Síťový brum - Printable Version
+--- Thread: Síťový brum (/showthread.php?tid=19105)
Síťový brum - TheLastUnicorn - 15. 1. 2014
Ahoj.
Možná už někdo řešil podobný problém. Potřebuji propojit HTPC se zesilovačem a telkou. Jenže k telce je přes scart připojen i satelit a kamerový systém. A co je problém? Brum, který vznikne v momentě pŕipojení HTPC k televizoru. Počítač má samozřejmě třížilový přívod (bedna a kostra spojena s PE vodičem). Satelit má někde zemní potenciál na stínění koaxiálního kabelu (po ném jde i signál do rotátoru a samozřejmě SS napětí pro konvertor). Kamerový systém dělá tuhle smyčku taky, protože napájecí zdroj videorekordéru je taky 3-žila. Vzniká mi tak zamení smyčka, která zapříčiňuje brum. Pokud kameru a satelit odpojím, brum zanikne. To samý, když odpojím HTPC. Řešil tady někdo tenhle problém a povedlo se mu to dokopat do úspěšnýho konce?
Síťový brum - pzwak - 15. 1. 2014
Někdo tady nabízel oddělovací trafo v bazaru cca 70VA by ti mohlo stačit na některý spotřebič ve smyčce... (pokud nemáš nějaké vlastní, nebo dvě stejná proti sobě, aspoň na vykoušení) Jinak nezbývá než zkoušet otáčet flexošňůry, napájet vše z jedné zásuvky/fáze atp., případně měřit potenciály mezi zeměmi
Jenže to oddělovací trafo lze použít max. pro to HTPC. A tam zas potřebuji výkon tak 500VA...což nebude zase tak levný.
Síťový brum - pzwak - 16. 1. 2014
pak nezbývá než galvanické oddělení audio signálu. Jsou na to buď kondenzátorové nebo trafo oddělovače s různou kvalitou a cenou. Zkus si to rozkreslit, jak to máš všechno zapojené a zjistit, kde smyčka vzniká a pokusit se ji nějak vhodným přepojením přerušit, to vyjde nejlevněji. Jinak podle toho jak to popisuješ, bys audio oddělovače potřeboval dva - pro satelit jeden a pro kamerový systém druhý. Což pro kvalitní oddělovač vyjde dráž než to oddělovací trafo na síti.
