Výměna konc. zesilovače v zesilovači - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Výměna konc. zesilovače v zesilovači (/showthread.php?tid=19089) |
Výměna konc. zesilovače v zesilovači - Adius - 12. 1. 2014 Zdravím Vás, mám takovou vizi o vylepšení mého zesilovače. Mám doma toto Zes. http://imageshack.com/a/img7/5139/c62o.jpg http://imageshack.com/a/img855/2333/3wa4.jpg http://imageshack.com/a/img801/3900/uesc.jpg Repro http://imageshack.com/a/img819/6780/kuzn.jpg Vstup - Notebook Asus M51Sn Jedná se o zesik asi 8 let starý vyrobený ve škole na praxi. Jako koncový stupeň je zde použita stavebice EZK s IO TDA1514A a korekční předzesilovač vypadá jako RSD4132, ale je to 8 let staré tak těžko říct. Ručně motané trafo dává 2x18 AC. Udávaný výkon by měl být někde k 2x40W (?). Sice to hraje, ale to je tak vše, Jsem už unavený z toho zvuku, je takový hodně udejchaný. Při vyšší hlasitosti jde výkon hodně do výšek a to velmi brzy, proto se mi nezdá ten výkon reálný. Napadla mě výměna za opampovy LaMa Mk2, mám doma k dispozici toroid 2x24V AC/250W, jeden modul LaMa Mk2 mam hotový (zkoušel jsem jak hraje a byl jsem mile překvapen). Zvuk byl diametrálně jiný a dokonce i výkon byl dle mého subjektivního názoru vyšší, jelikož 1 LAMA hrála víc než toto. Stačilo bydovyrobit druhý modul což není problém. Otázkou je, zda bych si vůbec pomohl, proto se ptám právě zde. Taky nevím, jestli by korekční zesilovač přežil vyšší napětí z vyměněného toroidu, na webu píší až 45V a vypadá opravdu hodně podobně. Poslední věcí je stabilizátor 12V který napájí přepínače vstupů (napravo od konc.zes.), zde bych jen vymenil elity jsou zde do 35V a nebo rovnou přidal samostatné trafo a udělal malý zdroj. Nemám představu jaký může mít odběr ten přepínač vstupů, ale po hodině hraní stabilizátor dost topí. Je zde ještě toto http://akizukidenshi.com/img/goods/C/P-01213.jpg což si tak úplně nejsem jistý k čemu v tom stáblu slouží 0_o. Ocením jakékoli rady a postřehy berte však ohled, že se jedná o sekci pro začátečníky =) Výměna konc. zesilovače v zesilovači - Lojzek - 12. 1. 2014 čau, o tvých znalostek elektro trošku pochybuju ale pojdme k věci. Takže konec co máš ano, dá zhruba těch 30W - možná 40 na kanál. Když ho vyměníš za opampovu lamu tak dá kolem 60 - 65Wna kanál a zvukově si myslím že si polepšíš což vlastně píšeš i sám. Dále mám problém s toroidem a to ten, že dává 2 x 24V - při tomto napětí budeš muset používat reprobedny okolo 6 R a výš. 4R bedýnky by pri tomto napětí asi fungovaly ale otázka je jak dlouho a nebylo by to to pravé ořechové. CHladič máš super, ten to bez problému uchladí. Korekční zesilovač by toto napětí měl přežít, nicméně pokud nemá toroid další vinutí tak budeš muset pro přepínač vstupů udělat solo zdroj ( např. vykuchat nějaký starý adapter na 12V.) Odběr takových přepínačů bude v mA. Ten stabilizátor co tam máš teď tak ti topí proto, že stabilizuješ naptětí z nějakých 25V na 12V což už je hodně! Ta poslední věc co jsi dal odkaz tak je RELÉ, pokud tohle relé máš na přepínači vstupú tak slouží jak vyplývá z názvu k přepínání vstupů, pokud to máš na te druhé desce takto může být ochrana. Myslím si že pokud už máš to trafo ( dost předimenzované ale není to na škodu) tak bych do přestavby určitě šel. Výměna konc. zesilovače v zesilovači - Adius - 12. 1. 2014 Děkuji za reakci. Když repro změřím má 8,4R každá bedna. Opamp na svém webu také píše cituji "Vyšší napětí pouze zvyšuje ztrátový výkon a tím i teplotu pouzdra LM3886, což v důsledku vede k brzké aktivaci tepelné ochrany čipu." - Z toho jsem usoudil, že by k tomu měli jít i 4R repro akorát to bude topit. Je možné že to je jinak. Ten stabilizátor vypadá takto http://imageshack.com/a/img11/496/08hy.jpg vstup je z trafa 2x18AC a výstupy jsou 12V jeden do prepínače a druhý do indikátoru vybuzení. To relé asi měla být nějaká ochrana, ale jelikož tam chybí v patici IO, nevěřím že něco dělá. Ještě jedna věc, když opamp má zdroje k zes. na stejné desce jako zes, odkud bych mohl vytáhnout napětí k předzesilovači? Asi to nebude tak snadné jak jsem doufal. Výměna konc. zesilovače v zesilovači - Pech. - 12. 1. 2014 ADius, vyšší napětí pro korekčák vyřešít tak, že si před korekčík dáš nějakej stabík, nebo si vypočteš srážecí odpory na základě jeho odběru. Výměna konc. zesilovače v zesilovači - Lojzek - 12. 1. 2014 ano máš pravdu s vyžším napětím to bude víc topit a pokud to nepředá teplo bude to omezovat výkon a nebo vypínat. Pokud jsou repro 8.4R tak není co řešit. Korekčnák má napájení až + - 45V ty tam budeš mít +-cca 34V taktéž není co řešit, RSD4132 už mají svoje stabilizátory jak na kladné napájecí napětí, tak na záporné. Řešit musíš tedy to, že v jednom zdroji na LM3886 si navrtáš 3 díry pro napájení toho korekčňáku a to někde u filtr. kondíků. Nebo další možnost je ta, že si ty odvody napájíš zespod kde budeš letovat filt. kondíky. Toto je trošku prasárnička ale když to jinak nepůjde tak se nedá nic dělat. Nehledej nad tím vědu, použij hlavu. s 12V pro přepínač vstupů a indikátor jsem ti už psal. ty z tama vlastně vyhodíš polovinu věcí - trafo, koncové stupně, tu desku se 7812, a zdroj s těmi 4 kondíky a můstkem. Výměna konc. zesilovače v zesilovači - Adius - 12. 1. 2014 Díky moc Lojzek, velice užitečné rady, je vidět že jsi dobře pochopil co potřebuji a měl jsem obdobný plán pro realizaci, ovšem chtěl jsem to slyšet i od někoho jiného a hlavně jestli v tom není nějaký háček. Jak jsi psal ohledně znalostí tak máš také pravdu, jsem začátečník ovšem s elektro školou, kdo pozná ty dnešní školy tak asi tuší o co jde =) Když nějak šikovně navrtám to napájení korekčňáku, snad by to nemuselo být úplné zvěrstvo. Třeba se tam vejde i nějaká pěkná svorka a konečně to bude hrát d[-_-]b Výměna konc. zesilovače v zesilovači - Lojzek - 12. 1. 2014 no jasně, dnešní školy toho moc nedají ! Nicméně pozor. Myslel jsem navrtat zdrojovou část LM3886 tam možná vejde nějaký fast on!!! z tama natáhnout napájení pro RSD 4132 !! taky mám doma 2x 3886 takový 2.1 zesilovačhttp://lojzek123.rajce.idnes.cz/Zes_2.1/ |
