Praskanie v reproduktore - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Praskanie v reproduktore (/showthread.php?tid=19324) |
Praskanie v reproduktore - Sifo - 2. 3. 2014 Dobrý deň, mám taký problém, že pri asi 1/4 výkone aktívneho subwoofera v ňom začne praskať ako keby chytal spätnú väzbu. Deje sa to iba pri napájani zo siete --> cez trafo a graetzov mostík. Keď ho napojím z autobatérie tak ho v pohode vybudím naplno. Mám podozrenie či niečo nieje s mostík lebo výstup z mostíka je vedený do čokoládky kde je aj priamo vyvedený výstup z batérie takže napájanie z batérie ide mimo mostík. Praskanie v reproduktore - miro - 3. 3. 2014 To ti asi těžko někdo poradí. Chybí vlastně jakákoli informace o typu, zdroji, konfiguraci atd. Praskanie v reproduktore - microlan - 3. 3. 2014 Máš uvedeno trafo a mústek, takže kondenzátor asi s malou kapacitou, nebo snad žádný? Praskanie v reproduktore - Sifo - 3. 3. 2014 jeden elektrolit 10 000uF zdroj toroid 100VA,12V na výstupe a 8,33A, usmerňovač graetzov mostík diody sú KY194 Praskanie v reproduktore - zdenek00 - 3. 3. 2014 Jednak 10 000uF při 12V je málo, při tak malém napětí má kond malou filtrační energii, a vypadá to taky (i když neznám výkon toho subu), že ani to 100VA trafo nebude stačit výkonem. Praskanie v reproduktore - Sifo - 3. 3. 2014 zosik som použil tento http://svetelektro.com/clanky/subwoofer-pre-bytove-podmienky-294.html takže pri maximálnom vybudení to dáva 70W a ešte keď napätie tam je 17,5 V , lebo mostík ti vynásobí vstupné napätie približne odmocninou z 2. Kamarát má taký istý zosík len on má klasicke staré trafo o výkone 120 VA tak neverím zase, že 20 VA by to spravilo. Praskanie v reproduktore - zdenek00 - 3. 3. 2014 No, 20 VA to asi nespraví. Zkusil bych zvětšovat kapacitu filtrace, vychází mi přibližně na 10A a 10 000uF činitel filtrace s bídou 50%, tzn. kolísání napětí podle odběru bude asi od 7 do 14V. A stejně i tak, na 70W výkonu není trafo 100VA nic moc (ale při 12V stačit bude). Ty diody taky pro tento účel nejsou nejvhodnější, jsou to rychlé diody a podle katalogu mají provozní napětí 1,4V, to je při trafu 12V a dvojčinném usměrnění ztráta 2,8V, zbude 9,2V. Praskanie v reproduktore - horemic - 3. 3. 2014 Sifo,TDA1562Q neodpouští chyby v napájení.Už toho o něm bylo napsáno více.Vodivé cesty a propoje je vhodné mít připravené na větší než teoretický proud.Bez kvalitních kondíků taky zlobí.Rovněž může zlobit s tlumivkou v napájecí cestě.Výsledným efektem nedodržení výše uvedených věcí je právě ono "praskání" v repro.Ukaž fotky tvého provedení. Praskanie v reproduktore - Sifo - 3. 3. 2014 ale prečo to vlastne na baterku ide dobre a zo siete zle? tomu fakt nechapem Praskanie v reproduktore - horemic - 3. 3. 2014 Právě proto,že tyhle obvody jsou určené pro napájení z baterie.Prská ti to proto,protože ten chcíplej zdroj nedokáže dát špičkově(krátkodobě) proud který tyto obvody pro svou správnou funkci potřebují.Výsledek-prskání v repro.Baterie ti je schopná dát špičkově proud který je potřeba,zdroj bohužel ne.Navíc tvůj toroid bude mít větší odpor vinutí,než trafo EI,takže i to ti nepřidá.Už je ti to jasnější? Praskanie v reproduktore - Sifo - 3. 3. 2014 hmm, o niečo ano a čo by ste mi odporučili zohnať si klasické trafo alebo sa bude dať niečo spraviť aj s týmto? Praskanie v reproduktore - horemic - 3. 3. 2014 To vůbec nemusí být řešením.Ukaž fotky,a my ti tu s úpravami pomůžeme.Takhle na dálku to bude na dlouho a s nejistým výsledkem. Praskanie v reproduktore - Sifo - 3. 3. 2014
Praskanie v reproduktore - sagitarius - 3. 3. 2014 Poooochválen buď soudruh Kristus :o Jak tak koukám, tak zdroj asi nejspíš nebude jediná chyba, protože tahle příšernost není pájená ale doslova s odpuštěním posoplená. Asi yb to chtělo udělat novej plošňák a kulturně zapájet. Pak teprve řešit další. Praskanie v reproduktore - zdenek00 - 3. 3. 2014 No je to trošku míň kulturní, ale když to jede na baterku... Podle mě by stačily použít na usměrnění nějaký šotky, tak 30V/15A a kondík poskládat alespoň tak 50000uF, radši i víc. A silnější napájecí kabely, aspoň 1,5. Trafo zatím nechat, diody samozřejmě na chladič. Mělo by to pak snad jet. Edit.: ten chladič na IO je malej na 60W sin. Praskanie v reproduktore - Sifo - 4. 3. 2014 za to spájkovanie sa hambím ale tak nie každý je dokonalý... čo sú to šotky a prečo diody na chladič keď sa nehrejú?
