Oprava zesilovače - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Oprava zesilovače (/showthread.php?tid=18791) |
Oprava zesilovače - stratcha - 14. 11. 2013 Zdravím, dostal se mi do ruky zesilovač Grundig V2000, ve kterém údajně "luplo" a pak přestal hrát. Po rozebrání byla prasklá hlavní pojistka, kterou jsem vyměnil. Po zapnutí se začne kouřit z rezistoru R2014, červeně zakroužkovaný na schématu zapojení. Můžete někdo poradit, kterým směrem se vydat, odkud začít testovat? Díky! Oprava zesilovače - miro - 14. 11. 2013 Schéma odnikud stahovat nebudu. Vezmi měřák a měř polovodiče. Vadné vyměníš za adekvátní náhrady, nastavíš pracovní body. Otestuješ. PS jakou jsi tam dal pojistku? když se ta původní přepálila a ta tvoje ne? Oprava zesilovače - jirka4 - 15. 11. 2013 Dobrý den, většinou jsou vadné T006 a T2007 (nutno proměřit i další polovodiče). Orginál Grundig GP140 a GP145 - náhrada TIP140 a TIP145. Vzhledem k dnešnímu napětí v síti 230V (v době výroby zesilovače 220V) raději použít jako náhradu TIP141 a TIP146 nebo BDW83C a BDW84C. Jinak platí vše co píše "miro". Oprava zesilovače - Dalča - 15. 11. 2013 Když chceš poradit, zkus dát schéma na server který nesere s godzilama a jinejma sračkama a prostě to schéma ukáže, i když je můj brouser oudateovanej... Oprava zesilovače - zuki - 16. 11. 2013 Viz jirka4. Dalčo - taky mě to prudilo s nekompatibilitou..., ale normálně jsem to stáhnul a pak prohlédnul sch ![]() Můj adept je KO T2007, případně po zapnutí s "lepší pojistkou" je už nakopnutých víc věcí ... Stratcha - vždyť to pískni nejdřív bez napájení multimetrem - protavený koncový tranzistor se ti asi ozve... nakopnutý už nemusí, ale postupuje se při opravách opatrně. Tvůj postup = zapnout napájení ( bez nějakého omezení proudu ) není úplně bezpečný... Oprava zesilovače - microlan - 16. 11. 2013 Pro ty co nemají rádi megastor :-) http://elektrotest.cz/node/43 ![]() nebo raději takle? |
