Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? (/showthread.php?tid=19184) Pages:
Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - dfit - 29. 1. 2014 Hojas, kamoš chce taky postavyt nejaky slušný sub . (ja mam Beymu 12br70 v té nové verzi s novym košem ) tak jsem mu radil že za ty prachy cca 2000 asi težko sežene aspon stejne kvalitní reprak ... tak jsme se divaly a ta levná řada od Daytonu "classic" dc300-8-12 vychazí cca steje cenove...ale parametrove bych byl spis pro tu Beymu ...má vetší zatižitelnost, vetsi Xmax.... vetši citlivost... rozsah je stejný .... Co vy na to ? http://www.daytonaudio.com/index.php/dc300-8-12-classic-woofer.html http://www.teamaudio.fr/en/beyma-12br70-8ohm.html NEBO tu http://www.dexon.cz/katalog/reproduktory/beyma/12br70-reproduktor-basovy-hifi.html Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - check - 29. 1. 2014 Použij Dayton SD315-88 je lepší než oba dva zmíněné i lépe vypadá. Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - marcin - 29. 1. 2014 12BR70 do subu určite nie, to je vyslovene basák. Dayton DC300-8 zahrá nakoniec nižšie a s vyššou citlivosťou ako tá Beyma, ktorej nepomôže ani vyššia zaťažiteľnosť. Cenovo je to tiež jednoznačné, teda aspoň na europe-audio je Beyma a viac ako 50% drahšia, 54€ vs. 87€. Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - dfit - 29. 1. 2014 Do subu se nehodi ? To asi beres podle xmax hodnoty ne? Nebo ? ... Nebude to moc hulit tak myslym ze to bude na doma v pohodě ,ještě se slusi uvést ze od subu nechci žádný mega detonace ale co nejvěrnější a ' suchý' bas .já ho právě slyšel v subu u známého s modulem od monacoru a hrálo to velice velice slušne ...za 1900.. Ten dayton může byt OK ale neznám.. Diky PS: řešil jsem tento reprak s tomanem (Dexon) a pokud jde o co " nejvěrnější' bas tak mě naopak radil právě 12br70 před 12br100ale i 12lx60 ..kvůli zkreslení..... Zřejmě to není repro pro závratné ' mega basy' ale pro decentnejsi poslech myslym ze je fajn . Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - mechanik - 30. 1. 2014 Tak si od dexonu vypýtaj merania skreslenia tých reproduktorov, ked ich nemajú tak sú to len nejake ich subjektívne dojmy. Celkovo nejake rebríčky vernosti basov znejú velmi neodborne. Check ktorý ti doporučuje dayton tú beymu doma pred pár rokmi používal. A ked si presvedčený o kvalite beymy tak neviem pre čo si zakladal tému... Ked dayton tak ten doporučovaný. Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - dfit - 30. 1. 2014 ji ,sonduju . checku prý jsi tu beymu používal před nějakou dobou, byla špatná? V čem , jestli třeba nestihala při větší hlasitosti atd to me zajímá ? Já jsem ji slyšel při " bězné ' hlasitosti . Proč se nehodí do subu ? Rozsahove jde od 25 Hz ...možná k vůli te 6 mm vychilce ?? Jinak když se dívám tak papírové ten dayton je podobný té beyme,hodnota xmax je defakto stejná.. Jen o milimetr větší ?? Díky rad se poučím na Czech speakers stoji ten dayton 3400 Kč ,je tam ještě 15" za 4400...jestli by nestala za zvážení ...ale to už by chtělo asi silnější zesik,..... Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - marcin - 30. 1. 2014 dfit napsal:Do subu se nehodi ? To asi beres podle xmax hodnoty ne? Nie, beriem to podľa toho, čo zahrá v rozumne veľkej BR ozvučnici bez ekvalizácie spodku. Je to basák do trojpásma, hore umožňuje vyššie delenie a dole moc nezahrá, rozumej napr. 30Hz s poklesom -6dB, bez začínajúceho poklesu už okolo 100Hz. Možno máme ale odlišnú predstavu, čo je to sub. Áno, mohol by si to dole dohnať, za cenu extrémne veľkej ozvučnice (vzhľadom na rozmery meniča) a na úkor celkovej citlivosti a zaťažiteľnosti. Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - check - 30. 1. 2014 Beyma 12BR70 nemá vypouklý zadní pólový nástavec a hlavně prachovka je tak blízko magnetu, že při větších výchylkách než asi 7mm začne narážet do magnetu. Prostě ten reprák nesnese sebemenší přetížení a přetížit 12" v subwooferu laděném na 25-30Hz je dost snadné. Navíc tenhle reprák, aby hrál i na takto nízkých kmitočtech musí přijít do velikého objemu klidně přes 110 litrů a nebo v menším objemu zekvalizovat - přidat výkon na basech. Před asi 6-7 lety jsem tenhle reprák zkoušel použí v subu laděném cca těch 25-30 Hz a po tom, co mi na 100W zesilovači několikrát klepnul o koš, začal rachtat - rozstředila se cívka. Takže jsem ho pak opravoval. No pak jsem s ním ještě experimentoval, ale už ho nedal dohromady. Válí se mi tu dodnes. Za mě Dayton. Ale raději SD řadu s dvojtou cívku a na 4 Ohm zesilovač - lépe se využije. Dayton DC300 stojí v czech speaker 1800 Kč, podívej se pořádně na k´odové označení v ceníku. SD315 tam uvedenou nemají, ale když se zeptáš, tak ji tam určitě přidají, beztak nebudou mít nic skladem. Měla by stát kolem 2000 Kč. Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - dfit - 30. 1. 2014 Díky za info .OK . já už ty beyma mám ,lezení nemám tak nízko. Takže možná nebudu mít takový problém, mě to z dexonu odsimulovaly na 37,33 Hz. Objem 120 litru .....je to OK? Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - antonio - 4. 2. 2014 Přesunuto z jiného vlákna: dfit napsal:Ahojte, protože jsem začátečník chci se prosadit ohledně lazeni subu s beyma 12br70 . papírové ten reprak by mel hrat od 25 Hz. Hazys napsal:Stáhni si nějaký simulační software (Amplion, WinISD, ...), nakrm jej parametry reproduktorů a můžeš se podívat, jak správně ti to naladili. Je to jednoduché, neboj se to vyzkoušet. Každá zkušenost dobrá. dfit napsal:Ano bude to velká kisna Hazys napsal:Tak eště na přání doplněné lazení 31Hz, červené. Ten pokles pár dB by se možná dal srovnat ekvalizací. Ale jestli má takto smysl, to já ti neřeknu, na to jsou zde zkušenější. dfit napsal:Díky Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - jirka4 - 10. 2. 2014 Dfit, ale hned na začátku píše, že má Beymu 12br70 v té nové verzi s novým košem. Na fórech je uváděn jako 12br70 v2. To je ale úplně jiný reprák, než jaký je uváděn dodnes v katalozích. Má i odlišné parametry. Kdysi jsem je někam dával, ale už to nemohu najít. Prodává se necelé 3 roky. Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - dfit - 10. 2. 2014 hojas , jj má novy koš ,je tam 8 děr na uchyceni namísto 4 ale když jsem je kupoval tak mě psaly z Dexonu že parametrově je stejný jak puvodni verze.. má ho tu někdo taky v té inovované verzi ? všiml jsem si v projektech akorát" dbmax" stavěl taky dva suby s 12br70 v2 ....možná už "netrpí " tím jak psal Check : "Beyma 12BR70 nemá vypouklý zadní pólový nástavec a hlavně prachovka je tak blízko magnetu, že při větších výchylkách než asi 7mm začne narážet do magnetu " .... http://www.teamaudio.fr/media/catalog/product/cache/3/image/a4e883c9c70de3c492f7dec78549ae2e/1/2/12br70-8_1_2.jpg ps: na netu jsem nenašel nikde udane jine parametry jestli najdes hod sem Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - dbmax - 11. 2. 2014 Hmm, novú beymu 12br70 v2 na dno magnetu len tak ľahko nedostaneš, ani ručne (opatrne) to nejde Reproduktor za tie peniaze výborný, rýchly (nepľandajúci) bass. Pre nízke kmitočty áno, treba väčší sub, lenže na PSB SS7/E je vstavaná aktívna ekvalizácia v najnižších oktávach, takže infra basy bez problémov v svojich 55L bedniach.
Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - mechanik - 13. 2. 2014 dbmax napsal:Hmm, novú beymu 12br70 v2 na dno magnetu len tak ľahko nedostaneš, ani ručne (opatrne) to nejde Taksom sa snažil nájsť parametre tej 12BR70V2 prípadne niečo iné a vyhladávač nenašiel vôbec nič. Výrobca nemá 12BR70 v starých nevyrábaných typoch a 12BR70V2 neni zase v nových. Kde si to kúpil? Má na sebe označenie V2? Či beyme len došli kopulky a koše na 12BR70 tak tam použili nejake iné a ty si to nazval V2? Viem že to tak radi robia... V2 sa robí napríklad 10BR60 a 12LX60. Tam už sú väčšie zmeny než len výmena vrchliku a koša. 10BR60(V2) dokonca znízili BL o necelých 20% :-) A ten koš je z 10LW30/N asi im nejake zostali po ukončení výroby... Budem teda výchádzať z parametrov starej 12BR70. "infra basy" tým infra asi myslíš basy pod 20hz ale dajme tomu že myslíš 20hz čo žiadne "infra basy" niesu... Tak keby chcel tú beymu ekvalizovať aby mu zahrala 20hz v 55L bez poklesu tak by musel ekvalizovať o 18db! To je hlúposť... Skúšať či sa reproduktor dostane na dno magnetu rukou je tiež kravina. Pri zlom vycentrovaní by si si reproduktor mohol zničiť alebo tiež pokrkvať membránu ked je tenká. Tiež je k tomu podrebná dosť velká sila a napríklad s takým 18SW115 by som rukami ani nedokázal pohnúť tak ako to zvládne signál. Takže ked chceš zistiť ako na tom reproduktor je potrebuješ idealne sinusový signál. Ten subwooferový modul od BS acustic už tiež neni v ponuke a datasheet neviem či vôbec niekedy existoval. Tipujem že sa tam 18db ani nedalo nastaviť. Malo to vôbec nastavitelný kmitočet a Q zároveň? inak je to o ničom... Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - check - 13. 2. 2014 Tak podle obrázku to vypouklý magnet v zádu nemá stále, no alespoň přidali větrání. Jestli je ta část koše okolo prachovky udělaná nějak jinak takhle zjistit nejde. Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - dbmax - 13. 2. 2014 Síce sa táto téma psbčka vôbec netýka, ale hovorím snáď už po piate, že subwooferový modul PSB SS7/E je na spodku výrazne ekvalizovaný, takže o infra basy u mňa pri 25hz nie je problém (keď už nadúva miestnosť a pučí okná). Máš to problém prijať mechanik ? Tak si ho kúp rovnako ako aj nové beymy a nech sa páči. Parametrovo T/S má byť nová 12br70tka totožná. 15G40 na dno to bola malina, 12LX60 bez šance, 12BR70v2 takisto, není to ľahké, možno je mechanicky obmedzená zavesením, nie som megaloman na všetko... mladý nech si kúpi čo sa mu ráči, hezký večer.
Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - mechanik - 13. 2. 2014 Ano mám s tým problem pre to že sú to zavádzajúce informácie ktoré totalne nesedia so simulaciou a s realitou tiež tažko. Ked ti k tomu nejako pomáha miestnosť a reproduktor to nehrá sám o sebe ani z daleka tak by bolo tiež vhodné to spomenúť že to tak nebude fungovať každému. Informácie tipu "nadúvanie miestnosti", "výrazne ekvalizovaný" (subwooferový modul, to je ako velmi?) alebo "infra basy u mňa pri 25hz nie je problém" sú k ničomu. Nejake merania by neboli? O beymu nemám záujem... Takto reagujem asi pre to že už dlhšie tu čítam tvoje príspevky podobného typu... Určite dosť ludí bude s beymou spokojných ale nerobme z nej niečo čo neni. 55L a 25hz bez poklesu alebo s malým poklesom ani náhodou. Že tam vychádza trubka pri dosť malom vnútornom priemere okolo 1m si tiež nespomenul. Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - dfit - 14. 2. 2014 Nechci dělat chytryho ,vůbec ne- jsem zacatecnik ale prostudoval jsem o te beyme a nejen o ni co se dalo.a hlavně ji mám doma,rovnou 2 kusy a zrovna ji zkoušim , po konzultaci s Dexonem je to opravdu naprosto nemožné aby 12br70 zahrál v tak malém objemu . tento reprak aby zahral nízko potřebuje daleko daleko pres 100 litru jak už psal check , klidne i 150 l ... .už jsem si to simuloval...reprak hraje ' rovně' ale v případě ze lazeni basrexlexu je něco kolem 40 Hz ....v objemu cca 100 litru.. .. Souhlas s mechanikem. Jinak ten reprak ted zkousim je podle me v pohodě akorát ho prostě asi moc' nesolit ' a neladit extrémně nízko...tot moje poznatky s tímto reprakem...zatím ![]() PS: podle dexonu jsou parametry naprosto stejně akorat kos a chlazení .kupoval jsem v Dexonu . Jo ohledně toho označení V2 ...žádné takové neexistuje ....na repraku neni nic jen na 10 BRv2 to sedi...ty koše jsou podle dexonu - přesunutí výroby..prostě jim to pry dělá někdo jiný...tak me to bylo receno Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - dbmax - 14. 2. 2014 Pozri, pokiaľ si nemal drahý mechanik oba kompomenty v rukách naživo reálne ohmatané, preskúmané, odskúšané , tak bola akákoľvek debata o ničom ja veľmi dobre poznám svoje rezonančné módy miestnosti, veľmi dobre viem ako má byť naladená beyma v danej (mojej) ozvučnici, ako naladená súčasne je, aký má pokles na spomínaných frekvenciách zo simulačky, také veci sú dávno za mňou. Jedine si od niekoho požičaj péesbéčko a zmeraj mu frekvenčku, aby sme zistili, aký hrb sub-boost tam je
Dayton dc300-8-12 vs Beyma 12br70 ??? - mechanik - 14. 2. 2014 Myslím že som toho napísal dosť na to aby sa niekto tým čo píšeš nenechal zblbuť a viac som nechcel, opakovať sa tiež nebudem a dohadovať sa s tebou by nikam neviedlo. Autor témy v tom má tiež jasno. S výsledkami sa môžeš pochváliť tu: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=16544 |
