Objem pro ARZ 669 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Objem pro ARZ 669 (/showthread.php?tid=1898) |
Objem pro ARZ 669 - Jarous - 6. 10. 2007 Chlapi, poraďte prosím správný objem pro uzavřenku na ARZ 669. Je to na takový retro projekt
Objem pro ARZ 669 - Technáč - 6. 10. 2007 asi tak 20litrů Objem pro ARZ 669 - Thales - 6. 10. 2007 Originál Supraphon RK40 kde byly 2x ARZ668 + 2x ARV089 měly vnitřní objem 40 litrů. Ale jak to hrálo netuším protože já dostal do pazour nějakou od výroby modifikovanou verzi kde byly přes redukci ARN568, 100V trafo a držák asi na zeď. A to hraje samozřejmě jinak. Mimochodem co to bude až to bude? A proč si se rozhodl zrovna pro tyhle repra? OT: A už si dodělal NoBox? Objem pro ARZ 669 - Benazi - 6. 10. 2007 Originál objem byl 27 l. i s arz 669. Objem pro ARZ 669 - Technáč - 6. 10. 2007 Thalesi v těch RK40 byly ARV081 Objem pro ARZ 669 - Jarous - 6. 10. 2007 Myslel jsem, že je dám tak do 30L a festovně vytlumit..., ale to je na jednu asi moc. Thalesi, prostě je mám a jsou v super stavu Chci z toho udělat takový retro bedny pro rodiče k jednomu dost starýmu gramorádiu, někde jsem četl, že byly použity v KE 30, ale bohužel nemám k těm KE 30 bednám další parametry. Objem pro ARZ 669 - Thales - 6. 10. 2007 >Technáč Máš pravdu, vypadlo mi to z prstů úplně automaticky. Ani jsem si toho nevšimnul že jsem napsal blbost. Objem pro ARZ 669 - Technáč - 6. 10. 2007 KE30 sou osazený ARZ669(ARN664)+ARE589+ART481 Objem pro ARZ 669 - Jarous - 7. 10. 2007 Velké díky Frankovi za poslání kompletního návodu na KE30 A objem pro ARZ669 u KE30 vychází jak psal Benazi na cca 27l po odečtení komůrky pro střeďák.
Objem pro ARZ 669 - kurpelm - 7. 10. 2007 RK40 som počul hrať, a hrali lepšie ako s ARN6618, išli lepšie od podlahy. RK40 mali jednoduchú výhybku, iba na výšky kondík, tuším 4mikro krabičák. Jeden pár RK40 s novými repro som pred pol rokom predal, fakt vydarene bedne. Objem pro ARZ 669 - BlackRider - 7. 10. 2007 S tím objemem opatrně, je to nízkorezonanční reprák (Fr 25 Hz). Dal bych mu tak 15-20 litrů. Pro použití v dnešní době. Ten měnič má velmi poddajnej závěs a objem v ozvučnici ho brzdí, aby kmitačka neklepala o magnet. Objem pro ARZ 669 - Jarous - 8. 10. 2007 No, chci stavět KE 30 - origo rozměry atd... Objem pro ARZ 669 - ciplox - 8. 10. 2007 Pre použitie v dnešných podmienkach, tak ako píše BlackRider - maximálne 20 litrov. Ale ak ide naozaj o takýto pekný retroprojekt, ktorý bude fungovať na nejakom napr. 2 - 4 W zosilňovači, tak kludne aj tých 25 litrov. Určite to bude zvukovo oveľa lepšie ako s novým ARN. Objem pro ARZ 669 - kurpelm - 8. 10. 2007 zvukovo je to teda určite lepšie. Rozdiel medzi starými ARZ a novými ARN počuje aj hluchý(ja...). |
