Phase Select 12" auto sw - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Phase Select 12" auto sw (/showthread.php?tid=19399) |
Phase Select 12" auto sw - Majk-fox - 20. 3. 2014 Ahoj, zbyl mi jeden auto sw Phase Select 12". Taky mám modul Monacor SAM 300D. V hlavě nápad na aktivní sw k domácímu kinu a na poslech hudby, rock metal, takže rychlý přesný basy. Nejprve bychse rád optal, jestli je vůbec možné použít auto sw k domácímu kinu. Za druhé, jestli by mi někdo prosím podle Ts. parametrů spočítal kysnu a nátrubek. Jinak bude to připojeno k AV Marantz SR 7200. Díky Jmenovitá impedance: 2 x 4 ohm Stejn. odpor Rdc: 1,91 ohm Indukčnost km. cívky: 1,18 mH Průměr kmit. cívky: 64 mm Plocha membrány Sd: 491 cm2 Rez. frekvence Fs: 36 Hz Xmax: 20mm Qms: 6,60 Qes: 0,49 Qts: 0,45 Vas: 34,7 litrů Mms: 190,7 g Rms: 7,10 kg/s Cms: 0,10 mm/N Bl: 12,44 Tm Citlivost: 87 dB Phase Select 12" auto sw - pepsimus - 21. 3. 2014 http://www.repromania.net/projekty-hifi/sub-12-phase-evolution-select-12r.php Phase Select 12" auto sw - antonio - 21. 3. 2014 Použít ho můžeš klidně.
Phase Select 12" auto sw - horemic - 21. 3. 2014 Majk-fox,konečné rozhodnutí bude na tobě,ale já osobně po svých zkušenostech,bych šel na basech do uzavřenky.Když to hodně přepálím s příměrou k ženský,tak bass-reflex má sice větší kozy,ale uzavřenka to zase umí lépe spodkem:-)Nejlepší home subwoofery světa jsou ekvalizované uzavřenky,sealed box.Něco počti,poslechni a uvidíš.Přeju hodně úspěchu při stavbě a ať ti zvukový výsledek přinese radost a třeba i padání skleniček:-) Phase Select 12" auto sw - Majk-fox - 21. 3. 2014 Antonio: Díky moc za simulaci. Takže jestli to z toho umím dobře vyčíst, tak ideál bude 40L bassreflex. Průměr nátrubku 12cm a délka 58? To bude hodně dlouhý bassreflex. To už spíše udělám štěrbinu. Horemic: To sice ano, ale abych vybudil tohole macka v uzavřence, tak bych potřeboval sakra jiný zesilovač. Ale máš pravdu, já radši přesný a rychlý basy uzavřenky. Phase Select 12" auto sw - horemic - 22. 3. 2014 Záleží co si představuješ pod pojmem vybudit...Jestli vidím dobře,tak je v antoniově simulaci rozdíl mezi oběma konstrukcemi v použitelném a používaném pásmu max 7dB,což je celkem klasika a věřím že to není nic co by tvůj 300W modul v běžných bytových podmínkách při i větších než běžných hlasitostech "nedohnal".Abys věděl,že jen tak neplácám,tak aktuálně mám v obýváku 5*4*2,5m,který není mým hlavním poslechovým prostorem,sice bass-reflexový sub,ale isobaric s bídnými ARN312 naladěný na cca 33Hz,ale hlavně krmený zesilovačem jen cca 30W u kterého je už jen pouhopouhé vzpomenutí si na limitaci dost brutálně slyšet.A světe div se,na běžný i mírně hlasitější poslech i tak malý výkon zesilovače mi i rodině stačí.I vzhledem k jiným svým zkušenostem si troufám tvrdit,že by tvůj sub-modul v kombinaci s výše uvedeným autorepro zvládl i tu uzavřenku.Plusy a mínusy obou zmíněných konstrukcí jsou dnes již jasné a známé.Že má každá z nich odlišný projev taktéž.Ještě bych doplnil,že každá díra se dá,koneckonců,ucpat:-) Phase Select 12" auto sw - Majk-fox - 25. 3. 2014 Tak díky za info. Momentálně jsem udělal bassreflex dle simulace. Ještě jsem neměl čas to vyzkoušet, pak na píšu poznatky. Ještě sw je 2 x 4Ohm dvoucívka, takže zapojení do série - celkem tedy 8 Ohm. Říkám to dobře? Ještě mě není jasná jedna věc a to je odlišnost konstrukce auto subwooferového šasy oproti klasickému. Jasně určitě jsou odolnější proti vlhkosti a popř možnému protžení od věcí z kufru, ale když na to koukám, tak konstrukce je podobná. Tak jestli nemá auto sw jinačí parametry, co se týče produkce zvuku v malém prostoru kabiny auta. Phase Select 12" auto sw - antonio - 25. 3. 2014 Jo, do série. Odlišnosti, to je docela individuální a vůbec bych se tím nezabýval. |
