ARN 6618 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: ARN 6618 (/showthread.php?tid=19395) |
ARN 6618 - pby - 19. 3. 2014 Ahoj, dostal jsem staré bedny a chtěl bych je použít jako jisté dočasné provizorium na malé akce - v jiném tématu řeším a snad vyřeším :-), ale k věci. Bedny jsou fortelné 670x460x320 mm a osazené jsou ARN 6618 a dvěma Tonsil GDWK 0997 (pokud jsem to dobře opsal). Respektive v jedné bedně je tenhle výškáč nahrazen ARV 078-008, protože ostatní jsou zničené - membrány jsou potrhané. Uvnitř jen kond před těmi výškami. Chci se optat, má cenu hledat k ARV 6618 (které jsou OK) nějaké výškové repro a bastlit se s výhybkou ?? Nechci to na komfortní poslech. Momentální náklady jsou nula a pokud to není úplně nesmysl, koupil bych 4xvýškové repro, nebo i střed a výšky a zkusil zbastlit výhybku. Tak jak, mám to zahodit ?? Díky. ARN 6618 - kynolog07 - 20. 3. 2014 Jako basák je jen jeden ARN 6618 ? Objem mi vychází na cca 99 litrů (venkovní), vnitřní bude pochopitelně nižší, ale i tak je to na jeden ARN strašně moc. ARN 6618 - pby - 20. 3. 2014 Ou, zapomněl jsem popsat ty bedny, pardon, ano je tam jen jeden basový, ale ta bedna má komplet vnitřek zdvojený. Vnitřní rozměry jsou 555x335x245. Což je nějakých 45,5 litru, ale nevím co s tím dělá ten vzduch kolem. Ty stěny jsou opatřeny vlastně uzavřenými komorami. Vnější plášť je 18mm lamino, pak hranolky 30x30 a potom 12mm dtd. Kdysi dávno, když jsem byl ještě aktivní v elektronice a audiotechnice, tak jsem zaslechl něco o kmitacích panelech. Nevím, to je celkem jedno. Ale obdržel jsem ještě fungnáglnový druhý ARV 078-008. Takže mám dva funkční ARN 6618 a dva ARV 078-008. ARN 6618 - kynolog07 - 20. 3. 2014 Já bych to z hecu vyzkoušel. Dvoupásmová výhybka není až tak velká věda a hlavně by mě zajímal výsledný efekt. Až potom bych uvažoval, co a jak dál. ARN 6618 - pby - 20. 3. 2014 No já to vlastně prubnout musím :-), jinou možnost momentálně nemám. Jen jsem chtěl vědět, jestli tyhle dva kousky budou spolupracovat. Tak a teď nějaká ta výhybka. Basák má citlivost 87 dB, výškáč 88 dB - to z neznalosti nebudu řešit, ale potřeboval bych nasměrovat na dělící kmitočet. Basák má 30-3000 Hz a výškáč 2500-18000 Hz. Když si k ruce vemu chytrou knihu a dělící kmitočet dám 3000 Hz tak při strmosti 6 dB na oktávu vychází tlumivka 0,42 mH a kond 6,63 μF. Asi blbý co ? ARN 6618 - maxell - 21. 3. 2014 Výpočet neznám, kond bude asi v pořádku nebo dát i menší kapacitu a vyzkoušet jak to hraje, středobas zapoj zkusmo napřímo a výškač přes ten sériový kond, pro dvojpásmo může stačit. Chtělo by to vidět schémátko jak jsi to vymyslel. ARN 6618 - pby - 21. 3. 2014 Tak původně to bylo zapojené jen s kondem před výškovými repro viz. obr. Já nic moc nevymýšlel, použil jsem starou chytrou knihu, dosadil do vzorečků a bylo. Cívky si vyrobím, kondy koupím. Doladím to na poslech - měřit nemám jak a i si myslím, že to není v tomhle případě nutné. Šlo mi spíš o postrčení ohledně dělícího kmitočtu a případně parametrů výhybky- viz. obr. Současné - varianta bez i s tlumivkou. Taky koketuju s myšlenkou dokoupit středy - protože původně byly výškáče v každé bedně dva a ty jsou pryč, ARV-078-008 mám jen dva a další nejspíš neseženu. Tak že bych ty bezprizorní díry ucpal nějakými středovými repro a zkusil vybojovat třípásmovou vyhybku. Což je tedy pro mě naprostá neznámá a nejspíš se přesvědčím, že to není to pravé :-). A poslední varianta - dokoupit další pár výškových, ale tam netuším, jaké by byli vhodné k ARV-čkům.
