Barevná hudba - schéma - Printable Version
+--- Thread: Barevná hudba - schéma (/showthread.php?tid=19170)
Barevná hudba - schéma - Triska - 27. 1. 2014
Zdravím
Chtěl bych se zeptat jestli tady někdo nemá schéma barevné hudby 5ti kanálové.
Chtěl bych si postavit barevnou hudbu, jen místo klasických žárovek použít barevné 12V halogenové bodovky.
Omlouvám se za spam, ale našel sem jen 3kanálové nebo již smazané odkazy.
Děkuji
Barevná hudba - schéma - pzwak - 27. 1. 2014
pokud 5-ti kanály myslíš to, že bude 5 pásem dle frekvence, pak stačí prostřední kanál (středy) ze 3 kanálové použít 3x, přičemž musíš přepočítat hodnoty RC propustí tak, abys střední pásmo rozdělil na tři pásma bez překrývání. Nebo myslíš 5-ti kanály použít jako zdroj 5-ti kanálový zvuk (přední L+R, zadní L+R a centr)?
Ne myslím aby tam bylo 5 bodovek. Jěště mě napadlo kdysi bylo schéma kdy se daly ovládat ledky přes LPT port počítače... jenže dnes v době USB už asi žádná USB - digitální výstupy redukce není.
Našel sem tohle schéma http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/Barevna%20hudba/Obrazovka-2.png ale netuším jak ho upravit na 5 kanálů dále bych to potřeboval na ty 12V bodovky a nevím jestli můžu nechat ty tyristory tak jak jsou...
taky bych potřeboval kromě mikrofonu mít i vstup zvuku mono RCA a možnost přepínat.
hm, analogových barevek bylo zveřejněno spousta, většinou 3 nebo 4 kanály. princip je vždy stejný, fr. pásmo se rozdělí pásmovými propustěmi na několik kanálu a tím se budí světlo. Tohoto byla opravdu publikována spousta, tím že bys použil 12V bodovky nebudeš mít problém s bezpečností, zase proudy budou vyšší. Stačí vážně pohledat, případně lehce modifikovat. redukce z USB na LPT nejspíš existuje, ale co s tím? nějak SW rozsvěcovat?
Jj na to LPT je plugin přímo do winampu. Akorát USB - LPT redukce tohle nepodporují je to dělané jen na nějakýprotokol pro tisk... to jsem se tedkom dočetl.
Já zkusím něco najít co se nejvíc bude podobat tomu co chcu a postnu tu uprávu pro kontrolu
Barevná hudba - schéma - xmarek - 27. 1. 2014
Existuje i nějaký winamp plugin developer, takže je otázka co po tom chceš. Teoreticky by se dalo vykašlat se na paralelní rozhraní a použít k tomu klasickou seriovku postavenou na CP2102. K tomu pak přihodíš nějaký hloupý atmel (PIC atd) co umí pracovat se seriovkou a na jeho brány pak navěsit např. nějaké tranzistory + relé atd. A nebo se vykašlat na seriovku a naprogramovat např. FX2 (HID). Ale svázat to s Winampem by bylo asi o poznání těžší. Možností je milión, ale najít hotové blackbox řešení bude asi mnohem těžší.
Já končím u toho "naprogramuješ" Grin ale dík Smile
Jinak zkusil sem zatím překreslit to zapojení na 12V můžete mi to prosím zkontrolovat jestli to je správně?
To rozdělení těch středů bude asi problém protože v tom nějak nevidím ty RC články...
[Image: ?di=14139084787412]
Barevná hudba - schéma - Triska - 28. 1. 2014
Popřípadě by to ani nemusela být barevná hudba, stačil by nějaký náhodný blikač který by náhodně rozvěcel ty bodovky v různých časových intervalech tak aby dejme tomu svítily najednou maximálně 3 bodovky (kvůli spotřebě energie a náročnosti na zdroj)
Existuje něco takového?
Barevná hudba - schéma - kudlibabka - 28. 1. 2014
neco podobnyho jsem videl ve vietnamsky trznici...
Nj ale jak to udělali...?
Barevná hudba - schéma - Dalča - 28. 1. 2014
víte na co čekám?
