Visaton ALTO 2 SC - Printable Version
+--- Thread: Visaton ALTO 2 SC (/showthread.php?tid=19380)
Visaton ALTO 2 SC - peny - 15. 3. 2014
Tak som sa rozhodol ze je cas sa posunut trosku vyssie z ARN 188+ ARV 104, a to aj z dovodu ze jedno ARNko zacalo na urcitej frekvencii trosku rezonovat, povodne som chcel iba vymenit basak , ale TVN je uz problem niekde kupit, tak som hladal nejaku inu nahradu a nasiel som visaton W 170S, ktory ma priemer velmi podobny( 187 mm). Nakoniec som sa ale rozhodol pre stavbu novych reprosustav, jedna sa v podstate o Visaton ALTO 2, len namiesto povodnej vysky je pouzita kalota SC10 N, projekt bol aj na strankach visatonu, kde bola aj schema vyhybky (http://www.visaton.sk/czech/bonus.htm), vyhybku mi poskladal Benazi, za co by som sa mu este raz chcel podakovat.
A teraz nieco blizsie k stavbe, jedna sa o 2pasmovu basreflex sustavu, s objemom cca 50l co je trosku viac ako org projekt, ale visaton na svojich , strankach uvadza aj tento objem ako pouzitelny,vonkajsie rozmery su cca 105 cm na vysku , 24 na sirku a 35 na hlbku , nasimuloval som si bednu v WinISD, objem 50l, basreflex ladeny na 35 hz.
[Image: 20956948_navrh-2.png] [Image: 20956949_navrh.png]
Samotna ozvucnica je zhotovena z dtd dosky 18 mm, ktora sa mi zvysila po vyrobe vstavanej skrine, predna stena ozvucnice je z masivu - smrek, nejake tvrdsie drevo by bolo lepsie (buk ,jasen) ale stavalo sa z toho co dum dal Grin, ozvucnica je lepena na hranoly cca 35x40 mm a ja zoskrutkovana, predna stena je zdvojena najskor drevotrieska potom nalepena masivna doska, dosky su spajane na tupo hrany olepene nazehlovacou paskou , zadna stena je iba priskrutkovana takze bedna je rozoberatelna , vystuhy som nepozival ziadne nakolko sa mi skrina zdala dost pevna (23 kg vazi jedna ),reproduktory su zapustene zarovno v prednou hranou, z vnutra je ozvucnica vytlmene tlmiacim runom .
co sa tyka zvuku tak oproti povodnej zostave vyrazny posun vpred, basy idu peken nizko az sa zudujem ze z takeho maleho repraka za da tolko dostat (mam aj sub s beymou 12br 70), sub som oproti povodnemu nastaveniu o dost stlmil, vysky su tiez o poznanie lepsie ako malo ARV
[Image: 20956952_s5000467.jpg][Image: 20956956_s5000468.jpg][Image: 20956957_s5000469.jpg][Image: 20956959_s5000470.jpg][Image: 20956963_s5000471.jpg][Image: 20956964_s5000472.jpg][Image: 20956967_s5000473.jpg][Image: 20956971_s5000474.jpg][Image: 20956974_s5000475.jpg][Image: 20956977_s5000476.jpg][Image: 20956980_s5000478.jpg][Image: 20956983_s5000480.jpg][Image: 20956986_s5000481.jpg][Image: 20956989_s5000482.jpg][Image: 20956992_s5000483.jpg][Image: 20956994_s5000484.jpg][Image: 20956997_s5000485.jpg][Image: 20956998_s5000486.jpg][Image: 20957009_s5000487.jpg][Image: 20957013_s5000488.jpg][Image: 20957014_s5000489.jpg][Image: 20957017_s5000490.jpg]
[Image: 20957018_s5000491.jpg][Image: 20957020_s5000492.jpg][Image: 20957023_s5000493.jpg][Image: 20957024_s5000494.jpg][Image: 20957026_s5000495.jpg][Image: 20957028_s5000496.jpg][Image: 20957030_s5000500.jpg][Image: 20957032_s5000501.jpg]
Visaton ALTO 2 SC - staffy - 17. 3. 2014
Vyzerajú veľmi pekneSmile Vedel by si udať prípadný rozpočet?
