Leach NJL problém - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Leach NJL problém (/showthread.php?tid=19305) Pages:
Leach NJL problém - KIIV - 25. 2. 2014 Ahoj, postavil jsem upravenou verzi zesilovače leach panem Voráčkem podle předlohy z knížky a mám problém, že při připojení napětí 2*41V (nejdřív s omezením proudu (200r odpor) a potom natvrdo) do zesilovače neteče žádný klidový proud. Na tranzistorech NJL 3281DG NJL1302DG je napětí, ale nejsou otevřené – zkoušel jsem je a spínají jak mají. Nenapadá někoho v čem by mohl být potencionálně problém ? Díky moc všem Kryštof http://shop.ben.cz/cz/121278-nf-zesilovace-4.aspx http://svetelektro.com/clanky/nf-zosilnovac-s-tranzistormi-thermaltrak-106.html [img=PunBB bbcode foto]http://s17.postimg.cc/8qc4bzwu7/DSC_0099.jpg[/img] [img=PunBB bbcode foto]http://s17.postimg.cc/7pbvmvfun/DSC_0100.jpg[/img] [img=PunBB bbcode foto]http://s17.postimg.cc/t7x2nn8xr/DSC_0102.jpg[/img] [img=PunBB bbcode foto]http://s17.postimg.cc/ke666jlz3/DSC_0103.jpg[/img] [img=PunBB bbcode foto]http://s17.postimg.cc/3nush7njz/DSC_0104.jpg[/img] Leach NJL problém - danhard - 25. 2. 2014 Jestli to není tím, že 41V je pro Leach amp poněkud málo. Není dostatečný proud vstupními differáky, ani v rozkmitu. Není to zesilovač, který by správně fungoval i od malého napájení. Leach NJL problém - KIIV - 25. 2. 2014 Nevím :\ jenom pro upřesnění je to 82 V se středem. Bohužel k napájacímu zdroji vyššího napětí přístup nemám. Neví někdo například jak upravit některé součástky - abych ho alespoň provizorně rozběhl ? Leach NJL problém - tubamusic - 26. 2. 2014 KIIV: Zkontroluj vše co se týká nastavení klidového proudu. dle schématu zde: http://svetelektro.com/Pictures/Audio_technika/zosilnovac_thermaltrak/nf_zosilnovac_s_tranzistormi_thermaltrak_obr.5.gif To jest integrované diody T16A-T19A, R25-R27,P1 a T7. 41V na větev je skutečně málo. Kolik máš napětí na zenerkách D1, D2? Jaký to má teď odběr? do budoucna to ale s takhle malým napětím nebude fungovat tak jak má. Pod máš zenerky 40V, tak tam nezbyde žádná rezerva pro otevření T5, T6. s trafem z GME 2x36V(2x52V ss) to chodí spolehlivě, ale i tak je třeba změnit hodnoty příslušných odporů a nejlépe i zenerek. Pokud bys pře to trval na tak malém napětí, je třeba dát zenerky na nižší napětí ( odhaduji tak 28-30V) a k tomu doladit příslušné odpory R13,R14 a asi i R11, R12, případně R28,R29. Tohle si pročti http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/ je tam i návod na to, co změnit při nížším napájecím napětí. Leach NJL problém - danhard - 26. 2. 2014 KIIV napsal:... do zesilovače neteče žádný klidový proud.Žádný, to je nulový ??? Leach NJL problém - KIIV - 26. 2. 2014 Díky za rady, dneska večer si půjčím trafo s větším napětí a zkusím to. Ano vážně do něj neteklo nic
Leach NJL problém - KIIV - 8. 3. 2014 Ahoj tak se ozývám po delší době - dříve sem neměl čas. Zkoušel jsem připojit zesilovač na 2*52V (dokonce stejné trafo z GME 2*36V, které uvádíš) a žádný klidový proud. Prostě nic. Mezi zemí a výstupem je pár milivolt. Nevíte někdo o rozpisu měřících bodu napětí pro leach ? Hodil by se kdyby byl někdo tak hodný. Dokonce i druhý kanál se chová stejně a diody integrované v tranzisotrch jsem měřil, jsou spojené jak mají být a jsou OK. Opravdu nevím :\ Děkuji Leach NJL problém - hcrevize - 8. 3. 2014 Ty měříš klidový proud mezi zemí a výstupem? Pak se nedivím že nic nenaměříš.............max pár mV DC ofset............. Leach NJL problém - reeb - 8. 3. 2014 Klidový proud se měří jako ubytek napětí na emitorových odporech - těch bílých kostkách 0,22 Ohm, proud spočteš z Ohmova zákona.. ( I=U/R ) Leach NJL problém - KIIV - 8. 3. 2014 Ne. Klidový proud měřím na kladné a záporné napájecí větvi... Psal jsem právě o DCoffsetu, který tuším ampermetrem opravdu nezměřím ![]() Edit: takhle bych měl taky něco naměřit ? Leach NJL problém - Hazys - 8. 3. 2014 Klidový proud se měří jako ubytek napětí na emitorových odporech Ber to prosím jako fakt a řiď se tím. V napájecích větvích měříš celkový napájecí proud v dané větvi. Leach NJL problém - KIIV - 8. 3. 2014 Hazys napsal:V napájecích větvích měříš celkový napájecí proud v dané větvi.To je mi je jasné, ale přesto žádný celkový proud = žádný klidový Fakt přijímám. Leach NJL problém - Hazys - 8. 3. 2014 Můžeš nám sem prosím poslat šéma, přesně to, podle kterýho to máš zapojené? Dopíšu ti tam třebas nějaké ty "checkpointy" kde by mělo být co ke změření. Leach NJL problém - KIIV - 8. 3. 2014 Ano ano to je tohle: http://svetelektro.com/Pictures/Audio_technika/zosilnovac_thermaltrak/nf_zosilnovac_s_tranzistormi_thermaltrak_obr.5.gif V úvodním příspěvku jsou stránky celý. Leach NJL problém - microlan - 8. 3. 2014 Jaké máš napětí mezi kolektorem a emitorem T7 ? Leach NJL problém - KIIV - 8. 3. 2014 Teď změřeno a 0.. jinak napájení 2 x 52V.. Leach NJL problém - Hazys - 8. 3. 2014 Zkontroluj, jeslti nemáš zkratovaný kolektor a emitor T7. Dělají to oba konce? Nebo jen jeden? Na vypnutém zesilovači to vezmi šlusmetrem. Pokud bude křičet, najdi ten zkrat. Leach NJL problém - KIIV - 8. 3. 2014 Právě že oba.. a zkrat není - ale tranzistor by měl bejt snad dobrej. Co když snížim zenerku ? třeba na 33V ? Leach NJL problém - Hazys - 8. 3. 2014 Změř nám prosím napětí na R21 a R22 - jestli VASem teče proud, případně jaký. // Za schémata bez hodnot součástek bych narážel na kůl... Leach NJL problém - microlan - 8. 3. 2014 Napětí B-E T7 ? // možná jsem slepý, ale nikde nečtu, že by jsi nějak čudlil s P1, všichni předpokládáme, že asi ano |
