problwem s HDD - Printable Version
+--- Thread: problwem s HDD (/showthread.php?tid=19163)
problwem s HDD - Yeayer - 26. 1. 2014
Ahoj, ksme na lyzaku a mam tu HDD (2.5) z ntb, doma si pred pul rokem jsem ho pripojil pres sata do my MB ve stolnim kompu (win7), naformatoval ho a pouzivam ho jako uloziste pro filmy, fotky a HD hudbu. Vzal jsem ho sem kvuli hudbe a filmum a pripojil ho pres usb redukci do kamaradova ntb, ale ten napsal ze ho chce formatovat a ze system souboru je RAW, coz je blbost pac jsen ho formatoval na ntfs nebo na fat, uz nevim. Kazdopadne na googlu jsem nasel jeb reseni pres placene programy, ktere stejne dovoli pouze zalohu dat a ne "opravu" disku pro stale pouzivani. Nrvite nekdo jak z toho disku cist aniz bych ho musel nejak prefornatovat ci co? Ps. Ntb nemohu rozebrat a pripojit ho do ntb protoze je v zaruce:-) pozn. V ntb je e-sata ale tam se klas. sate nechce.
problwem s HDD - Fox_25 - 26. 1. 2014
Minimálně tě čeká koupě programu get back data for NTFS nebo FAT na uložto. Pak už jen připojit HDD normálně k PC a dle velikosti pár hodin skenování disku a nakonec záloha. Pokud to budeš chtít nějak opravit tak jen riskuješ ztrátu dat. Kamarád si nedal říci a pokoušel se to opravit z OS přes příkazový řádek, jediné čeho se dočkal byla ještě více dodrbaná partition a následná obnova sotva poloviny dat.
problwem s HDD - Yeayer - 30. 1. 2014
Ale pokud jsem ten disk naformatoval na nejakem pc tak tam existuje bejaky log ci neco takiveho podle ceho to budu cist ne??
problwem s HDD - Fox_25 - 30. 1. 2014
Pokud jsi jej formátoval pomalým formátem tak jsou data v řiti, pokud proběhl rychlý formát tak ti get back data vyhledá všechny partition nějakou ti doporučí a proskenuje celý disk. Pak budeš moci zálohovat. Pokud jsi na disk něco mezi tím ukládal tak počítej s velmi výraznou ztrátou dat.
Časově to vychází asi na 12 hodin pro 320gb disk který má 5400ot/min a to včetně zálohy na druhý disk.
problwem s HDD - Tipi - 31. 1. 2014
Mam asi dejavu... Z tvojho poppisu mi nie je jasne, ci si ten hdd formatoval po tom co sa ti objavila ta hlaska s raw formatom. Ak nie tak klasika cmd>chkdsk pismeno jednotky: /r. Ak si ho formatoval rychlim formatovanim, tak potom nejaka recovery utilita, ale pravdepodobne nebudes potrebovat raw scan, zrejme ti bude stacit obnovit zaznam o particiach. NO a ked si to formatoval pomalim sposobom, tak ta uz nemusi nic trapit, lebo z toho udaje uz nedostanes ;-)
problwem s HDD - RasťoSK - 31. 1. 2014
Ešte sa priprav na to, že keď sa Ti podarí urobiť recovery, budeš mať pravdepodobne hrču fajlov s menami podľa poradových čísiel ako boli obnovované, takže nejaké P000262350 a podobne - budeš mať kopu roboty každý fajl premenovať do pôvodnej podoby.
Good luck, lebo so si niečím podobným pár krát prešiel a pri 1TB HDD plnom filmov mala na to nervy len moja manželka - ja nie...
problwem s HDD - Yeayer - 31. 1. 2014
Chkdsk pise ze systen souboru je typu raw a ze chkdsk neni k dispozici pro jedbotky raw
Ten disk jsem vyndal pred pul tokem z ntb, formatoval ho v mem stolnim pc (pripojenej byl pres sata do mb meho stolniho pc) a od te doby do nej ukladam filmy, hd hudbu serialy a fotky. A kvuli tem serialum, hudbe a filmum jsem ho pred lyzakem vyndal ze stolniho pc a vzal na lyzak. Mam usb redukci + napajeci zdroj a kdyz to pripojim ke kamaradovemu ntb (win7) tak pise ze ho chve formatovat. Kdyz v cmd (zkusil jsem i spustit jako spravce) dam chkdsk g: /r tak to napise to co jsem napsal o prispevek vyse. Proste na tom disku jsou normalne data vsechno, kdyz bych ho dal zpatky do meho stolniho pc tak ho stopro precte a budu ho moct pouzivat dal, ale tady do toho ntb pres to usb si to proste nerozumi a nevim proc...
problwem s HDD - Fox_25 - 31. 1. 2014
Tipi
Zrovna CHDSK mi zařídil pěkné patálie. Dokáže opravit pouze částečně funkční disk a i při tom musí mít člověk štěstí. Celkově mi dobře fungoval jednou z pěti použití, čtyřikrát vždy dodrbal NTFS tabulku úplně a ztratilo se hodně souborů takže pak se stejně muselo obnovovat ručně a jako bonus byly soubory rozházené tak jako píše Rasťo. Hlavně to prodlouží celkový čas obnovy.
Yeayer
Nic není na 100%, ale pokud bude ve stolním PC ok tak si jednoduše nerozumí s řadičem který máš v šupleti. Jen tak na okraj, zkoušel jsi jej když jsi ho dal přes tu redukci?
Fox: no ted jsi na to kapl, pres tu redukci.mi fungoval pred tim nez jsem ho dal do stolniho pc a zformatoval, potom jsem to nezkousel... opravdu nevis co s tim kdyz ten disk je funkcni ale nerozumi si s tim radicem? a co ne to ten raw scan a co znamena ze data jsou raw? (Raw je "surovy" ale nechapu jak mohou byt data surova...)
RAW data znamená že soubor nebo disk nemá identifikační část která říká co je to zač a nebo co kde je. Prakticky je to to samé, jako by jsi měl fotku s příponou raw. Jsou to holá data, pokud by jsi tu fotku chtěl otevřít třeba v irfanwiev tak by jsi musel nastavit rozlišení, bitovou hloubku barev, použitou kopresi a ještě pár dalších údajů bez kterých je ti ten obrázek k ničemu.
Když jsem věděl že nějaký disk se bude používat v USB šuplíku tak jsem jej přes ten šuplík naformátoval, nahrál tam na zkoušku pár souborů a pak odpojil a připojil. Když vše bylo ok tak teprve jsem jej připojil přímo do PC přes SATA a kopíroval co jsem potřeboval. Někdy se totiž stane že levné USB šuplíky dělají přesně ty problémy co popisuješ a někdy pro jistotu nejsou s diskem kompatibilní vůbec.
Fox: no a neda se ta identifikacni cast vytahnout z toho pc kde jsem ho naformatoval?
Ne, NTFS, potažmo MFT tabulka se samozřejmě ukládá na disk. Nehledě na to by ti to bylo k ničemu.
