Kabeláž uvnitř zesilovače - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Kabeláž uvnitř zesilovače (/showthread.php?tid=19206) |
Kabeláž uvnitř zesilovače - Esprit - 3. 2. 2014 Zdravim, tak nějak už se blížím ke konci stavby s 2x philips tda1514a s predzesakem TEB SP 500, kteryzto navod mi poskytl betaron, jemuz timto jeste jednou dekuji. Resiim jak z nadpisu vypliva kabelaz. Chci se zeptat jestli na kabely od zesilivace k reproduktorovym svorkam muzu pouzit normalni vedeni co se pouziva na 230V. Medena cast ma prumer 2mm a s izolaci 3,5mm. Jestli to je proti necemu. Delka bude asi 30 cm A jeste na signalni IN vodice, delka od cinchu k predzesilovaci asi 20cm. Mam starou snuru, co se dava zdarma k dvd. Tak bych ten kabel rad pouzil. Proste takova ta klasicka "dvoulinka" se stinenim. Prumer i s izolaci 2.3 mm. Jestli to staci tato kvalita nebo je nutny pouzit lepsi kabel s vetsi izolaci... Jeste mam tzv.- instrument cable- ktery bych mohl pouzit. Zkratil jsem kytarovou, ci keyboardovou snuru a mam 1,5m tohoto kabelu, tak jestli by bylo mozno pouzit tuhle? Nerozumim vsem tem impedancim a tak, tak jestli by toto nebylo na signalni vodic lepsi reseni. Dival jsem se na ruzny fotky ruznych vetsinou pekne drahych diy projektu, ale vetsinou jde prd videt. Nekdo pouziva - na kratsi vzdalenost takovej tenkej kablik, druhej stinenou snuru, treti normalni tlusty kabely, ale bez stineni, ctvrtej neco jako ten instrument kabel- nebo to tak vypada. Tak se v tom ztracim. Dekuju. Kdyby nic z toho nebylo idealni, tak teprve pak bych neco musel koupit, ale rad bych pouzil co mam, kdyby to slo. Dekuju. Kabeláž uvnitř zesilovače - Hazys - 3. 2. 2014 Dráty pro připojení reprosvorek a koncáku stačí 1mm^2 a opravdu to nemusí být ta průhledná dvojlinka, která mě dycky dráždí, když jí někde vidím. Vodiče stačí běžné CYA 1 H05V vhodných barev. Pokud chceš bát tvrďák a předimenzovávat, tak 1,5mm^2. Signální vodiče určitě z té hnusné šajzešňůry nedělej. Na signální vodiče kup nějaký Tasker, např C118 (to je taková ta "klasická dvojlinka" dostatečně slušné kvality) a v případě potřeby jej rozpářeš vejpůl na dva samostatné stíněné vodiče. Na "inštrument" kabely bacha, ty neznačkové jsou často taky pěkné šajzešňůry. Pokud je to nějaké třeba Tasker C123 či C129, ok, klidně použij. Ale uvnitř zesilovače ta tlustá šňůra nemá příliš smysl, protože její mechanická odolnost není potřeba. PS: Vodiče se udávají v průřezech (plocha), nikoliv průměrech. Výjmkou jsou lakované vodiče, u kterých se udávají průměry. //i tohle bývá mnohdy lepší, než čínské šajzešňůry, co se dávají zdarma ke spotřebce: http://www.gme.cz/rg-md137-bal-p651-197 Kabeláž uvnitř zesilovače - Esprit - 3. 2. 2014 Dekuju. Jeste jsem si vzpomnel, ze mam myslim kvalitni snuru, ktera se mi doma vali 10 metru. Je tam stitek- MK 3x 0,15. Jsou to tri vodice a kolem vsech je stineni a to vse samozrejme v izolaci. Vadilo by hodne, ze je tam drat navic, kterej bych tam nechal + teda to stineni je spolecny. Proste, ze kazdej jeden kabel nema svoje stineni, jak to ma byt. Tipuju, ze to neni dobry reseni ze? Kabeláž uvnitř zesilovače - Hazys - 3. 2. 2014 Snížil by sis tím odstup jednotlivých kanálů. Teoreticky by mohl jeden velmi slabě prolíhat do druhého. Nedělej to. Však vhodná šňůra (třeba ten Tsk C118) stojí tak pětku za metr. H. Kabeláž uvnitř zesilovače - dolly j - 3. 2. 2014 Nezůstal ti kabel od tátova holícího strojku, nebo starého ponorného vařiče. To je nejlepší přívod k zásuvce. Pane bože to seš na tom tak špatně že si nemůžeš koupit kabel za pár šušňů, nebo seš tak spořivej od přírody? Kabeláž uvnitř zesilovače - Esprit - 3. 2. 2014 o to nejde, ale ve meste koupim leda ten aušus a na netu me stve to postovny, takze kdyz neco mam doma tak nemam linou hubu, protoze po tatovi mi zbylo celkem spousta elektro materialu vseho druhu Rad bych se jeste zeptal na jednu vec. Jsem si vsimnul, ze nekteri spojuji na samotnych cinchich zeme. Jo ze ty gnd vsech vstupu jeste propoji. Mam to taky udelat? Kabeláž uvnitř zesilovače - Hazys - 3. 2. 2014 Na to se nedá odpovědět, protože nevíme, jak máš propojený vnitřek zesilovače. Kabeláž uvnitř zesilovače - Esprit - 3. 2. 2014 Jasne a o co tam jde, abych se pripadne mohl rozhodnout? Plosnak predzesaku ma u vsech vstupu spolecnou zem- tam je to na nem propojeny a jsou na nem vyvody vzdycky L, R GND. Takze by to bylo zbytecny ze? Jo a mam tam zapajeny ty plosky, na ktery se napoji fastony. Je lepsi pouzit fastony, nebo radsi ty kabliky zapajet na ty plosky a pres to buzirku? Taky to na tech fotkach jde vzdycky blbe videt- rozostreny a tak. |
