Odzvučení chaty a vleku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Odzvučení chaty a vleku (/showthread.php?tid=18738) |
Odzvučení chaty a vleku - extremis - 4. 11. 2013 Dobrý den, chtěl bych odzvučnit malý lyžařský vlek a nevim jak na to. Jedna se mi aby to bylo co nejlevnější. Venkovní reprák vydržel venkovní podminky a ovládal to z chaty. V chatě chci samozřejmě taky zvuk. Šlo by to že bych si koupil tohle http://www.tipa.eu/cz/reproduktor-tc-25p/d-131038/ plus bych k otmu koupil tohle http://aukro.cz/mikrosystem-ecg-xenon-d555-dvd-usb-i3683039559.html fungovalo by to? Nebo musim mít stejnou impedanci? Děkuji KP Odzvučení chaty a vleku - microlan - 4. 11. 2013 Fungovat to bude, jde o to jak velký je ten areál co chceš ozvučit. Ampliónek má docela výkon i účinnost, to rádio k tomu nic moc, ale pokud k tomu nebude ještě kilometr dvoulinky tak to přes dva sloupy šlepru slyšet bude. Odzvučení chaty a vleku - extremis - 4. 11. 2013 Areál je malinký stačilo by aby to šlo slyšet na max. 50m. Nebo můžeš mi něco doporučit ale at je to za rozumnou cenu. Nebo tohle bude dostačující? Odzvučení chaty a vleku - microlan - 4. 11. 2013 No když už bereš od tipy, tak třeba tohle http://www.tipa.eu/cz/zesilovac-show-sa-25/d-82474/ k tomu nějakou mp3, nebo nějaký starší rádio Odzvučení chaty a vleku - extremis - 4. 11. 2013 Je mi jedno od koho to je ale aby to bylo jednoduche. V čem je tohle lepší? Mohl bych požít zesilovač i z pc (reprosoustavy)? Odzvučení chaty a vleku - Lojzek - 4. 11. 2013 exi, jaká vzdálenost by byla od reproduktoru do chyty ( k zesilovači)? kolik reproduktorů tam chceš? kama bude tahaný kabel? jakou požaduješ kvalitu/ jak nahlas to budeš poslouchat? Jaký zesilovač máš k PC? Odzvučení chaty a vleku - extremis - 4. 11. 2013 asi 10m vzdušnou čarou. Jeden reproduktor bude venkovní a jeden bude v chatě, kde to chci taky celé ovládat. Kábel bude tahaný venkem jestli to mám dát do nějaké chráničky to nevím. Jednu tam mám ale to se mi asi už nepodaří protáhnout. O kvalitu mi moc nejde ale aby to nebylo jak z rozhlasu. Nahlas to nebude aby to slo slyšet ale aby to zas neřvalo. Mám ho v té chatě a jsem doma nevim co to je zač ale je to trust má to dva repráky jeden zesilovac a subwoofe. Odzvučení chaty a vleku - miro - 5. 11. 2013 Nechceš kvalitu jako z rozhlasu a přitom chceš koupit tlakový reproduktor. Ten tlakáč je ale konstrukčně na venkovní celoroční použití. Jestli to bude jen jako kulisa a nebo na "slovní" uklidnění návštěvníků, mohlo by to fungovat. Těch 10-15m stačí dvoulinka 2x1mm. Sice se pro 8 Ohm. repro něco málo výkonu ztratí ale citlivost tý trumpety to vynahradí. Odzvučení chaty a vleku - Dalča - 6. 11. 2013 No, nevím, nehodilo by se tu už táhnout 100V? na malý impedanci bych už měl obavy o oxidaci an kontaktech, a ubytek na drátu.... Tlakáč se 100V trafem je za pár korun.... V chatě to řešit normálníma bednama ven vrazit 100V repráky... Nějaký Dexofony nebo RH-soundofony Odzvučení chaty a vleku - sagitarius - 6. 11. 2013 Bejt tebou, tak se na to vykašlu. Kamarád dělal před pár lety to samý, a nakonec z toho měl pěkně drahou polízanici, protože neplatil autorský práva na veřejnou produkci hudby. Z OSA po něm chtěli šílenou částku a vyhrožovali soudem. Odzvučení chaty a vleku - extremis - 6. 11. 2013 Já samozřejmě autorská práva platit budu to bylo prvníí co jsem si zjisštoval. Díky za rady ale jsem anprostý amatér a většině nerozumím, když mi chcete poradit tak prosím odkaz co všechno bych tedy potřeboval Děkuji Odzvučení chaty a vleku - sagitarius - 6. 11. 2013 Ono by to především chtělo ten prostor vidět. Takhle naslepo jsou to fakt jen hodně široký odhady a v reálu ti to pak nemusí vůbec vyhovovat. Nevím, ale myslím, že tahat 100V rozvod kvůli jednomu tlakáčku na 10m je zbytečný. Možná by pro tenhle účel bylo nejvhodnější pořídit přes aukro nějaký ten karaoke set za pár stováků, ke máš většinou už i mikrofon. Stačí k tomu připojit MP3 přehrávač a máš to i s možností do toho kecat. Odzvučení chaty a vleku - sinclair - 6. 