Zapojení autorádia se 4 kanály na společnou "repro-zem" - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Zapojení autorádia se 4 kanály na společnou "repro-zem" (/showthread.php?tid=18988) |
Zapojení autorádia se 4 kanály na společnou "repro-zem" - Anti - 28. 12. 2013 Včera jsem řešil zajímavý problém.Instaloval jsem autorádio do první generace Mitsubishi Pajero.Zjistil jsem,že auto má sice čtyři reproduktory a od každého vedou dva dráty,ale někde "po cestě" se minusové póly sloučili a ven leze jen jeden kabel.Tlačen časem(manželkou) jsem tedy smotal všechny minus póly(reprovýstupy) na výstupu autoradia a zapojil na ten jediný kabel.Autorádio hraje,nicméně se ptám:Není toto zapojení pro autorádio nebezpečné?Vím že to není košer řešení,jde mi spíš o bezpečnost "švába". Zapojení autorádia se 4 kanály na společnou "repro-zem" - Sendy - 28. 12. 2013 Jestli to jsou můstkové konce, tak potěš koště a sháněj nové. Zapojení autorádia se 4 kanály na společnou "repro-zem" - Anti - 28. 12. 2013 Nevím.Je to postarší Blaupunkt s nemožností vyvážení jednotlivých kanálů.Je mi jasné že takhle je to špatně.Budu se snažit najít místo,kde ty země spojují a natáhnout to solo. Zapojení autorádia se 4 kanály na společnou "repro-zem" - Lojzek - 28. 12. 2013 anti, bude to takto lepší
Zapojení autorádia se 4 kanály na společnou "repro-zem" - Sendy - 28. 12. 2013 Mám tady jednoho kenwooda, majitel měl v autě 6 drátový konektor ke 4 repro, tak to sdružil (spojil mínusy front a rear výstupů), zapojil, hrálo to dobře, dokud nešáhnul na front/rear balance v nastavení, pak to hrálo přerušovaně a po 10 minutách jen tiše zasmrdělo. Zapojení autorádia se 4 kanály na společnou "repro-zem" - DJ_Rix - 28. 12. 2013 Tak vytáhni rádio a propípni konektor, jestli jsou mínusy na rádiu propojené, pak to nemá můstky a nemusíš to řešit. Starší rádia to tak měly, byly tam dvě 2005 a výstup na 4 repro. |
