CHyba při oživení UNI50 - Printable Version
+--- Thread: CHyba při oživení UNI50 (/showthread.php?tid=19374)
CHyba při oživení UNI50 - bizzon83 - 14. 3. 2014
Zdravím. Postavil jsem si UNI50ku a při oživování jsem udělal blbost a to že při zkoušce funkčnosti ochran repro jsem měl pod napětím UNI50ku a škrtl jsem zapornou větvi ze zdroje na výstup. Ochrana vypla, ale odpalilo to i koncové tranzistory a pojístku kladné větve zdroje. Jsem vůl, já vím. Co by mě ale zajimalo. Při změření tranzistorů na desce (koncáky byly už vypajené) jsem nezjistil že by byl nějaký špatný.Ale to jsem jen tak prolítl,protože jsem musel do práce. Mám vyměnit ještě nějaké tranzistory kromě koncových? ty jsou v háji. Kterým směrem bych se měl zaobírat. Nebo by měly být všechny ostatní v pořádku?
Děkuji za pomoc a rady.
Mám na měření jen obyč multimetr.
CHyba při oživení UNI50 - miro - 14. 3. 2014
V tomto případě je třeba proměřit všechny polovodiče, vadné vyměnit za identické typy. Vizuelně zkontrolovat odpory. Pak připojit, pojistky nahradit nějakou vhodnou žárovkou a kontrolovat chování zesilovače.
Díky za reakci. vypájím všechny tranzistory a proměřím. Pak proměřím i odpory jak budou trandy vypájené. Vizualně ale odpory vypadaly dobře, žáden nebyl černý. Smile
CHyba při oživení UNI50 - reeb - 14. 3. 2014
Obvykle jdou kukat i budiče..
a co vstupní BCčka? Ty to mohli přežít bez úhony? Jen abych je třeba zbytečně nevypajkoval.
Díky.