Praskanie v reproduktore - microlan - 4. 3. 2014 Tak se podívej, čím to napájíš http://www.falstad.com/circuit/#%24+1+5.0E-6+10.20027730826997+50+5.0+43%0Ad+208+224+208+80+1+0.805904783%0Ad+288+224+288+80+1+0.805904783%0Ad+208+384+208+224+1+0.805904783%0Ad+288+384+288+224+1+0.805904783%0Ac+368+384+368+80+0+0.01+-9.776071696880715%0Aw+208+80+288+80+0%0Aw+288+80+368+80+0%0Aw+368+80+448+80+0%0Aw+208+384+288+384+0%0Aw+288+384+368+384+0%0Aw+368+384+448+384+0%0Av+208+224+288+224+0+1+50.0+12.0+0.0+0.0+0.5%0Ar+448+80+448+384+0+2.0%0Ao+12+64+0+35+20.0+6.4+0+-1%0A ![]() pro ty, kterým nefunguje simulace, co tu javu má ORACLE je to k zlosti, zejména jejich ASK Praskanie v reproduktore - zdenek00 - 4. 3. 2014 Diody schottky (princip viz google) mají menší napětí v propustném směru, typicky asi 0,6V a jsou vhodné pro usměrňovače, kde se pracuje s nižším napětím, není napěťová rezerva trafa a kde zmenšení úbytků napětí i v řádu desetin voltu je vítané. Navíc se vlivem menšího napětí i míň hřejí. I tak je ale při proudu 8A a napětí na můstku 1,2V na diodách ztráta skoro 10W, ta se projevuje ve formě tepla a ochlazovací povrch diod ani odvod z nožiček do DPS toto teplo nemusí dobře odvést, proto se dávají na diody aspoň malé plechové chladiče. Ale stejně v tvém případě nedostaneš z IO plný výkon, trafo 12V/100W po usměrnění a při plné zátěži dá ve výsledku tak 10V DC napětí. Pro dosažení plného možného výkonu by byl nutný alespoň jednoduše stabilizovaný zdroj tak 15-16V. Pokud bude zesilovač v bedně subu, je potřeba všeobecně počítat s většími chladicími plochami jak diod, tak IO, nějaký teplo m.j. dodá i trafo. Praskanie v reproduktore - Sifo - 4. 3. 2014 Takže po výmene diod, doplnení kondenzatorov by to malo ísť? Subik je zatiaľ v dome nakoľko nemám auto, plný výkon nepotrebujem postacilo by aj 70-80% výkonu Praskanie v reproduktore - zdenek00 - 4. 3. 2014 V každým případě bude nejjednodušší zkoušet zatím zvětšovat filtrační kapacitu. Pokud je zesilovač v pořádku, mělo by se zvětšování zřetelně projevit větší stabilitou provozu při přidávání hlasitosti. Následnou výměnou diod se dále zvýší usměrněné napětí asi o 1V, což je pro toto zapojení dost. S tímto konkrétním obvodem nemám osobní zkušenost, je určen primárně pro napájení z autobaterie a nevím prakticky, při jakém výstupním odporu zdroje už bude plně stabilní. Chce to zkoušet nebo hledat nějaké zkušenosti s ním na netu. Bude to záležet na víc věcech, třeba i na činném odporu vinutí trafa, na tom, jestli výsledná filtrační kapacita bude jeden kondenzátor nebo složená z více paralelních apod. |
