Regalovy 3p - Printable Version
+--- Thread: Regalovy 3p (/showthread.php?tid=18871)
Pages: 1 2 3 4 5
Regalovy 3p - Kocour - 1. 12. 2013
Tak jsem zprovoznil mereni a zde jsou prvni vysledky, rad bych znal nazory a rady zkusenych.
HW:
- checkofon
- arta box
- preamp podle checka
- Asus Xonar DX
- vyskac OT19 ve faceplatu se zapustenim R6
[Image: 2156821.jpg]
Popis zleva:
- frekvencka bez kalibrace
- frekvencka se zapnutou kalibraci
- impulska
- kalibrace mikrofonu
Mereno ze vzdalenosti asi 1m. Nezda se mi frekvencka, zvlast na nizsich kmitoctech.
Nezda se mi ani ta kalibrace, prijde mi ze by mela byt naopak.
Postupne tu procitam ruzna vlakna o merenich, ale kazda rada se hodi. Zkusim i Holm. Troubleshootingu jsem se jeste moc nevenoval, snad v tydnu.
[Image: 2156816.png]
Regalovy 3p - reta - 1. 12. 2013
Koukni sem:
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=16860&p=24
Tady mi radili a dobře.
uz to prolizam a mam prvni chybu, odpor 10k v preampu z mikrofonu jsem dal na zem, ne na +9V. Zitra to prhodim a uvidim. Nevim sice jak funguje kapsle, ale takto asi vubec.
Cely jsem to dnes delal na rychlo, chtel jsem videt co z toho poleze.
Update den pote:
- chyba odstranena, uz to vypada lepe. Mereno v desce v prvnim prispevku. Kalibrace mikrofonu zapnuta.
Par mereni, zleva OT19, p17rcy open back, 25tafg, tc9 open back.
Provizorni podminky, bude to chtit delsi okno, prvni odraz je dobre identifikovatelny.
[Image: 2156922.png] [Image: 2156923.png] [Image: 2156924.png]
Regalovy 3p - Kocour - 2. 12. 2013
update prispevku vyse.
Regalovy 3p - Kocour - 9. 12. 2013
Pokracovani mereni, zkusil jsem HolmImpulse, nemuzu se ale dopracovat rozumnych vysledku, dole jsou obrazky s kalibraci mikrofonu Off vlevo a On vpravo. Jel jsem podle tohoto vlakna:
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=11288
V Arte to vypada takto:
xt 19 vlevo, TG9 vpravo. Je to pro 0, 20, 40 a 60 stupnu. Zatim bez tocny, jen na overeni jak vypadaji difrakce.
[Image: 2157547.png] [Image: 2157548.png]
A foto stale provizorniho setupu:
[Image: 2157542.jpg]
Regalovy 3p - Hanzi - 10. 12. 2013
Ahoj Kocoure, s Holmem nepomůžu, ale palec nahoru téhle koncepci. I když to tu není v kurzu, tak na středy jsou prostě nejlepší malý lehký membrány Tongue WG pro XT 19 jsi nechal dělat, nebo to jde někde koupit? V Artě to vypadá dobře...
Regalovy 3p - Kocour - 10. 12. 2013
zdar,
uz tusim kde delam s Holmem chybu. Zitra to snad otestuju. Snazim se to rozjet kvuli mereni faze v Arte, kde jsem na to jeste neprisel, jde mi o zmereni vsech repro a vzajemneho fazoveho posunu pro simulaci vyhybky, co tak ctu tak Holm to ma jasnejsi.
O regalovych 3p jsem premyslel uz dlouho jak se naskytla moznost sehnat ty maly Vify tak jsem se do toho pustil. Faceplaty jsou delany na XT19, na kamaradsko. Mam tu jeste OT19, na ne by faceplate mohl byt jeste mensi. Faceplate ma tloustku 6mm, ted je tam R6 zaobleni, koncem tydne to snad budu mit predelany na R10 tak to zase omerim. Az najdu finalni podobu tak to pujde na elox.
Regalovy 3p - BlackRider - 11. 12. 2013
Zdravim, na mereni pouzivam Holm - prijde mi vic user friendly nez Arta. Jsem kousek od Brna, pokud to bude v mych silach, rad pomuzu. Podle Marcelova vlakna jsem mereni stylem pokus-omyl rozchodil, ale na to dojdes aj ty po chvili laborovani. :-)
Edit:
Soustred se na nast. casoveho okna.
Regalovy 3p - Kocour - 11. 12. 2013
Vcera jsem vic procital o nastaveni, zvukovku jsem mel preplou na Mic, ne Line-in. V Holmu mam podle vseho blbe nastavene vstupy vystupy, mel jsem vstup i vystup nastaveny na Asio, channel left. Hadam ze vystup musi byt na chanel right. Popr zkusim pres MME, ne Asio. Obecne mi ta impulska v Holmu pripada ze je tam neco vic nez ma byt.
Tak uz to zacina merit.
