Aký subwoofer do ozvučnice? - Printable Version
+--- Thread: Aký subwoofer do ozvučnice? (/showthread.php?tid=19088)
Aký subwoofer do ozvučnice? - iqlogic - 12. 1. 2014
Zdravíčko,
mám v pláne vyrobiť si niečo takéto:
[Image: 32-400x400.jpg]
Vedeli by ste mi poradiť aký reproduktor by bol vhodný - priemer 200mm, max. hĺbka 120mm?
A bolo by vhodné dorobiť do toho boxu bass-reflex? Ak áno, mohli by ste mi teda doporučiť dva repro - pre uzavretú aj pre bass-reflex :mrgreen:
A cena repra cca 50€ :wink:
Zosilňovač, ktorý mám k dispozícii má nasledovné parametre a jedná sa konkrétne o Blaupunkt GTA 2 Mk2:
Bridgeable 2/1 channel power amplifier.
Max power 400W, single channel mode into 4 ohms.
Two channel mode max power: 2 x 120W into 4 ohms
Two channel mode max power: 2 x 180W into 2 ohms
Two channel mode RMS power: 2 x 60W into 4 ohms
Two channel mode RMS power: 2 x 90W into 2 ohms
Mono mode max power: 1 x 400W into 4 ohms
Mono mode RMS power: 1 x 180W into 4 ohms
Frequency response 10Hz - 30kHz (-3dB)
Signal to noise ratio > 90dBA
THD (at full rated power) <0.05%
2 ohm stability in all channel modes
Input signal 0.1 - 8.0V (will not accept speaker level inputs)
Low pass filter: 50 - 250Hz variable (12dB / octave)
High pass filter: 80Hz switchable
Bass boost 0 - 12dB variable at 45Hz
Aký subwoofer do ozvučnice? - Lojzek - 12. 1. 2014
čau, kolik ty komory mají litrů?
Edit: jo už vidím Grin 8 litrů. TY si ty komory chceš kupovat dvě? jak se tak dívám tak většina reproduktorů chce těch 8 - 30 litrů v uzavřence, pokud by jsi chtěl bassreflex tak by ty komory musely být podstatně větší.
Nechcem to kupovať, chcem si to vyrobiť Tongue A jedna mi stačí a v podstate aj musí lebo na druhej strane je hadica do nádrže a tam sa nezmestí nič Grin
Pozeral som nejaké tie repro a celkom sa mi pozdáva JBL GTO804, cena je síce okolo 70€, ale pošetriť môžem, holt pustím sa do toho neskôr Grin
Taktiež som čítal o type ozvučnice a do úvahy prichádza len uzavretá, na bass-reflex by som litre nenazbieral Undecided
ano nejvýhodnější je asi to GTO804, ostatní repro ve stejné cenové relaci - cca 10€ nejdou tak dolů a mají menší citlivost.
Tak nakoniec mi bol odporučený reproduktor Hollywood EXCURSION SX 8S4
[spoiler]VC: 4 ohm
Test: 3,6 ohms
Fs: 29 Hz
Vas: 25 Liter
Qms: 5,16
Qes: 0,392
Qts: 0,364
Mms: 82,3
BL™: 11,8
SD: 226,9 sqCM
Cms: 0,349 mm/N
Le: 3,7 mH
No: 0,15%
Splo: 84,2 dB
Xmax: 7 / 13 mm
Closed 8" SQPL Box :
Internal Volume: 7 Liter
F3: 63,5 Hz
QTC: 0,8[/spoiler]
Odporučili mi ho traja predajcovia, ktorí mi potvrdili, že to je určite lepšia voľba ako ten JBL GTO804
Je to možné, takové repro ani neznám, možná někdo ze zdejších bude vědět..
Repro je méně citlivější, mádost velký vas! nicméně parametry spíše doporučují bassreflex Smile
V uzavřence taky zahraje ale s vetším poklesem.
Nahodil som tie repro do WinISD a takto to vyzerá:
Phase plot
[Image: pqpy.png]
Gain
[Image: rkug.png]
SPL
[Image: wiua.png]
Group delay
[Image: 2vyp.png]
Na tú citlivosť ma upozorňovali, že by si lepšie rozumel so silnejším zosilňovačom - 300W RMS
Aký subwoofer do ozvučnice? - KocuR - 13. 1. 2014
Skus pozriet aj Gladen RS08
http://www.gladen.com/GladenWooferPDFs/RS08.pdf
Aký subwoofer do ozvučnice? - Lukáš33 - 13. 1. 2014
Udělej to ždibek hlubší a máš sub. a né parodie.. http://www.tangband.eu/cs/30-tang-band-w8-740c-4ohm.html
Aký subwoofer do ozvučnice? - iqlogic - 13. 1. 2014
Gladen mal kamarát a vymenil ho, že to nebolo nič extra. Nebol to síce zrovna tento model, ale niečo výkonnejšie.
Pár cm hlbšie by to šlo spraviť, možno nejaké 3 cm by sa našli Smile
A ten Tang Band máš aj vyskúšaný? Cenovo vyzerá veľmi zaujímavo a aj výkonom by si celkom sadol s mojím zosilňovačom Grin
Aký subwoofer do ozvučnice? - hifim@ni@k - 18. 1. 2014
Pokud se dostaneš na cca 12 litrů tak se podívej na JL Audio 8W3v3. Na krmení je také vcelku skromný.
Citace:http://intl.jlaudio.com/8w3v3-4-car-audio-w3v3-subwoofer-drivers-92148
Aký subwoofer do ozvučnice? - iqlogic - 18. 1. 2014
Ten je už cenovo bohužiaľ úplne niekde inde Undecided
