Tesla V6808 / V6804 na doma? - Printable Version
+--- Thread: Tesla V6808 / V6804 na doma? (/showthread.php?tid=19245)
Tesla V6808 / V6804 na doma? - r.fl - 13. 2. 2014
Občas si potřebuju "vymejt" mozek a tak hledám PA na doma. Něco, co by tak trochu zbořilo barák. Úplně mi nejde o kvalitu zvuku, spíš aby vlály kalhoty, ale ostudu by to taky dělat nemělo (takže žádnej Voice Kraft ani Skytec).
Tak hledám levný ojetý PA. Tyhle Tesly sem slyšel naposledy někde na pohřbu před mnoha lety. Jak moc sou použitelný na doma? Když na tom pustím něco ve stylu Evropa 2 ( Smile ), bude to hodně blbý?
Tesla V6808 / V6804 na doma? - Paull25 - 13. 2. 2014
Myslím že i na EV2 je to luxus,... spíš je sehnat za rozumnou cenu,.. protože většina hegešářů a vetešníků se řídí heslem "je to starý, je to tesla, ikdyž je to dávno překonaná tak za dvojnásob!"
Dobře, asi se teda fakt po nějakejch kouknu.
Umí to kdyžtak hrát i potichu? Někomu bych pak daroval moje vintage regálovky... Smile
Tesla V6808 / V6804 na doma? - Otas - 13. 2. 2014
Jo, na tom jsme začínali, ARM9408 pak byly nahrazeny ARO a místo 3 ks ARV 168 přišly McFarlow (později Tonsil) 9/70. A přidala se s tím výhybka. Pak tam přišel S210 namísto těch výšek. Dosloužily až 2005 a skončily v táboráku. Basáky jsem slušně prodal a přeživší ARV se mi snad dodnes válí v garáži.
Po pravdě: Na nějaké kvalitní poslechy doma ani venku to není. Ale rachot to nadělá.
Tesla V6808 / V6804 na doma? - r.fl - 14. 2. 2014
Pochopil sem dobře, že ve V6808 je ARM 9408 a v K6808 je ARO 9408? (Za předpokladu, že se v tom nikdo nevrtal...?)
Ještě sem narazil na monitory M6901. Jestli dobře koukám, je to K6808, ale "položený na bok"? Smile
Tesla V6808 / V6804 na doma? - Otas - 14. 2. 2014
Tak jsem kecal (to se mi stává maximálně jednou za ? let Smile), hovořil jsem o ARS 6800 a ARS6801 (na 4, resp. 8 ohmů).
Ty V budou asi už s ARO.
Edit:
Tak mne to vyprovokovalo, abych se podíval do nejlepšího AR pro začínající profi, které kdy vyšlo (modrá 5/1988) a tam mají odposlech s ARO jako ARS 6901. Se samotným ARO bez výšek pro basu se to jmenovalo B 2108. Ale název bedny s ARO obdobné s ARS 6801 tam není.
Jo, a dával jsem tam předozadní vzpěru, ta dřevotříska dost rezonuje.
Takže když tam chci ARO 9408 (a 8 ohm), musím chtít ARS 6808 (K6808) nebo ARS 6901 (M6901)? Smile
Rozdíl mezi něma vidím jen ten, že 6901 má jinak cedulky :-\
A mám v tom teď děsnej bordel. Nikde sem to nenašel "zmapovaný" na jednom místě. Jednou 6808, jindy 6580, někdy ARM a jindy ARO...a tak...jak to teda je? Smile
///I když bych na ARO možná netrval. Zabasuje ARM trochu, když bude v místnosti pod 20 m čtverečních? Smile No, přinejhorším bych je pak moh s někým "vyměnit".
///Ještě sem našel K6608. To značení vymejšlel nějakej perverzák asi.
Tesla V6808 / V6804 na doma? - Otas - 15. 2. 2014
Ony se ty bedny z Tesla Vráble také nějak vyvíjely.
To B 2108 bylo z prvních sérií. Ochranný koš z tvrdého drátu - dodnes je využívám, kam se s...u dnešní grily, bednu o 32 kg pokládám při přepravě v autě na ten gril (2 cm přečuhuje) bez poškození!
Mám pocit, že problém tkví v rozdílu údaje na čelního štítku a toho, jak jsou nazvány dle Tesla systémového značení (A - akustika, R reproduktory a reprobedny, S - asi soustava?
Takže zpředu jinak, než zezadu...
Inzerát bych položil takto: Hledám bedny Tesla Vráble 15" (ARO) + 6 x ARV, nejraději na 8 ohmů a s basákem bez kovového středu.
ARM mají Xmax jen asi 2 mm, trochu hrají kovově (zdůrazňují oblast 2 kHz), ale ve 20 m2 to na basech podle mého soudu zvládnou.
Tesla V6808 / V6804 na doma? - r.fl - 16. 2. 2014
Díky moc, nějak takhle bych to moh napsat.
Jinak ten bordel v tom mám možná jen proto, že ve spoustě beden je něco jinýho, než tam bylo původně.
A prej je v tom místo výhybky jen kondenzátor na vejškový sekci. Jak moc by to zlepšila "opravdová" výhybka, navržená třeba jen podle simulace? Nevím jak ARO, ale ARM má nad 1,5 kHz docela horskou dráhu.
Tesla V6808 / V6804 na doma? - Otas - 16. 2. 2014
Výhybka je docela problém. ARO/M dají kolem 130 dB rms při 100 W, do těch ARV toho můžeš pustit mnohem méně.
Výškáče jsou zapojeny vždy po 3 kusech v sérii a i tak je to na ně dost, na 150W/8 zesilovač v profi podmínkách rády odchází.
Proto jsem měnil 3 kusy za Mc Farlow (pasují do otvoru), dnes totéž vyráběl Tonsil GDWT 9/70, nebo lépe 9/80/5F, popřípadě Eminence APT80, nebo Fane FPT80, to jsou prakticky stejné tweetery. Pak jsem tam měl jakousi výhybku (sériovou s jedinou cívkou) laděnou od ucha, vcelku to mělo výsledky. Schéma sériové výhybky mohu poslat (vkládání obrázků jsem tu ale zatím nezvládl, resp. se nepokoušel), ale je to dílko původem z r. 1990 a z pohledu dnešního přístupu je podivná.
I tak ale principem znamená více zářičů zdroj interferencí (i když i horny mrší zvuk), prostě je to překonaná cesta.
Tesla V6808 / V6804 na doma? - r.fl - 18. 2. 2014
Počítám, že ty ARV doma asi hned neoddělám, tak to asi nebudu řešit...nebo aspoň do doby, kdy je budu mít... Ale ten Tonsil vypadá bejt levnej a snad by kdyžtak stačil, dík moc za tip.
///A aby v tom byl větší bordel, ještě sem našel podobný bedny "Tesla Studio V", v těch těžko říct, co bylo...
Tesla V6808 / V6804 na doma? - Kadrnozka - 19. 2. 2014
Studio V vypadají na oko stejně jako V680x, jediný zásadní rozdíl je v použitém středobasu. Ve Studio V je použit slabší ARM930x (50W).
