compresor - Printable Version
+--- Thread: compresor (/showthread.php?tid=1937)
compresor - Millhouse - 9. 10. 2007
Ahoj, vysvětlete mi někdo prosím jak se chová compresor, co dělá a co by měl umět, jestli se dá připojit i nacelej aparát před zesik, nebo jen na basy, nebo jestli jde jen o záležitost pro baskytaru...díky
compresor - hanzs - 9. 10. 2007
Je to asi na delší povídání ale asi takhle:
Kompresor funguje tak, že po překročení určité úrovně signálu (threshold) např. 0dB, je dále signál omezován v určitém poměru (ratio např. 3:1) tj. pokud by bez kompresoru byl +3dB tak s kompresorem bude jen +1dB. Zjednodušeně je to jako kdyby někdo nachvilku ubral volume.
Pokud je kompresor nastaven na nekonecno:1 stava se z nej limiter.
Kompresor se používá různě často tak, že je přiřazen k šavli na mixáku, často kde je zpěv.
Nebo také může být kompresor na celé PA, protože to umožnuje hlasitější zvuk (střední úroven signálu se zvedne), ale pak je lepší mít kompresor oddělený na jednotlivá pásma PA, aby nedocházelo k ovlivnování středu a výšek tím, že basy právě překračují threshold...
aha :-) díky
takže když připojím kompresor na basovou část tak bych mohl zajistit stejnou hlasitost na 40 Hz jako na 100 Hz - čistě teoreticky. s tím že těch 100 by bylo prostě ořezaný.
compresor - Hop377 - 9. 10. 2007
Ale stratis dynamiku.
compresor - Millhouse - 10. 10. 2007
jo Undecided
ještě se zeptám jak je na tom tenhle Behringer A500
http://prodance.netdirect.cz/DetailPage.asp?DPG=83821 verzus
Tapco J800
http://prodance.netdirect.cz/DetailPage.asp?DPG=88648
nebo Behringer EP 1500 Europower
http://prodance.netdirect.cz/DetailPage.asp?DPG=82176 verzus
Tapco J-1400
http://prodance.netdirect.cz/DetailPage.asp?DPG=88989
nebo má cenu prostě trochu víc utratit a koupit přímo
QSC RMX 850
http://prodance.netdirect.cz/DetailPage.asp?DPG=76763
compresor - hanzs - 10. 10. 2007
Millhouse: co bys chtel slyset... na prodance foru o tom bylo uz x-krat, qsc je original, behringer a tapco jeho kopie...(krom A500 - tu neznam). qsc lepsi součástky, ostatni lepsi cena, rozhodnuti je na tobe...
compresor - hot.shot - 10. 10. 2007
Behringera určitě ne. Takže Tapco nebo rovnou QSC...
No vzhledem k tomu ze Tapco=Sekaku/PSA, tak je to prast jak uhod...
compresor - babakus - 10. 10. 2007
QSC, ale pokud to chceš na nějaký to sem, tam hraní tak ti postačí i Behringer...tak špatně na tom zase neni.
Nejrozumější si bude připlatit na QSC RMX 1450...
compresor - Millhouse - 11. 10. 2007
Díky, asi tolik jsem chtěl slyšet, to mi stačí. Stejně mi ještě chvilku potrvá než něco vyberu, ale aspoň mám trochu přehled co by bylo ok a co je neok
compresor - Millhouse - 14. 11. 2007
Zesilovač MISON A2450
nevíte někdo copak je tohle za zesilovač? nenašel jsem o něm nic, jan snad že je to Litovel.. takže tesla?
znáte to někdo? na Prodance to chlapík prodává za 5 000,-
compresor - stephunk - 15. 11. 2007
Je to slovenský profi koncák, robí sa vo Vrábloch...Mám na stole zo všetkých svetových strán šlaktrafený A2301, nemá to ani nepájivú masku, a už vôbec nie popisky...prostě blbý