Par namerenych prubehu z Holmu:
[Image: 2157719.png] [Image: 2157720.png]
XT19 detail impulsky, v Holmu mi to kresli divnou fazi, po posunuti impulsu do kladneho casu je uz faze ok, v Arte se to zda dobre.
[Image: 2157721.png]
A porovnani frekvencek z Holmu a Arty:
[Image: 2157718.png]
Rekl bych dobra shoda, jeste musim poresit nastaveni do jake frekvence merit.
Stale mam moc kratke okno, budu muset prestavet na mereni obyvak nebo to vytahnout ven.
Regalovy 3p - Kocour - 15. 12. 2013
Takto nejak by mel vypadat vysledek:
[Image: 2157981.jpg]
Regalovy 3p - BlackRider - 15. 12. 2013
Shoda dobrá, jen nevím proč se naměřené tolik liší v pásmu 10 až 20kHz.
Kde si necháš udělat přední čelo?
Musim mrknout jeste na nastaveni obou programu, v jakem pasmu merit. V Holmu je to orezany z vrchu driv.
Cela dela Reta, cvicne jsme uz jedno udelali, bez zaobleni, na posouzeni jak to bez zaobleni vypada.
Regalovy 3p - Kocour - 19. 12. 2013
Vysledek kalibrace:
[Image: 2158460.png]
A nastaveni, Asio se mi zatim nepodarilo rozchodit
[Image: 2158459.png]
Regalovy 3p - Kocour - 28. 12. 2013
Zkouska mereni impedance podle Antoniova navodu, bez zesilovace. Impedance a Fs pomerne dobre odpovidaji datasheetum TC9 a OT19:
[Image: 2159377.png] [Image: 2159378.png]
Regalovy 3p - Kocour - 5. 3. 2014
Dnes se podarilo provest mereni potrebna pro simulaci vyhybek. Rad bych znalejsi aby napsali jestli to je pouzitelne. Delici frekvence predbezne 1000Hz a 3500Hz. Mereno mezi stredakem a vyskou.
Takto vypada bedna:
[Image: 2167606.jpg]
A mereni zleva vyskac, stredak, basak - horizontalni smerovky + impedance v bedne, uhly odhadnute, casem udelam tocnu a zmerim i vertikalni smerovky:
[Image: 2167603.png] [Image: 2167602.png] [Image: 2167601.png]
A mereni v ose i s impulskama:
[Image: 2167604.png]
Nearfiled basaku:
[Image: 2167600.png]
Basak ma vyssi Fs nez rikaji specifikace, asi ztvrdly zaves nebo stredicka, budto se podari rozhybat nebo bude vymenen, pravdepodobne SB17MFC.
Regalovy 3p - Kocour - 9. 3. 2014
Tak si zkousim hrat v Xoveru, tohle je zatim to nejrozumnejsi co jsem byl schopnej dat dohromady, tzn aby to vychazelo rovne a navazovaly faze.
Ocenim jakoukoliv radu jak tvorite vyhybky, jaky mate postup, cim zacinate, jake jsou startovni hodnoty,....
[Image: 2168068.png]
Regalovy 3p - Hanzi - 10. 3. 2014
Kocoure, proč neukážeš měření mimo osu? Proč s nimi neuvažuješ v simulaci?
mistr D’Appolito jim dává váhu formou "listening window"
Za mně povinná četba:
Testing Loudspeakers:
Which Measurements Matter, Part 1, 2
By Joseph D’Appolito
Measurement factors to consider when designing a loudspeaker.
Ve starší verzi LSPCADu byla uvedaná doporučená startovní verze 2p a 3p vyhýbky - dávalo to dobré výsledky / nemůžu to teď najít (v nové verzi už to není)... třeba budeš mít vic štěstí.
Nechtěls bas / střed dělit výš? Škoda že vejškáč nepadá taky o chlup výš..
Regalovy 3p - Kocour - 10. 3. 2014
Mereni mimo osu je pro jednotlivy repra v prispevku #16. U svych pokusu jsem jeste na mimoosovy charky s vyhybkou nekoukal, zatim se mi to nedari navazat kloudne ani v ose. Ale zitra na to mrknu a vyvesim to.
Paf mi ted poslal jeho nastrel vyhybky takze to ted studuju, vypada to rozumne a lip nez co jsem doposud zkousel ja.
A ano, basa/stredak jsem chtel delit kolem 1000Hz, no jak jsem honil charku a fazi tak mi delicka takto ujela. Tuto verzi teda urcite realizovat nebudu a jdu dal simulovat.
Regalovy 3p - godz - 11. 3. 2014
S priebehu net gain sa dá usúdiť, že to nemáš dobre. Výkonu na basoch a streďáku máš skoro na jednej úrovni. To preto, že nemáš dobre zmeraný spodok a nevieš teda aký reálny výkon na basoch budeš dosahovať (chýbajúca korekcia bafflestepu). A máš tam tiež rezonanciu okolo 150 Hz, bude to spôsobovať "bučivý" efekt na basoch.
