Malé repro ku PC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Malé repro ku PC (/showthread.php?tid=19210) |
Malé repro ku PC - Ju_xXx_ko - 4. 2. 2014 Zdravím, plánujem si časom zaobstarať malé regálovky ku PC (na počúvanie hudby pri práci) a chcem sa s vami poradiť, či v takomto prípade niečo stavať alebo rovno kúpiť. (Skúsenosti so stavbou sú, viď : http://svetelektro.com/Forum/3pasmo-tvm-monacor-t14880.html). Cenový strop som si stanovil na 100€ (vrátane zosilňovača, ale z toho mi chýba len skrinka a trafo ... chladiče,polovodiče [LM1875] a zbytok mám). 1. Predstava ak stavať je takáto : Mali by to byť dvojpásma a reproduktory pôjdu vedľa 24" monitora. Vzhľadom na málo miesta na stole som krátkymi výpočtami usúdil, že by to mohlo byť niečo s objemom +/- 5 až 6l, možno max 7l hrubého objemu ak to potiahnem do výšky. Takmer určite niečo s BR (spredu kedže budú blízko pri stene) a ladenie niekam ku 60 skôr 50Hz nech to niečo málo zahrá aj na basoch. V budúcnosti by k tomu možno niekedy pribudol malý SUB. Tu by som sa chcel poradiť aké repro zvoliť. S výškou problém nemám, predstava je niečo od monacoru v zmysle DT-25N, DT-80 popr. iné, kľudne poraďte ... ale tu je z čoho vyberať aj od iných značiek. Skôr neviem čo so stredobasom. Kvôli objemu to bude 4" (100mm) popr. max 5"(130mm) priemer. Prebehol som skoro všetko dostupné v SR a až taký výber v tejto oblasti nie je (ak vylúčime noname z BS Acostic, SAL, TIPA a pod. ktoré som taktiež pozeral). Jediné čo mi zatiaľ padlo do oka je : Monacor SPP-110 (http://monacor.sk/product/show/2113/SPP-110-8), vzhľadovo sa mi nepáči ta plastová kopulka a viditeľné prívody zpredu, ale dalo by sa to ešte prekúsnuť, (veľmi sa mi páči SPH-100C alebo 135C ale to už je na mňa momentálne pridrahé) staronové ARN150-0000/8, tie v tomto objeme tiež podľa simulácie vychádzajú pomerne pekne (neviete ako sú na tom náhrady RN 150-70/8 ?) Nová kevlarová 13-tka od dexonu chce moc veľký objem ... beyma je zase pomerne drahšia ... akurát čo ma zaujal poľský STX, ale neviem ako sú na tom a ako to je s dopravou. Ďalej za hranice som nepozeral vzhľadom na poštovné. Nepoznáte ešte niečo "lacné, dobré" a hlavne dostupné ? 2. Predstava ak kúpiť : Tu ma zaujal Creative GigaWorks T20, možno T40 ale už je drahá (možno z druhej ruky) ... ale vraj sú ukričané, predpokladám absenciu zmysluplnej výhybky, ak vôbec ... i keď repro samé o sebe nemusia byť zlé : foto aj zvnútra http://www.hifishock.org/picture.php/36428-gigaworks_t20_0/category/7018-creative (preklikajte sa šípkami doprava) A zaujal ma ešte Microlab B77 ... rovnaký predpoklad absencie normálnej výhybky foto aj zvnútra : http://www.hifishock.org/picture.php/36758-b_77_0/category/7042-microlab Za predpokladu mierneho "tuningu", zmerania a dorobenia výhybok zo zvyšného rozpočtu by nemuseli byť zlé, najmä tie microlaby ... ale obe sú to mačky vo vreci pokiaľ s tým nemá niekto skúsenosť. edit// pridal by som ešte http://www.modecom.sk/mc-shf56/2.0/glosniki/katalog_sk/ popr. http://www.modecom.sk/mc-shf_80u/2.0/glosniki/katalog_sk/ ... ale ten už je na hornej hranici rozpočtu, tam by sa toho moc nenaupravovalo ... na druhú stranu lacnejší model je bi-amping, tak je predpoklad že taký bude aj drahší model ... A ešte od microlabu MicroLab SOLO2C http://www.shark.sk/prislusenstvo-1/reproduktory-0/microlab-solo2c-high-end-drevene-reproduktory-2-0-60w-rms-do-0/ tiež akurát na hranici. Akurát čo pozerám ten posledný Microlab aj Modacom je pre mňa max čo sa rozmeru týka. Vopred vďaka za rady
