Taky problém-Holmi Impulse - Printable Version
+--- Thread: Taky problém-Holmi Impulse (/showthread.php?tid=19013)
Taky problém-Holmi Impulse - Anti - 31. 12. 2013
Tento program používám několik let k naprosté spokojenosti,do včerejšího dne bez jakýchkoliv problémů.Bohužel,včera jsem nainstaloval Holmi,spustil a provedl měření.Vše fungovalo bez problémů do okamžiku,kdy jsem chtěl program zavřít.Vyhodilo to nějakou hlášku a nezavřelo se,musel jsem odklikat Quit.Samozřejmě se neuloží žádné nastavení.Navíc mi to z nějakého důvodu nechce brát kalibraci mikrofonu.
Zkoušel jsem přeinstalovat jak samotný program,tak NET.Framework,bez úspěchu.Nevíte někdo co s tím?Budu rád za každou radu.Na stolním PC mi program funguje,ale přeci jen je lepší používat Noťas...
Problém zřejmě způsobuje fakt,že tam zůstala stará instalace z předchozí verze operačního systému,nicméně jsem nepřišel na způsob jak to rozhýbat.Vše funguje až do akce zavřít.Alespoň jsem z té původní použil kalibraci aby se dalo přesněji měřit.
Taky problém-Holmi Impulse - Hippo007 - 31. 12. 2013
Použít bod obnovení z doby, kdy byl Holm funkční?
Problém je v tom,že já instaloval znovu widle.A nenapadlo mě vlézt do "fájslů" a najít program.Jen jsem nainstaloval znova.
Taky problém-Holmi Impulse - pepsimus - 31. 12. 2013
zkus pročistit pc ccleanerem jdou tam i odinstalovat programy.
Další možnosti po Ccleanu je jestli jsi nepoužil odinstalaci před opětnou instalací, tak to proved'. Nepomůže-li to, pak už asi jen odinstalovat Holm, jít do registrů a vymazat všechny zmínky o Holmu, znovu nainstalovat Holm.
Taky problém-Holmi Impulse - godz - 31. 12. 2013
Kedysi mi to robilo podobné kraviny. Musel som to odinštalovať a nainštalovať znova.
Odinstalováno několikrát,i přes CCleaner,vymazány registry,vyhledány a vymazány všechny soubory obsahující v názvu "Holm".Přesto se nová instalace načte se starým měřením a stejným problémem.
Tady pomůže akorát formát.
Taky problém-Holmi Impulse - marcin - 1. 1. 2014
Vitaj v klube. Nič z toho ti asi nepomože. Tie registre sú ozaj vymazané?
Ak máš OS Win7-8 určite inštaluj najnovšiu verziu Holm-u a tiež treba mať nejaký novší .NET framework!
edit: odinštalovanie a nainstalovanie aplikácie nezmaže obsah pôvodných adresárov, v ktorých máte uložené súbory. Preto sa vám tam znovu objavia. Tá aplikácia pracuje s nejakou 'databázou', a tú nevymažeš odinštalovaním programu. Databáza ani spustitelné súbory, ani knižnice nemusia mať názov aplikácie, takže podľa tohoto ich ťažko nájdeš
Taky problém-Holmi Impulse - Anti - 3. 9. 2017
Cha,o čtyři roky později,nový noťas ve kterém nikdy Holmi nebylo,nový operační systém,posledni framework a stejný problém....
Taky problém-Holmi Impulse - Kocour - 3. 9. 2017
Zkus REW, me se s tim dela daleko lip.
Díky za tip,zkusím,ale později.Trvá mi dlouho než se do nového programu dostanu...
Jedna zajímavost:
Zkusil jsem Holm nacpat do stolního PC které používám k pouštění hudby,a tam to jede bez problémů.Fakt netuším proč Holm nerad noťase...
Taky problém-Holmi Impulse - pet007 - 27. 9. 2017
Holm skutecne občas pada, na ntb nekdy vice. Ale jinak co se tyce mereni, mne se s nim dela daleko nejlip, především vyber okna impulzu je super jednoduchy (pretahne se mysi), v REWu bych je za zadavani okna rucne kamenoval Sad Jinak ma ale REW samy vyhody, vcetne podpory dual channel mereni, mereni impedance atd.
