARP 150-05/4 a ARV-104-01/4 ?
Děkuji moc
Asi by bylo nejjednodušší se podívat po kmit. cívkách, ty by k sehnání pro ARV být mohly. Nové ARV se sehnat dá ještě taky. Krom toho každou chvíli je něco v bazarech. Každopádně předtím, než něco vyměníš a zase to potáhneš na oslavu, nech upravit výhybku - to je důvod, proč to odchází... Angry
Subwoofer Logitech Z2300 + dělané repro - patrikplsek - 22. 9. 2014
A co kdybych třeba koupil hotovou výhybku, např.
http://www.reproobchod.cz/visaton-hw-380-ng-8-ohm-p3123 nebo http://www.monacor.sk/product/show/2192/DN-10
vím, že se tady o nich píše, že jsou naprd, ale horší než to je to nebude a odcházet by to taky nemuselo ne? Repro bych samozřejmě vyměnil za 8 Ohm a časem bych koupil lepší zesilovač..
Díky
Subwoofer Logitech Z2300 + dělané repro - antonio - 22. 9. 2014
Jen to ne, vyhodíš spoustu peněz a stejně to bude stát za h.... Repráky neměň.
Nikdy dřív jsem to neudělal, ale snad v tvém případě by se hodily návrhy, co jsem zpíchl před lety, klikni tam na 226-03 a omrkni třetí od vrchu. Na místě kondů dej samozřejmě levné bipoláry. Kompenzaci pro střed vypusť.
Anebo si v Amplionu spočítej vzorečkové hodnoty. To označené je 12dB propust, tedy cívka+kond, takže pro dělení 600 a 5000Hz to bude:
bas: 2,2mH+33uF
střed: 33uF+2,2mH + 0,25mH+4uF
výška: 4uF+0,25mH
útlum výšky o 3dB: 1+10R
Zdola u středu a výšky můžeš zkusit taky 18dB propust.
[Image: screenshot_7.jpg]
V obou případech nepočítej s tím, že to bude rovné! Které řešení bude ve výsledku lepší se neodvažuju hádat. Taky to nebude stát za moc, ale vyjde to levněji.