Malé repro ku PC - zdenek00 - 5. 2. 2014 Tady poradit, co by hrálo "nejlíp" je těžký. Sám jsem dělal pět nebo šest párů takových malých bedniček sobě, synovi a zeťovi k televizi a k PC. Všechny měly objem kolem 5 litrů a měniče 100mm. Osazeny byly ARZ369, ARN100, Monacor, pak jsem zkoušel ještě nějaký jiný repra -VECO a nějaký další dva do auta. Můžu říct, že když jsem zkoušel mezi sebou měnit ty různý středobasy, výsledek byl hodně podobný. Nějaké rozdíly samozřejmě byly, ale ne zásadní. O dost podstatnější vliv na konečnou barvu zvuku měl vždycky typ výškáče. Subjektivně nejlepší dojem dělají kupodivu ty staré ARZ, jedou v pohodě i bez výhybky a ty bedny jsem si taky nechal pro sebe. Ty všechny novější se musely zapojit přes výhybku, jinak se to i při nejrůznějších pokusech s více typy výškáčů nedalo moc poslouchat. Kdybych si kupoval něco hotovýho, já osobně bych dal přednost sestavě v dřevotřísce. Ten korpus z plastu se nedá nikdy rozumně zatlumit tak, aby neměl ten hrozný plastový zvuk. Do bedniček (mimo těch s ARZ) jsem ještě dodatečně přidával nátrubek, subjektivně se trochu zvedly basy. Malé repro ku PC - Ju_xXx_ko - 10. 2. 2014 Nespomenieš si náhodou čo za monacor to bol ? Len pre predstavu. Inak je jasné že výškač bude najdôležitejší . Tu mám predstavu toho monacoru, DT25N pretože ho poznám a myslím že do takéhoto mini projektu bude slušný alebo DT80 ktorý je vraj dokonca o máličko lepší. Popr. niečo podobných rozmerov a podobnej cenovej hladiny. Samozrejme ak by som kupoval komplet, tak prednostne z MDFky ale DTDčky (drevotriesky). Na tie creativy som sa pýtal skorej z toho dôvodu, že sú celkom rozšírené a v recenziách ospevované, i keď čo v recenziách ospevované nie je .Každopádne zatiaľ to nehorí a ešte budem hľadať či na niečo nenarazím. Nemá s týmto niekto skúsenosť http://www.scythe-eu.com/en/products/audio-acessory/kro-craft-speaker-revb.html ? Z druhej ruky za 35€ .
Malé repro ku PC - paulus33 - 11. 2. 2014 Ju_xXx_ko, to 3-pásmo je veľmi pekné. DT80 môžeš vylúčiť, ak ju teda nemáš doma skladom. Už ju nerobia a na bazároch tiež nie je často k videniu... Malé repro ku PC - zdenek00 - 11. 2. 2014 Na ten typ Monacoru si nevzpomenu, ani už nevím v kterejch bedničkách je, ale byl to ten levnější, něco mezi 200,-a 300,-, zhruba stejně jak ten ARN. Všichni samozřejmě chtěli, aby to stálo co nejmíň. Ty dražší typy jsem neslyšel, dá se předpokládat, že by mohly být lepší. Snad. Malé repro ku PC - Ju_xXx_ko - 20. 2. 2014 paulus33, vďaka . DT-80 som našiel u nás ešte v jednom eshope, už len výpredaj, ale dostupnosť som nezisťoval. (http://www.schotter.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=10735&category_id=14&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26)Začínam uvažovať že by som kúpil buď http://www.hifishock.org/picture.php/58387-b_77_0/category/13354-microlab; alebo http://www.modecom.sk/mc-shf56/2.0/glosniki/katalog_sk/ ku ktorým sa momentálne prikláňam viacej (bi-amp, klasická konštrukcia -> lahká zámena repro, jednoduché prehodenie BR dopredu), vzhľadom na to že za cenu aj nových (50€) zoženiem akurát tak stredobasové repro a skelety (hlavne za predpokladu že keby som staval, aj tak pozerám po pomerne lacných reproduktoroch, kde by ten rozdiel nemusel byť skoro žiadny, myslím si). Obe sú z MDF (12mm), povrch tapeta .. I keď u tých modecomoch som sa dočítal o celkom nepekných odstupoch L/R, a jemnému šumu a brumu ... v recenzií si ich zase pochvaľujú http://www.purepc.pl/audio_foto_video/test_glosnikow_modecom_mchf40_i_mcshf56_niedrogie_stereo?page=0,2 No i tak ak by som sa zo zvyšných peňazí pozrel na zúbok vstavanému zosilňovaču (OZ, kondenzátory, ...), poprípade ho úplne vymenil ... a taktiež ak by boli príliš zlé možno vymenil výškové reproduktory, už by to mohlo byť celkom použiteľné. Čo si o tom myslíte, popr. ako by ste uvažovali vy ? ![]() Vďaka Malé repro ku PC - Ju_xXx_ko - 24. 