ARN 188 vymena - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: ARN 188 vymena (/showthread.php?tid=19205) Pages:
ARN 188 vymena - peny - 3. 2. 2014 zdravim nejako mi hapruje tento reroduktor pri urcitych frekvenciach akoby rezonoval, tak ho bude asi nutne vymenit, problem je ze arn uz nezozeniem nikde, takze co poradite namiesto neho? nie som nejako extra narocny posluchac, mam dvojpasmo arn 188 +arv 104 vyhybak obyc od bs acoustic, k tomu sub beyma 12br70,zosilovac Denon PMA 725 R, co som pozeral tak rozmerovo sedi jedine W 170 S/8? existuje nejaka lepsia alternativa? ARN 188 vymena - Benazi - 3. 2. 2014 záleží jaký tam máš typ toho arnka? ARN 188 vymena - peny - 3. 2. 2014 188 - 05 ,8 ohm ARN 188 vymena - Benazi - 3. 2. 2014 škoda, mám funglovku 188-07/8 jinak jeté na aukro. ARN 188 vymena - peny - 3. 2. 2014 mas iba 1 ks? ARN 188 vymena - Benazi - 3. 2. 2014 1 kus. ARN 188 vymena - peny - 3. 2. 2014 tak to nic, prave ani po bazosi a pod sa nejako nic nevyskytuje, nasiel som iba 188 07 ale 4 ohmove inac nic ARN 188 vymena - Benazi - 3. 2. 2014 v jednom obchodě jsou ARN-165-60/8 stíněná verze,asi 4 kusy.myslím že za 380 kč.přesně nevím. ARN 188 vymena - peny - 3. 2. 2014 tie mi nevojdu do bedne , maju maly priemer a su usate ![]() este ma napadla jedna moznost a to vymenit aj vysku za Visaton SC 10 N/8 , a bas W170S/8, bol by to nejaky vyraznejsi posun vpred? ARN 188 vymena - peny - 5. 2. 2014 uz som viac menej rozhodnuty ze pojdem do visatonu, bude komplet sada ALTO 2 asi by bola nutna uprava basreflexu, nepaci sa mi tam ta vyska, sice aj tak by asi bola zakryta ale aj tak, urcita viac by sa mi to pacilo s vyskou sc 10 + bolo by to 8 ohm , len tam je problem s vyhybkou na tejto stranke je aj schema len ci by sa nasiel nejaky ochotnik, ktory by mi ju poskladal ![]() http://www.visaton.sk/czech/velkeobrazky/bonus_07_bweiche1.htm ARN 188 vymena - Benazi - 5. 2. 2014 cívky mohu dodat,kondy někde kup, udělej vrabčí hnízdo. ARN 188 vymena - peny - 5. 2. 2014 to by asi nedopadlo dobre najlepise keby mi to niekto poskladal a poslal , lebo nikdy som nic tak nerobil
ARN 188 vymena - Benazi - 5. 2. 2014 cena isto kolem litra.odhad. ARN 188 vymena - peny - 5. 2. 2014 kus alebo par? ARN 188 vymena - Benazi - 5. 2. 2014 těžko řict,kondy stojí různě,je tam jeden jak se dívám 68 mik,což není levný,tam by stačil v tom případě rauch- bipolár.Jinak eso ostrava nebo bendic,tišták dexon. ![]() tak by to mohlo vypadat,akorát cívky vzduchový jádro. ARN 188 vymena - check - 5. 2. 2014 Těch 10 Ohm a 68 uF je paralelně k zesilovači, což pokud není elektronkáč je dobrý napěťový zdroj, takže tento člen pak nemá vliv. Klidně ho bez obav vypusti. ARN 188 vymena - jik - 6. 2. 2014 Taky jsem se včera díval, co je tam za divnej "boucherot" v reprobedně. ARN 188 vymena - peny - 6. 2. 2014 co je "boucherot" to naozaj netusim ![]() este jedna otazocka , je lepsie pouzit basreflex alebo uzatvorena ? alto 1 ma 2 basreflexi 35x 65 mm, ja by som urcite pouzil 1 do zadu lebo inde mi nevojde , ak som dobre ratal tak priemer cca 50 a dlzka asi taka ista teda 65 ale treba menit aj dlzku? ARN 188 vymena - jik - 6. 2. 2014 Aha, myslel jsem že víš, jak vypadá. Proto jsem to tak s nadsázkou a s ironií napsal. Normálně je to sériový člen " tzv. Boucherotův" skládající se z kondenzátoru a odporu, hodnoty můžou být třeba 2,2 ohmů a 0,1uF - (jenom příklad) a je zapojen v zesilovači hned paralelně k výstupu. Podílí se na zabránění rozkmitání a tím zvyšuje stabilitu zesilovače. No a právě proto jsem napsal "boucherot" a ještě do uvozovek, protože je galvanicky na stejném místě. Fyzicky ale ne, když tady je podobný útvar až v reprobedně. A taky teda vůbec netuším, co takováhle věc z kondenzátoru 68uF a odporu 10 ohmů na vstupu reprobedny má co dělat. ARN 188 vymena - peny - 6. 2. 2014 dik za vysvetlenie |
