LIMP neposlouchá - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: LIMP neposlouchá (/showthread.php?tid=19010) |
LIMP neposlouchá - pepsimus - 30. 12. 2013 Pěkný večer všem. Zítra je u nás v hasičce akce a slíbyl jsem , že tam donesu svojí kappu 15lfa (sub). tak jsem si ráno řekl, že ji změřím abych si neudělal ostudu. Nadoma hraje bezvadně, ale tak nějak tuším ,že je reálně naladěná někde níž než by měla, tak jsem si to chtěl ověřit. Zapl jsem limp nastavil vše podle Antonia jak píše v návodu, jediný rozdíl je, že mám ref. odpor 2x 220ohm paralelně. Reálná hodnota je 210,3 ohm. A vyzkoušel jak měří na odporech 220 ohm a 330ohm. Tady je výsledek kterýho jsem se po celém dni trápení dosáhl. 330 ohm měřený ohmetrem [spoiler] [/spoiler]220 ohm měřený ohmetrem [spoiler] [/spoiler]co dělám špatně? nebo aspoň jsem si myslel, že to má změřit čáru jak když střelí.. zapojení jsem kontroloval asi 5x přešel studeňáky a pro jistotu postavil znovu z novejch součástek. (podle vzoru na repromanii) kde je jediný rozdíl, použití jen LINE OUT R. Kalibraci jsem dělal , že jsem spojil natvrdo LINE IN a OUT. Mám zkusit změřit repro? ještě jsem ho neměřil protože se mě s ním nechce tahat když je výsledek nejistej. Za každý profackování budu jen rád. LIMP neposlouchá - reta - 30. 12. 2013 Tady mi zkušení radili jak na měření: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=16860&p=14 snad ti to pomůže taky, mě to pomohlo. LIMP neposlouchá - pepsimus - 30. 12. 2013 ok, díky projdu si to. chápu dobře, že kalibrace se dělá se zapojeným měřákem a rozpojenýmy měřícímy kontakty? LIMP neposlouchá - Kocour - 30. 12. 2013 LIMP manual rika toto: "'In the calibration procedure, both input channels have to be connected to the generator output.'' Takze jsem vystupy na vstup propojil jack-jack kabelem a pustil kalibraci. Jaky ti to hodi rozdil v dB? Zkus pripadne jinou Fs a Sequence length. LIMP neposlouchá - pepsimus - 31. 12. 2013 tak jsem kalibroval káblem jack-jack. v audio device mám 2 vstupy.: Vstup (realtek HD) a Směšovač stereo (realtek hd) Směšovačem jsem naměřil: kalibrace -0.17dB měřený ten 330 ohm. (v retovym článku si kupoval 10-20ohm odpor, nedělá to ,že mám hodnotu moc velkou?) [spoiler] [/spoiler]pak jsem přepl na Vstup (realtek hd) kalibrace byla -0.37dB a na tom 330 odporu to naměřilo tohle: [spoiler] [/spoiler]pak jsem tu kalibraci vypnul a naměřilo to tohle: [spoiler] [/spoiler]ve winech jsem povypínal všechno co šlo. LIMP neposlouchá - Kocour - 31. 12. 2013 to posledni by vypadalo rozumne, ale hodnoty na ose jsou moc velky. U me to vypada takto: 27Ohm drateny rezistor (zkousel jsem i 100Ohm, vypada to uplne stejne jen je cara na 100Ohmech) ![]() A propojene svorky pripravku (zkrat): ![]() Nahore uz se hadam projevuje indukcnost kabelu. Pouzivas integrovanou zvukovku? Asi bych videl problem v ni a v nastaveni vstupu/vystupu. Nezustava ti tam jeste zapnuty ekvalizer nebo nejaky "vylepsovac" zvuku? LIMP neposlouchá - pepsimus - 31. 12. 2013 jop používám integrovanou. procházel jsem to několikrát a nic tam zapnutý už nemám. mám jen jeden pc s line in takže to na jiným vyzkoušet nemůžu. už mě nic nenapadá. LIMP neposlouchá - Kocour - 31. 12. 2013 Check ma na svych strankach taky navod, mrkni tam jestli te neco nenapadne. Tady jsem jeste neco nasel: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=16399 LIMP neposlouchá - pepsimus - 31. 12. 2013 check má návod s jinou měřičkou, nicméně se si to četl, ale pravděpodobně návod směřuje na win xp. vyscreenoval jsem moje nastavení: vstup: [spoiler] ![]() realtek vstup [/spoiler]line out:[spoiler] ![]() realtek: zvuk efekt je vypnutej a prostorová korekce jde až oz 5.1 [/spoiler]směšovač [spoiler] [/spoiler]řek bych, že je to asi špatná zvukovka. PC už je docela starej. LIMP neposlouchá - The_P - 31. 12. 2013 Bacha, jestli mas zasktnuto u vstupu 'poslouchat' tak to znamena, ze co prijde na vstup jde i do repro -> vystup. Tam poslouchat IMHO zaskrtle byt nema. To ze neni zaskrtle 'poslouchat' neznamena, ze z toho nejde nahravat. To jsou dve veci. Taktez bych zakazal ten 'smesovac stereo' pro jistotu a nechal zaply jen ten line-in. Ten smesovac stereo vetsinou znamena ze 'co hraje v repro jde nahravat' coz je opet cesta, kterou by to nemelo jit. LIMP neposlouchá - Kocour - 31. 12. 2013 Jeste koukam na to Konfigurace reproduktoru, mas zvoleno 2/2.1, pod tim je checkbox reproduktory s plnym rozsahem, zkus co to udela. Jestli to nahodou nepocita se subem a bez zaskrtnuti tam muze byt zapnuta horni propust. LIMP neposlouchá - pepsimus - 31. 12. 2013 vypl jsem "poslouchat" a dal i plny rozsah a ukazuje to nesmysli, viz příspěvek 5. druhý obr. už jsem se tak nějak smířil s tím, že to nerozchodím.