3. 2014 Predsa len som sa rozhodol nakoniec stavať. Podarilo sa mi zaobstarať TVM ARN-150-0000/8, k tomu plánujem buď DT-25N alebo DT-101SK. Otázka patrí skôr inam, ale mám postarší zosilňovač Fisher CA-520, moja otázka znie či podľa vás má zmysel stavať spomínaný zosilovať s IO LM1875, alebo sa pozrieť troška na zúbok tomu Fisherovi a trocha ho "zrenovovať". S čím by som sa dostal tak nejak zvukovo ďalej ? Rozmýšľal som aj nad zámenou samotného koncového stupňa v tom fisherovi, kedže vraj nie je až takej valnej kvality(uPC1270h [ http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84773/NEC/UPC1270H.html ] bohužiaľ už s neoriginálnymi koncákmi v jednom kanály, podľa servisného manuálu nadstavený na 2x35W). Ale samotný trafák dáva až 2x41V (185W) po usmernení čo už je moc na niečo nad čím by som bol ako tak ochotný uvažovať, a to napr. LM3886 alebo LM4780 (ktorý mám dokonca doma), popr. niečo nedrahé a nezložité tranzistorové .
Malé repro ku PC - TheLastUnicorn - 24. 3. 2014 Jednomu človeku som odlaďoval kombináciu ARN4708 + Monacor DT-25N...asi 5L uzavrenka. Sám som nepočul, ako to hrá, ale majiteľ si to pochvaľuje. Aj pri simulácii výhybky to vyzeralo celkom dobre. Škoda, že som toto vlákno nenašiel skôr, bol by som Ti rovno doporučil zohnať ARN4708 (na bazoši sa predávajú bežne za pár €)... Ja osobne mám pri počítači 7L bassreflex osadený stredobasom Zetag 200509 http://www.bsacoustic.sk/high-end-reproduktory-hifi/200509/ a monacorom DT-28N. Výsledok je super, výhybka samozrejme odladená. Malé repro ku PC - Ju_xXx_ko - 24. 3. 2014 Tie konkrétne ARN-150tky budú od miestneho člena, s úpravou (phaseplug namiesto kopulky) ktorú ak si ešte dobre pamätám robil antonio keď ich ešte mal, nie som si ale istý . On by vedel povedať presnejšie prečo to robil, ja predpokladám nejakú vlastnú rezonanciu samotnej kopulky. Pôjdu do 7,5l BR ozvučnice, výška buď DT-25N kedže ich mám aj na veľkých bedniach, toto by som výnimočne mohol použiť ako surround, popr. 101SK ktorá by mala byť to isté, len s ferritom a zadnou komorou (dovoľuje nižšie ladenie). Výhybka samozrejme na mieru meraná tak ako sa patrí. Myslím že výsledok by nemusel byť vôbec zlý.Skôr maturujem nad tým zosilňovačom, leží mi doma bez použitia ten fisher. Tak rozmýšlam či ho predať (čo sa myslím až tak neoplatí za tu smiešnu sumu za koľko sa dá predať) a postaviť nový alebo ho zrenovovať. Predstava by bola vymeniť staré elity, možno vymeniť OZ, ale tuším sú len na phono vstupe. Prečistiť prepínače a potenciometre, dať na pravú mieru koncové stupne, dorobiť ochrany a hlavne premerať to čo to púšťa na výstup. Na jednom kanály sú nevhodné koncové tranzistory (pri kúpe tam jeden kanál bol odídený a toľko som sa tomu ešte v tej dobe nerozumel). Originály sa ale zohnať nedajú. Preto rozmýšlam dať tam aspoň vhodnejšie tranzistory, alebo rovno aj nad úplnou výmenou koncového stupňa. Malé repro ku PC - Ju_xXx_ko - 10. 4. 2014 Dovolím si aktualizovať vlákno Finálny plán ... výška pôjde od monacoru DT-101SK Zosilňovač budem riešiť v druhom vlákne. Každopádne ďakujem za rady ... priebežne možno niečo pridám zo stavby