Na reinkarnaci "barevný hudby" - náhodnýho blikače s pár startérama ze zářivek...
svýho času na počátku 80-tých let to byl hit jaxviňa.
Barevná hudba - schéma - pzwak - 28. 1. 2014
Dalča: Grin trefa do černého Grin akorát ty startéry budou řízene uPC ...
Já ještě čekám na vyjádření kámošky která mi naznačila, že by mi mohla darovat starý notebook s LPT.
Tak bych to řešil softwarově a zapojil bych si na to i LED stroboskopy co už mám udělané.
Je to asi nejjednodušší možnost řízení přes PC je na to jednoduchý soft který si nakonfiguruje v texťáku i laik.
Jediné co jsem ještě nepořešil je jaký použít tranzistory ke spínání těch 12V 50W bodovek. Jelikož z LPT leze signál 5V, 10mA. Jestli stačí nějaký bipolár obyčejný nebo něco jiného...
Barevná hudba - schéma - tom.friedrich - 13. 2. 2014
Dobrý den, mám dotaz, který asi nebude příliš aktuální k tomuto fóru, ale týká se barevné hudby. Nemáte někdo nějaké materiály ohledně barevné hudby? Myslím tím, co to je barevná hudba, jak vznikl ten název a tak moc by se mi to hodilo děkuji za odpověď
Barevná hudba - schéma - sinclair - 9. 3. 2014
Trisko, asi bys měl lépe specifikovat, co si pod pojmem "barevná hudba" vlastně představuješ. Jestli pět skupin žárovek, spínaných přes pět ostře oddělených frekvenčních pásem přes celé akustické pásmo, případně např. pětivýstupový čítač, řízený přes převodník sinus-obdélník basovými impulsy z muziky, případně pět skupin zcela náhodně se rozsvěcujících žárovek. To první bude absolutně nejsložitější, řešení pouze analogovou cestou, to druhé už je o mnoho jednodušší, realizovatelné digitální cestou jedním jednočipem a pěti oddělovacími optrony, to třetí pochopitelně také, pouze místo pevného oscilátoru hodin bude připojen generátor náhodných impulsů, což zdejší jednočipoví čarodějové dokážou udělat, resp. naprogramovat levou zadní.
Pokud by to byly běžné 40-60W žárovky na 230V, tak k tomu stačí pět obyčejných zářivkových startérů, ke každému startéru paralelně připojen kondenzátor o jiné kapacitě, která se pohybuje od 22n do 470n, samozřejmě na 275V střídavých, tzv. kondenzátory třídy X2, nebo někdy v katalozích firem nazývané CFAC /kondenzátor fóliový na střídavé napětí, většinou provedení MKP/. Za našeho dávného mládí jsme to v rychlosti takto řešili, kondenzátory to byly tehdy běžné "hovňáky" na napětí 630V typu TC184.
Jedna z nejlepších, ne-li nejlepší barevná hudba vůbec byla uveřejněna v AR už v roce 1972 tuším v čísle 9 s dodatky a úpravami tuším v ročníku 73, nebo 74, které je velmi vhodné realizovat. Je to sice jen tříkanálová verze, zato naprosto dokonalá, s poměrně dobrými a ostrými filtry /na barevnou hudbu/, kde je v diferenčních zesilovačích porovnáván už filtrovaný signál s pilovitým signálem vestavěného oscilátoru, který potom přes oddělovací stupně /v dodatku s řiditelným ziskem/ spíná tyristory. Nezanedbatelná výhoda této /podle dodatků upravené/ barevné hudby je v tom, že kromě základní funkce barevné hudby funguje i jako stmívač v rozsahu 0-100% výkonu žárovek. Má tedy celkem sedm ovládacích potenciometrů, dva na každý kanál a potenciometr celkové vstupní úrovně.
Umožňuje tedy žárovky mírně či více předžhavit, příp. rozsvítit třeba na polovinu a druhou polovinu do plného jasu obstarává hudba. Je to obrovská výhoda, lze tedy podle nálady zvolit "tvrdé" rozsvěcení jednotlivých kanálů pouze hudbou, nebo při větším předžhavení žárovek "měkké doblikávání" podle hudby, které vůbec neunavuje oči.