LIMP neposlouchá - The_P - 31. 12. 2013 pepsimus: A zakazal jsi i ten stereo mixer v nahravani? (prave tlacitko na nej a zakazat)? PS: Co mas v Limpu v menu Setup -> Audio Devices? Ten vstup? (zadny stereo mix)? PS2: To se vzdavas brzo, v IT je posledni roky diky vysoke abstrakci a tune vrstev typicke resit trivialni problemy v radu hodin az dnu, nezavisle na OS ![]() PS3: Toz to vypada ze mas jen fuckeup kalibraci, mozna by jit to zaslouzilo udelat znova, hezky loopback pri tomhle nastaveni kdy jsou vsechny ptakoviny povypinane. LIMP neposlouchá - Kocour - 31. 12. 2013 jasne, urcite udelej kalibraci znovu. I bez ni by to melo davat rozumne vysledky, tezko ale rict co je v te klaibraci ted. Melo by tam byt Not calibrated. LIMP neposlouchá - pepsimus - 1. 1. 2014 dnešní měření, odpor je 329.3 podle mulťáku: [spoiler]max averages 2 ![]() max averages 5 ![]() [/spoiler] kalibrace ukázala -0.24dB, dělal jsem jí několikrát posobě a nikdy se nezměnila. ten mixer jsem zakázal po příspěvku 10#, v audio device si nic nemůžu vybrat, všude je jen jedna možnost: input: vstup(realtek hd) out:speakers (realtek hd) jediný co jsem tam zvolil je wave format na float. ps: zapoměl jsem dát od 2hz graf. takže tam to může vypadat kdovíjak. teď mám pc s line in obsazenej, takže musím čekat. LIMP neposlouchá - Kocour - 1. 1. 2014 no to uz vypada dobre, neni to uplne hladky, mozna pomuze zvednout uroven na -10dB. Namerena hodnota se taky lisi od mereni multimetrem, pro presny mereni budes muset nekde zmerit ten referencni rezistor a zadat jeho presnou hodnotu. LIMP neposlouchá - marcin - 1. 1. 2014 Je to OK, pokiaľ si meral rezistor s hodnotou 342ohm. Ak si meral iný napríklad ten čo spomínaš 330ohm tak je to zle, máš zle nastavenú hodnotu referenčného rezistoru. Nerozumiem prečo miešaš kalibráciu s nejakým meraním (grafom) konkrétneho rezistoru, to sú dve odlišné veci... Na kalibráciu sa vyser, ak máš aspoň trochu normálnu zvukovku, odchýlka je v najhoršom prípade max v jednotkách %. Hladké to nebude, lebo meria na linkovej úrovni, aj takto je to super priebeh. Už len aby merané hodnoty boli správne. LIMP neposlouchá - pepsimus - 2. 1. 2014 pod 20 hz to dělá nějakou neplechu. V retovym článku tomu dávají za vinu zvukovce, nejspíš je to i můj případ. vybral jsem ten nejhorší, ostatní pak už nebyli tak hrozný. Měřený byl 10ohm odpor: [spoiler] [/spoiler]pak mě to nedalo a strčil jsem tam kappu 15lfa. musel jsem dát average na 5 protože jinak byli grafy kostrbatý 2x tolik. V generátoru jsem nastavil -10dB, předtím jsem tam měl -20dB [spoiler] [/spoiler]pokud se tomu dá věřit, tak je ladění na nějakejch 39hz? Proč je to tak kotrbatý nevim, zkoušel jsem jestli nedrhne závěs, ale nezdálo se mě. Má na měření vliv místnost? LIMP neposlouchá - marcin - 2. 1. 2014 To už vyzerá dosť dobre, pod 20Hz je to zvlnené asi zvukovkou, u mňa sa to neprejavuje. Priemerovanie kľudne zadaj vyššie, alebo meranie sám stopni, keď sa priebeh ustáli. Ladenie je 40Hz, tie peaky na charakteristike vyzerajú na rezonancie ozvučnice a/alebo BR. Každopádne by to malo byť hladšie, ale toto už nie je chyba merania. LIMP neposlouchá - pepsimus - 2. 1. 2014 tak se teď rozhoduju jestli to rozdělat a přeladit. Nebo to nechat bejt. Už jsem zapoměl jakej to má objem a nakolik to mělo bejt laděný. Asi teď pro změnu opráším Amplion. pro představu je to tenhle krám: [spoiler] povrchovka by mohle bejt lepší no.[/spoiler] edit: pokud to teda je jakš takš, tak bych vám chtěl PODĚKOVAT za pomoc bez vás by měřička letěla z vokna už dávno.
