Výpočet transformátoru. - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Výpočet transformátoru. (/showthread.php?tid=19364) |
Výpočet transformátoru. - Lukáš33 - 11. 3. 2014 Ahoj mám dilema. Chci navinout transformátor.Ve škole jsme kdysi dávno motaly ale jen s jednoduchým primárem 24v.Našel jsem na výpočet kalkulačku a teď mě mate jak sečíst napětí na sekundáru. Bude to trafo 230V/ 4x50V + 4x50V 4000VA.Jde mi o to zda ty vynutí mám zadávat jako rovnou 100v+100v a 100v+100v nebo 200v a 200v? Třeba když bych počítal čtyři samostatné větve po 100V tak mi na větev vyjde proud 10A což je dohromady 40A a výkon bude těch 4000VA.Ale pokud to bude počítáno 200V a 200V vyjde mi ve větvi 10A dohromady teda 20A což je polovička toho předtím.Se bojim toho rozdělené 200V na 4x50V to by vycházelo 50V 2,5A což je 125VA???? Mám v tom guláš.Vysvětlete mo to prosím někdo. Výpočet transformátoru. - reeb - 11. 3. 2014 Zjednodušeně je sekundární proud I=P/U =4000VA/400V=10A (bez uvažování ztrát) Pokud teda uvažuješ 8 samostatných vinutí po 50V (v součtu teda 400V celkem). Každé pak bude při 4kVA dimenzováno na 10A. Výpočet transformátoru. - Hazys - 11. 3. 2014 Zjednodušeně je sekundární proud I=P/U =4000VA/400V=10A (bez uvažování ztrát) Bez uvažování kterých ztrát prosím? Které ztráty jsi tam zapomněl připočítat? Výpočet transformátoru. - Crifodo - 11. 3. 2014 zajímavé taky bude zapínat takový trafo a připojení k instalaci, do zásuvkového obvodu 230V už to legálně nejde. Výpočet transformátoru. - Lukáš33 - 12. 3. 2014 Přes soft start to bude spouštěno.Na malé akce to pojede jen na 2kw a na větší to bude napájeno odbočkou z 400V rozvodu. Výpočet transformátoru. - Lojzek - 12. 3. 2014 můžu se jen zeptat k čemu bude sloužit takové trafo? Možná zauvažuj pro dvoustupňový softstart. Záleží i kolik tam budeš mít filtrace. Výpočet transformátoru. - Lukáš33 - 12. 3. 2014 Zesilovač samozřejmě. Výpočet transformátoru. - Hazys - 12. 3. 2014 ten apex 900W H ? Proč takové nesmyslné dimenzování trafa? Jak se na to přišlo? Výpočet transformátoru. - Lukáš33 - 13. 3. 2014 Ne to je na silnější zes. 2x1000/8r 2x 2000/4r. I tak by to chtělo silnější zdroj. Výpočet transformátoru. - Hazys - 13. 3. 2014 No to nechápu proč... Výpočet transformátoru. - Lukáš33 - 13. 3. 2014 Nevim je to dle doporučení. Výpočet transformátoru. - Hazys - 13. 3. 2014 Podle jakého doporučení? Že bych si taky početl.. V životě sem neslyšel o zesilovači se 4000VA trafem a na jednu fázi. Výpočet transformátoru. - Lukáš33 - 13. 3. 2014 A co Qsc 4050hd? a co tam podle tebe mam dat 2kw toroid? Výpočet transformátoru. - Hazys - 13. 3. 2014 ve 4050 je 4kVA toroid? Srsly? To asi né. Výpočet transformátoru. - Otas - 13. 3. 2014 To je dobré dilema. 4 kW/230 V mi vychází přes 17 A, ztráty neuvažovány... Ale k tomu zesu asi správně, toroid lze krátkodobě přetížit, aby zvládl cca 6 kW potřebného příkonu (na 2 * 2kW). Vinutí bych zadal jako 8 x 50 V / 10 A. Těch 50V je lepších pro odvození pomocných napětí (pokud u toho nebudeš mít 4 * 18 V /0,1A, pak jde jít i do 4*100V/10A). Koncepci napájení z +-140 V ale vidím jako dražší, než můstek z +- 75V. Kondíky jsou dražší, trandy musí mít dobré SOA při 120 V, což stojí hodně. Oproti tomu kondy na 100 V mají rezervu a jsou levnější (i když by tam lépe patřil zase kond na 200V - je to můstek, proti nule není žádný odběr). A trandy jsou za pár kaček, dobré SOA do 70V má hejno trandů za rozumné peníze. Výpočet transformátoru. - Lukáš33 - 13. 3. 2014 Dám to sem,ale nechci nic slyšet že je to k ničemu. http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/199879-vertex-amp-apexaudio.html |
