Testovací deska pro elektronky - Printable Version
+--- Thread: Testovací deska pro elektronky (/showthread.php?tid=19249)
Testovací deska pro elektronky - microlan - 14. 2. 2014
Napadla mě myšlenka vyprojektovat tu ve vláknu univerzální desku pro testování elektronkových obvodů, případně nějakou univerzální plechovou desku pro lampové zesilovače. Umím to nakreslit v CADu a znám firmu, která to umí udělat za velice slušné peníze. Tady je první vzorek pro 4 novalové patice a trafo EI25. Po obvodu 6 otvorů které mohou sloužit pro přišroubování k dřevnému rámečku. Pro testování lze osadit rohové otvory distančními sloupky, čímž vznikne jakýsi ochranný manipulační rám. Na fotce vypálený plech bez povrchové úpravy. Byl by tu zájem podílet se na návrhu?[Image: test_board.JPG]
Testovací deska pro elektronky - maras - 10. 3. 2014
Já bych určitě zájem měl .
Marek
Testovací deska pro elektronky - microlan - 10. 3. 2014
Kdyby sem někdo nakreslil (stačí od ruky s rozměry) montážní otvory výstupních traf, jestli by to šlo nějak zuniverzálnit. Aby se dalo přišroubovat více typů nejpoužívanějších transformátorů. Potom asi 4 otvory pro patice EL34 a 4 otvory pro noval?
Testovací deska pro elektronky - Sendy - 12. 3. 2014
Vyplatí se, aby to spíš bylo U - přední panel (nebo subpanel) a zadní panel, asi i s olemováním na montáž dna a možná i bočnic.
Testovací deska pro elektronky - microlan - 12. 3. 2014
Myslíš ohnout z jednoho kusu, nebo nějak sešroubovat. Pokud by se to pojalo jako testovací deska, nebyly by případné šroubky na závadu a pokud by někdo z toho chtěl dělat finální konstrukci, zakryl by se subpanel nějakým pohledným panelem. Horní chasis jen rovná deska s otvory po okraji pro přišroubování subpanelu, který by měl horní a spodní okraj zahnutý, jakési Cčko, aby to šlo přišroubovat. Celý by se to pak zakrylo například nerezovým plechem ve tvaru ležatého "L" s otvory jak pro lampy shora tak pro ovládací prvky zepředu. Sub-bočnice by byly olemovány kolem dokola pro sešroubování do kompletního šuplíku. Na ně by se potom připevnila pohledová bočnice dle vkusu každého soudruha
// Vrchní chasis by mohlo být ve více variantách, pro různá zapojení, ale vždy stejného rozměru, aby zapadlo na univerzální rám