Visaton ALTO 2 SC - peny - 17. 3. 2014
repraky vysli cca 90€, vyhybky 60€, basreflex, terminal, tlmenie a iny konstrukcny material 40€, lepidlo skrutky 10 €, lak a tmely cca 20€, dosky som mal takze tie som nekupoval, tak cca 220 €
Visaton ALTO 2 SC - pavelst - 18. 3. 2014
Ahoj, prohlížím fotky, šrouby a nedejbože hřebíky do ozvučnice nepatří Angry. Borová deska je modrá jak zástěra hospodyně.
Jinak Visaton je moje krevní skupina. Dej odhmotňovací hroty, basy se ti pročistí a poslouchej, ta kalota není vůbec špatná
Visaton ALTO 2 SC - peny - 18. 3. 2014
dtd doska sa nelepi velmi dobre resp lepidlo na laminovanej casti velmi nedrzi, na rozdiel od mdfky alebo preglejky preto som radsej pouzil skrutky, kebyze staviam z mdfky tak tu by som asi neskrutkoval, len ako som pisal dosky som nekupoval, celna doska by mala byt smrekova tam som si neskoro vsimol ze sem tam sa zavrtal chrobacik a inu som uz nemal Grin , ale mne sa viacej paci drevo ked ma nejake kazy ako ked je pekne a vsade rovnake , k tym hrotom som aj uvazoval ze ich kupim, len ani v jednom obchode kde som kupoval ich nemali a nechcelo sa mi zas platit postovne v dalsom obchode , a ako som pisal mam sub takze basov mam celkom dost , ale ak by som nasiel nejake za rozumu cenu tak by som ich aj vymenil
Visaton ALTO 2 SC - pavelst - 19. 3. 2014
existuje něco jako kolíky nebo "typle", takhle jsem je použil já ,a ještě jsem lepil, snad to na fotce uvidíš http://s6.postimg.cc/uqo1v0f35/P1010483.jpg no a hroty, záleží jaké máš možnosti.
Asi jsme se nepochopili Shy ale hroty ti u současného dvoupásma basy pročistí , zpřehlední
Visaton ALTO 2 SC - peny - 19. 3. 2014
jasne ze sa da ja na koliky len to je dost pracne ,skrutky nikde nevidno iba na zadnej stene a ak som chcel bednu rozoberaciu , tak aj tak by musela byt na skrutky, ak ma niektio typ na nejake hroty tak urcite by som nad tym pouvazoval
Visaton ALTO 2 SC - peny - 4. 8. 2014
[Image: 22675746_s5000603.jpg] [Image: 22675748_s5000607.jpg] [Image: 22675787_s5000619.jpg]
Visaton ALTO 2 SC - mordoo - 4. 8. 2014
Posluchove podmienky teda nemáš najlepšie. A ešte ten sub pred stlpom zavreté za stolom. Musí ti to pekne bucat.
Ale nič si z toho nerob ja mám na bedni kvetináč. Smile
Nemáš to tlmenie nejak moc natlačené do repraku?
bohuzial inac to nerozmiestnim lebo sub inde nedam, medzi subom a a stlpom je cca 25 cm takze nie je uplne natlaceny a nejako to nebuci Smile, celkovo stlpy nemaju nejaku snahu velmi fukat z basreflexu , k tomu tlmeniu neviem Grin balik co som mal som rozdelil napoly a nalepil do bedne , kolo repraka a basreflexu je davane menej len na fotke to vyzera ze je tam natlacne vela
Visaton ALTO 2 SC - Kritik - 5. 8. 2014
Ta tiskárna na tom zesilovači, taky není nejlepší řešení Smile
Visaton ALTO 2 SC - mordoo - 5. 8. 2014
nechal si nieco aj na zadnu stenu alebo si dak vsetko dovnutra?
Visaton ALTO 2 SC - peny - 5. 8. 2014
Kritik:
a tom mam stol dlhy 1,6 m a aj tak mam malo miesta Grin , ale prekvapivo sa zosilovac nejako nehreje takze zatial pohoda
tlmene mam aj zo zadu
