usb creative x-fi 5.1 -problém nejde zvuk? - Printable Version
+--- Thread: usb creative x-fi 5.1 -problém nejde zvuk? (/showthread.php?tid=18975)
usb creative x-fi 5.1 -problém nejde zvuk? - John370 - 24. 12. 2013
Vážení příznivci audia,chtěl bys Vás poprosit o pomoc. Pořídil jsem si externí zvukovou kartu creative x-fi 5.1 . Můj nastávající problém je v tom ,že mi nejde to podstatné zvuk. Kartu jsem zkoušel s nainstalovanýma ovladačema ale i bez ovladačů ale stále nic. Kartu to vždycky najde,integrovanou kartu klasicky zakážu. Na liště mi vyjedou reproduktory usb,ale zvuk nejde. Foobar(foobar jede přes asio) a bsplayer jede,ale zvuk nikde. Operační systém windows 7 32 bit. Notebook asus aj10c. Zkoušeno i na jiném notebooku a stále stejný problém. Nemá se samotná integrovaná zvukovka zakázat v biosu a dyžtak jak? Má někdo zkušenosti s touto kartou? Nebo prostě nevíte kde by mohl být zakopaný pes?Budu vděčný za rady.
usb creative x-fi 5.1 -problém nejde zvuk? - babakus - 24. 12. 2013
Mrkni se do "Ovládací panely - Zvuk" co je tam za výchozí zařízení pro reprodukci. Je možné že ti zvuk leze třeba z coaxu a podobně. V systému může být klidně několik zvukovek, jenom je potřeba systému říct přes kterou má co hrát ;-)
Měl jsem Creative X-Fi Surround 5.1 a fungovala bezproblémů. Dneska na ní hraje Lojzek a pokud vím, tak mu chodí taky jak má.
usb creative x-fi 5.1 -problém nejde zvuk? - redyuri - 24. 12. 2013
ked nejde, reklamuj
Babakus: nevím jestli správně chápu,ale jako výchozí nastavení pro reprodukci mám právě nastaveno zvukové zařízení usb,to mi tam píše. Ostatní vychozí zařízení mám zakázáno (tím myslím integrovanou zvukovku). S tím coaxem to moc nechápu,jak to myslíš.
Reduyri: reklamovat nejde,je koupena použitá,za slušný peníz
usb creative x-fi 5.1 -problém nejde zvuk? - KocuR - 25. 12. 2013
Tak si zrejme kúpil vec ktorá nefunguje, za slušný peniaz.
Tú externú zvukovku vidíš pod playback devices (prehrávacie zariadenia) len ako jedno usb zariadenie? Nemá tam tá zvukovka napríklad "Speakers" a "SPDIF"?
usb creative x-fi 5.1 -problém nejde zvuk? - sinclair - 25. 12. 2013
Zkus to odinstalovat a znovu nainstalovat s originálními ovladači.
Je tu jeden výborný softwérák, pracující v jedné velké renomované firmě, jmenuje se Jarda Vaněček - bezpečně Ti poradí, co s tím.
Jedna bába povídala, že tyhle složitější zvukovky pracují korektně jen pod Windows, ale nevím, co na tom je pravdy, mám to z druhé ruky.
A nemáš v PC /v programech či instalacích/ ještě instalačku z původní /předchozí, třeba interní/ karty? Jestli se to s tím nemlátí...
Jsem jenom mírně pokročilý uživatel a uvažuju v tomto oboru tak trochu sedlácky, ale mně už mnohokrát pár takových zdánlivých, přehlédnutelných blbostí pomohlo.
usb creative x-fi 5.1 -problém nejde zvuk? - Klasikk - 25. 12. 2013
1) Nejde ti zvuk ani cez zeleny jack vystup ani RCA vystup?
2) Skusal si iny USB kabel?
3) Ked pustis hudbu tak ti indikuje pritomnost signalu na konkretnom vystupe na panele pre regulaciu hlasitosti?
Ak by nic nepomohlo tak mozme skusit TeamViewer a spojazdnime to na dialku...
usb creative x-fi 5.1 -problém nejde zvuk? - xmarek - 25. 12. 2013
Déj zobrazit skrytá zařízení ve "Správci zařízení". Odpoj zvukovou kartu a odinstaluj všechna zařízení, která se týkají té zvukové karty tj. v záložce "Řadič zvuku, videa a her." Vypni počítač (restart nemusí pomoci, některé věci bývají zavedené v paměti a zůstavají tam i po restartu). Znovu zapni počítač a připoj zařízení. V případě nutnosti znovu nainstaluj přiložené drivery.
Note: V případě vadného kabelu by nedošlo ani k enumeraci tj. zařízení by se buď vůbec nezobrazovalo ve správci zařízení nebo by to při instalaci vyhazovalo chybu.
usb creative x-fi 5.1 -problém nejde zvuk? - right13 - 25. 12. 2013
tiez ju mam , do windows 7 ju staci iba pripojit a netreba nic instalovat, uz vobec nie tie drivre z CDcka z roku dinosaurov... jednoducho plug and play...
usb creative x-fi 5.1 -problém nejde zvuk? - Dohnalik - 25. 12. 2013
V tom případě je to UAC1, který vytvoří hromadu endpointů...na každý kanál Smile To je teda prasořešení.
vobec netusim co hovoris
Dohnalik napsal:V tom případě je to UAC1, který vytvoří hromadu endpointů...na každý kanál Smile To je teda prasořešení.
Hromadu? Co vím tak dva. Jeden pro OUT a druhý pro IN (feedback). A u UAC2 je to v podstatě to samé akorát ten IN se trošku liší.
usb creative x-fi 5.1 -problém nejde zvuk? - Dohnalik - 26. 12. 2013
To je 5.1, to znamená, že to musí mít minimálně 3 streamy, UAC1 dovoluje v 96/24 jeden jedninnej stereo stream (je limitován propustností FS USB). Tím pádem se to musí enumerovat jako 3 device. Jinak si nedokážu představit jak to může pracovat jako PnP pod windowsem, kterej UAC2 neumí (jak taky jinak, je to windows).
A nebo je tu druhá možnost, že to bez ovladačů funguje pouze jako stereo.
Taky koukám, že to má i vstup, to znamená další IN stream...tady si nejsem jistej, ale mám tušení, že jej lze sypat společně s 96/24 OUT jako jeden device, pokud nepřesáhne 48/16, kvůli propustnosti, tak nějak jsem to mal já u isynchro Tenoru, co jsem zkoušel.
usb creative x-fi 5.1 -problém nejde zvuk? - xmarek - 26. 12. 2013
Jak funguje 5.1 pod UAC1 netuším. Upřímně nevím ani jak to funguje pod UAC2. Thinking
usb creative x-fi 5.1 -problém nejde zvuk? - John370 - 2. 1. 2014
Díky za rady chlapySmile Už sem to rozchodil,stálo to nějaký nervy,ale dobrý,zvuk lepší do sluchátek než integrovaná zvukovka. Pomohla rada Xmarka. Ale děkuji všem. Jen má jěště jeden takovej problém,nejde mi zvuk do sluchátek když přehrávám přes foobar2000. Jde jen do repro notebooku. Nevíte kde by mohl bejt problém? Díky případně za další rady.
usb creative x-fi 5.1 -problém nejde zvuk? - Dohnalik - 2. 1. 2014
Nastavení výstupního zařízení, otevři vlastnosti -> output a tam nastav DS: primární ovladač zvuku. A pak ti půjde zvuk do zařízení, které máš ve winu nastavneo jako primární
http://postimg.cc/image/7sq0yuk29/full/
Dohnalík:dík za radu,už to běží.
