Dva zdroje signálu do jednoho vstupu - Printable Version
+--- Thread: Dva zdroje signálu do jednoho vstupu (/showthread.php?tid=18725)
Dva zdroje signálu do jednoho vstupu - adam.nedvidek - 1. 11. 2013
Zdravím,
nejsem uplný začátečník, ale řeším zapojení dvou signálů (notebook a počítač) do jednoho zesilovače přes Cinch. V Zesilovači nemám další volné vstupy a tak, abych nemusel při každé výměně zařízení lézt za za počítač. Napadlo mě udělat takovej paskvil: z notebooku a z počítače vyvést kabely do jednoho páru Cinche, který zapojím do zesilovače. Nemám v plánu používat oba dva zdroje naráz, ale střídat je.
Otázka:
Můžu tím něco vyku*vit?
Snížím tím kvalitu vydávaného signálu?
Co se stane, když bych nedejbože pustil z obou zařízení naráz?
Díky za odpovědi
Adam Nedvídek
Dva zdroje signálu do jednoho vstupu - Thomas - 2. 11. 2013
Jednou jsem to měl taky takhle prasecky zapojený. Neměl jsem předzesilovač a jiná možnost hned nebyla. Nedělo se vůbec nic. Normálně jsem ty signály střídal. A když jsem omylem zapomněl ten druhý vypnout, tak prostě hrály oba naráz. Poškodit bys tím neměl nic. S tou kvalitou nevím, ale tím by se taky nic měnit nemělo. Jen se to prostě takhle nedělá :-)
Dva zdroje signálu do jednoho vstupu - Dalča - 2. 11. 2013
99,9% zařízení to bez ztráty kitičky vydrží. pokud chceš být aspoň trochu "slušňák" tak vraz do obého sériový odpůrek mnějakých deesítek kiloohmů a "sečti" to za těma odporama... bude to takový pseudomix.
Dva zdroje signálu do jednoho vstupu - Hazys - 2. 11. 2013
spíš tak jedno kilo, a kytičky.
Dva zdroje signálu do jednoho vstupu - Crashpc - 2. 11. 2013
Tak výstupy z operáků zvukovek dnes snesou ještě méně, otázkou je, zda to bude všestranně produktivní.
jáj,,, nojo chybka sa vloudí.... i když kitičky jsou takové... měkkééé... hééh.
sem task myslel 10 - 20Kiloohm... ale možná kilčo bude stačit... já bych to nehrotil...
Dva zdroje signálu do jednoho vstupu - adam.nedvidek - 3. 11. 2013
Díky všem za odpovědi Smile pustím se do toho .)
Dva zdroje signálu do jednoho vstupu - stiglitz - 8. 1. 2014
Teď opačně, prosím. Z CD přehrávače jsem chtěl natáhnout do dvou různých zesilovačů signál. Použil jsem dvě rozdvojky čili ze zdroje jsem táhnul signál do každého zesilovače extra.
Ale ouha! Po zapnutí se mi zvuk zdál zrnitý, celkově rozmazaný, nevýrazné výšky, basy bez kontur, vše rozplizlé, rozbředlé. Ať jsem zapnul kterýkoli ze zesilovačů, přičemž druhý byl vypnutý, výsledek byl u obou plus minus stejný.
Vypojil jsem tedy jeden pár kabelů, a bylo po problému. Bylo přitom jedno, jestli jsem kabely odpojil u zdroje, nebo kteréhokoli zesilovače, na vstupech.
Takže ještě asi jeden CD přehrávač, to tak vidím...
Věděl by někdo příčinu tohoto jevu? Díky.
Dva zdroje signálu do jednoho vstupu - Dalča - 8. 1. 2014
no napadá mne několik spekulací:
1) zesíky mají velkou vstupní kapacitu
2) nepopraly se nějak zemně?
3) nemá jeden ze zesíků nejak "nakřáplý" vstup, tzn třeba posílá něco nepatřičného ven?
Třeba kondík se svodem, nebo tak něco.
Dva zdroje signálu do jednoho vstupu - zuki - 8. 1. 2014
1) Zdalipak si nedal R před kabel??? Kabel je nutné připojit na nízkoimpedanční výstup, jinak jeho kapacita potlačí výšky! Sčítací odpory by měli být až na vstupu.
2) Je možné, že jak výše zmínil Dalča má zesík velkou vstupní kapacitu (případně nějakou podivnou závadu, či konstrukční chybu), tak pak pomůže jedině jít s velikostí odporu dolů. Pro 10k a kapacitu max. 1nF (běžně je o dost menší) je horní mezná 16kHz a to skutečně není mnoho. Takže zkusit 2k2... (70kHz/1nF).
Pokud je dost signálu (tj. hodně citlivý vstup) a výstupní odpor zdrojů signálu velký, je možné udělat dělič, tzn. ještě třetí odpor na vstupu mezi signál a zem. Tím se může zároveň přizpůsobit hodně citlivý vstup velkému signálu... a zároveň se sníží odpor "zdroje" signálu na vstupu zesíku.
Dva zdroje signálu do jednoho vstupu - stiglitz - 9. 1. 2014
Zatím na to nemám čas, zkusil jsem i jiné kabely, mě se nicméně ty rozdvojky, zlodějky cinch nezdají ideální.
Dva zdroje signálu do jednoho vstupu - sinclair - 9. 1. 2014
Kluci, bohatě stačí slučovací odpory 1k, ale až skutečně u vstupu zesilovače, aby byla eliminována kapacita kabelů. Jinak to na nic nemůže mít vliv, spíš naopak - každý slušný zesilovač nívá na vstupech /i lineárních, viz třeba NAD C352/ RC člen k potlačení vf rušení, ale ten mívá horní mezní kmitočet nad 150kHz a sériový odpor nebývá větší, než 1k. Takže dalším "slučovacím" 1k nic nezkazíte, jen se horní mezní kmitočet vstupního RC článku posune trochu níže, ale pořád bude dost vysoký na to, aby to nemělo vliv na akustické pásmo.
S těmi zeměmi už to bude složitější, prakticky všechny PC mají na GND linkového výstupu rušení, kterého se lze zbavit pouze oddělovacím tráfkem, to rušení se může po GND přenést i do CD playeru a je zle.