Stavěl jsem tuto konstrukci několikrát, ovšem jen jedenkrát s původním osazením germaniovými tranzistory. Ty způsobovaly kolísáním svého zbytkového proudu ohřevem to, že nastavení stmívačů nebylo stabilní. Po přeosazení křemíkovými tranzistory řady KF s betou podobnou původním germaniovým tranzistorům ani nebylo třeba upravovat žádné pracovní body a nastavení stmívačů i diferenčních zesilovačů bylo zcela stabilní. Poslední kus byl s výkonovým můstkovým usměrňovačem a 3A tyristory KT714 se zátěží 500W skupin barevných žárovek na kanál.
Originál barevné 40-60W žárovky jsme tehdy vozili z bývalé NDR, kde byly běžně v prodeji a teď jsou ve speciálkách s osvětlovací technikou určitě k dispozici i u nás. Ideální je žárovka přímo z barevného skla, která je ovšem nejdražší, ale zato se dělají až do 100W, zatímco barevné žárovky barvené speciálním lakem jsou jen do cca 40W a stejně se pálí a blednou.
Pravděpodobně nejjednodušší řešení bude koupit ve vietnamské či čínské tržnici čtyřkanálovou LED šňůru pro venkovní použití, kde je ovládací krabička se 16 programy napájena z 12V adaptéru, výstupy jsou tedy na této napěťové úrovni. Přes optotriaky řady MOCxxxx, příslušně dimenzované triaky a také příslušně dimenzovaného 12V transformátoru pak napájet 12V halogenky. Ale životnost těch halogenek bych při jejich blikání nečekal příliš vysokou, bez jejich předžhavení tak zhruba v desítkách, max. stovce hodin. S předžhavením vlákna do světle ruda přes příslušně dimenzované odpory se jejich životnost zvýší nejméně na čtyřnásobek - opatření s předžhavením halogenových žárovek 230V/650-1000W mám vyzkoušeno u stmívacích jednotek typu SJR2 a SJR5B, kde jsou pro nastavení dolní a horní meze výkonu zátěže dva trimry. Právě od doby, kdy jsem nasadil do provozu deset univerzálních reflektorů HHR650 a HHR2000, v nichž bylo vlákno předžhaveno stmívacími jednotkami do tmavě třešňové barvy byla životnost nasazených žárovek /vše OSRAM a Philips/ až čtyřnásobná proti katalogové - z toho usuzuji i na chování a životnost nízkovoltových halogenek. U barevné hudby s nízkovoltovými halogenkami tím spíš, že žárovka se podstatně rychleji rozsvítí bude-li předžhavena, než když bude studená.
U studené halogenky s krátkým vláknem a velmi nízkým odporem ve studeném stavu proudový náraz někdy vlákno doslova "ustřelí", zvláště trefíte-li se při zapnutí přesně na vrchol některé půlvlny :-)
Řešení by snad byl nízkoohmový termistor, používaný k omezení proudového nárazu při zapínání velkých toroidů s usměrňovači a velkými kapacitami filtru. Bude to nutné vylaborovat, jaká hodnota termistoru bude nejvhodnější k dané žárovce /20, 35 či 50W/, do poslední zmíněné již teče přes 4A a termistor má nějakou danou trvalou výkonovou ztrátu, i když jeho odpor při ohřátí klesne třeba jen na desetiny ohmu. Ovšem v barevné hudbě termistor nestihne vychladnout a jsme tam, kde jsme byli - opatření s termistorem se tedy hodí pouze do klasického osvětlování a hlavně pro ty, kteří mají rádi přirozené světlo žárovek místo monochromatického studeného světla dnes už bezesporu světelně výkonných a úsporných LED. Mám LED doma také, bílé 5mm Kingbrighty s vysokou svítivostí, ale jen jako orientační osvětlení na noc /při kterém se dá skoro číst:-)/. Zapojeny přes CFAC kondenzátor 100n, usměrnění a příslušné ochrany v závěrném směru v malém pouzdérku vedle kalíšku klasického svítidla na stropě. Na běžné osvětlení bych to nechtěl ani zadarmo.