11. 2013 Extremisi sorry, ale sám píšeš, že jsi naprostý amatér a většině těchto věcí nerozumíš. Proto bych Ti skutečně vřele doporučil, abys to celé svěřil v tomto oboru zdatnému člověku, který ví, co a jak a kam. Ale pozor, jsou odborníci a "odborníci". Nejlépe by to měl být člověk, za kterým už je nějaká jeho práce v tomto oboru vidět, úspěšně a spolehlivě funguje a osobně toho člověka znáš. Tlakáče z obecně dosti drahého Dexonu za 470Kč a mikrosystém za 900Kč zcela bezpečně nejsou komponenty pro tohle použití - vem v potaz už jen podmínky, ve kterých to bude muset pracovat /mrazy, vlhkost, střídání teplot, nešetrná obsluha apod./. Já bych se poohlédnul po nějakém bazarovém zesilovači, resp. malé ústředně/,co vyrobila firma TES Audio, mívá to vestavěno autorádio s CD a USB přípojkou, výstupy jsou 100V pro venkovní tlakáče a trafo v zesilovači má i odbočku na nízké impedanci /např.8 ohmů/, která se dá využít pro ozvučení jiné zóny, v tomto případě chaty. Samozřejmě lze pro ozvučení chaty využít i 100V linku a přepínáním odboček na trafu u každého reproduktoru v chatě dosáhnout naprosté nezávislosti regulace jednotlivých zón. Venkovní reproduktory, i když tlakové, budou muset být dva i více, má-li to být aspoň trochu slyšet - ony tyhle levné tlakáče nemají nijakou extra citlivost, takže se do nich musí valit výkon, aby to někam "dostřelilo" a na to mikrověž určitě nemá. Na tuhle aplikaci je potřeba použít slušné poloprofesionální, ne-li profesionální komponenty, nikoliv mikrověž za devět stovek, která stěží ozvučí dětský pokoj. Použití slušných poloprofesionálních, ne-li profesionálních komponentů se vrátí v naprosto nulové poruchovosti a eliminaci nutnosti dalších investic při zjištění, že to, co jsem nakoupil, na daný úkol prostě nestačí. Přeju šťastnou ruku při výběru spolupracovníka a materiálu. Odzvučení chaty a vleku - Sendy - 6. 11. 2013 Opravuji techniku občas i vlekařům, co vím tak jedni mají dole u nájezdu 2 tlakové repro, uprostřed trasy jeden a nahoře další 2, aby se trochu rovnoměrně ozvučila dráha a nemuselo to z jednoho místa řvát. V boudě nahoře, kde je jakási hospůdka, mají 2 normální bedýnky. Dva okruhy signálu, hudba jede jako podkres na trať a jako hlavní složka do té hospůdky, a hlasatel jde jen na trať. U jednoho vleku mají v půli trasy přijímač bezdrátu a při soutěžích a nějakých předváděčkách jezdí instruktor s bezdrátem pro aerobic za uchem, + tam mají navíc skřínku s hlasatelským mikrofonem nahoře i dole, víceméně pro nějaké stavy nouze a podobně. Odzvučení chaty a vleku - sinclair - 9. 11. 2013 U nás na vleku už roky spolehlivě funguje Komaromyho /TESAudio Vráble/ AUA5613 s jedním koncem, na kterém je navěšené kdeco, včetně starých válcových sloupů ARS503, pochopitelně nejúčinnější jsou na 25W přepnuté ARS453, které se už ale bohužel nedají sehnat a docela mě sere, že nemají odpovídající ekvivalent. Než se tam ARS453 montovaly, vyměnil jsem v každém "hovňáky" za MKPčka, aby nehořely kmitačky a už to tam přes deset let slouží. V řídící ústředně se jen vyměnilo původní autorádio na kazetu za kterýsi model Pioneeru s USBčkem, takže to tam bez zásahu obsluhy hraje celý den. Je v tom i telefonní modul, který je připojený na pevnou linku a po vytočení určitého čísla se muzika stopne a je možno hlásit třeba z mobilu. Určitě jsou dnes už vychytanější a určitě i levnější ústředny, nicméně já osobně mám s AUA5613 velmi dobré zkušenosti, neserou se, pracují spolehlivě v jakémkoli prostředí a tu na vlek jsem kupoval už použitou, jen se doplnila, takže to nebylo až tak drahé. Repráky si klub lyžařů sehnal někde taky za pár šupů sám. Odzvučení chaty a vleku - extremis - 11. 11. 2013 Děkuji za obsahlé rady. Dost jsem si z toho vzal a podle toho taky zařídil. |
