3 pásmo TVM - Printable Version
+--- Thread: 3 pásmo TVM (/showthread.php?tid=18881)
3 pásmo TVM - miSho00700 - 2. 12. 2013
Zdravím, takže chcel by som postaviť 3 pásmo s reproduktormi :
ARN 5618 , ARN 165-15/8
ARP-150-00/8
ARV-104-00/8
moja predstava bola že by som dal tie ARN na bass ARP stred a ARV výška (logicky). Ale chcel by som vedieť či bude táto kombinácia vhodná, prípadne aká bude ideálna ozvučnica.
ďakujem za múdre odpovede
3 pásmo TVM - little - 2. 12. 2013
Postav radši klasickou dvoupásmovku než tohohle kočkopsa. Tady na webu je těch projektů spousta.
Nevím proč bys chtěl do třípásma dávat za každou cenu 6,5 palcovej středobasovej reprodutor, který je určený do dvoupásma.
3 pásmo TVM - check - 2. 12. 2013
Já v tom nevidím žádný problém, naopak se mi to zdá vhodné. 6,5" v podání TVM bych do dvoupásma opravdu nedával a když budou na basech dva kousky, tak to i něco zahraje. Navíc na basech zase tak nebude vadit, že jsou trochu jiné.
Takže za mě směle do toho. Ozvučnici uzavřenou. Objem pro jeden 6,5" 20litrů. Nevím zda má ten střeďák plastovej kelímek, jestli jo, tak to určitě lépe bude hrát, když ho sundáš a uděláš střeďáku vlastní malou ozvučnici cca 3-5 litrů.
S výhybkou už se potom budeš muset poprat podle možností. Nečekej highend hifi, ale hrát líp než nejlevnější spotřebka to bude.
Jak už tu někdo kdysi napsal, v tom případě je Martin Vitvar jediný bůh a inženýři z Tesly a popř. i Acoustic Quality je banda dementů. Smile
Podle mě je to zbytečný jebání se s výhybkou, zbytečně velká ozvučnice a výsledek ještě horší (z důvodů problematickýho navázání jednotlivých měničů a vzdálenosti od sebe) než v případě klasickýho dvoupásma třebas s ARN 188-03 + nějakou tou výškou. Cenově si to snad zvládneš spočítat sám, co je výhodnější. Sám jsem to stavěl, simuloval i měřil tak vím jak to hraje a co to dokáže/nedokáže.
3 pásmo TVM - tpson - 2. 12. 2013
Já měl před xx lety postavené RS 538 a hrály lépe než dvoupásma od ing. z Tesly a to si nemyslím, že by byli dementi a ani si nemyslím že check je bůh - prostě jen je to má vlastní zkušenost.
Takže doporučuji taky třípásmo
3 pásmo TVM - Hippo007 - 3. 12. 2013
Pravdu máte všichni. Míša si může bez velkýho měření postavit levný 8-Ohmový 2-pásmo z ARN5618 a ARV104/8 se zkopírovanou výhybkou třeba z ARS1018, do kterýho může pustit pár watů. Nebo se jebat s měřením, návrhem složitější a dražší výhybky a dostane trochu víc zatíženíschopnou a pravděpodobně i lépe hrající 4-Ohmovou třípásmovou bednu. Ale s nějakou univerzální výhybkou, bez změření reproduktorů a návrhu výhybky na míru těmto reproduktorům nemá o 3-pásmu vůbec uvažovat.
3 pásmo TVM - miSho00700 - 4. 12. 2013
Všetky repro sú 8R a lampáč ktorý to bude ťahať má vystupáky na 8R. Takže by to mala byť 8R sústava. Takže návrh bol 20L pre jeden basák takže tu som niečo nakreslil, je to len náčrt, úpravy, vylepšenia sú vítané. Basáky som celkom od seba uzavrel, možno by bolo vhodnejšie ten vrchný spojiť s ozvučnicou stredu a toho výškača (odpočítame objem kelímka samozrejme).
Obr. : http://imageshack.com/a/img593/7724/oyjt.png
3 pásmo TVM - Hippo007 - 5. 12. 2013
No a jak to chceš zapojit do 8R bedny? 3 a 1/2 pásmo je při této volbě reproduktorů blbost. 2 různé středobasy v sérii se mi kvůli vzájemnému ovlivňování reproduktorů nelíbí (nelíbí se mi ani zapojení se 2 stejnými středobasy v sérii).
Za mne, když 8R, tak 2-pásmo.
3 pásmo TVM - check - 5. 12. 2013
No 8 Ohm lampové trafa měla zaznít na začátku.
Buď to zapojíš paralelně na 4 Ohm nebo seriově na 16 Ohm, v každém případě to vzhledem k trafáku bude špatně. Takže použij jenom jeden basák a postav kopii RS 538
3 pásmo TVM - tpson - 5. 12. 2013
ARN 165-15/8 - špatné označení ??? Nenašel jsem,že by ho někdy TVM vyráběla.
check: Takže použij jenom jeden basák a postav kopii RS 538
RS538 má 2 basáky 4R v sérii. Asi jsi myslel RS338, ta má jeden 8R basák 8".
3 pásmo TVM - miSho00700 - 5. 12. 2013
No alebo možem vymeniť vystupáky za 4R. Ono ten zos ešte není dokončený, trafa mám síce kúpené, ale tak vymenil by som ich za 4R.
pre tpson: na magnete je napísané ARN-165-15/08
Že by ARN 165- 15/08(nelakovaná membrána) a ARN 165-05/08(lakovaná membrána)? Nevím v té době jak se tyhle reproduktory vyráběly už jsem tam nedělal.
Já bych použil z toho co máš ARN 5618, ARP-150-00/8, ARV-104-00/8 - výhybku postavil se stavebnice reproduktorové soustavy KA 340/S -vyšla v AR A 95/12 .
Škoda času a peněz vymýšlet jak to udělat lépe z toho co máš.
3 pásmo TVM - check - 6. 12. 2013
Jestli najdeš nějakou stavebnici s amáru nebo RS xxx, tak ji okopíruj. Podle mě by nevadilo, že třeba zaměníš ARN 5618 za 165 a použije výhybku pro dvě 5618 nebo dvě 165, rozdíl nebude v tomhle případě tak dramatický.
Ale já tyhle starý stavebnice neznám, takže ti snad někdo poradí.
Chce to zvážit, zda místo výměny traf třeba nevyměnit basák.
3 pásmo TVM - miSho00700 - 6. 12. 2013
tpson: no neviem tento 165- 15/08 má lakovanú membránu
No mohli by sme aj tak ... ešte som doma trošku hľadal a našiel som 2x ARN 5604 výrobca TESLA .... a 2x ARN - 130-02/4 .. je velký rozdiel medzi ARN 5618 a 5604 teda okrem odporu ?? na prvý pohľad vydím rozdiel len v tienenom magnete 5604. Ono myslím si že bude fakt rozumnejšie a ekonomickejšie vymeniť dvojicu repro ako dvojicu výstupných trafákov.
