Problém s elektronkovým Ačkem - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Problém s elektronkovým Ačkem (/showthread.php?tid=18662) Pages:
Problém s elektronkovým Ačkem - Jarosatko - 15. 10. 2013 Dobrý den postavil jsem si obyčejný áčko trioda - pentoda a když je vše pod napětím zesilovač jen chrčí a hraje prostě no hrůza ale když vytýhnu napájecí trafo pro anodu ze zdi zesilovač z nabytejch kondíků hraje naprosto čistě a krásně nahlas ... nevím čím by to mohlo být neporadil by mi někdo jak na to přijdu ? Díky Problém s elektronkovým Ačkem - pzwak - 15. 10. 2013 hledal bych chybu nekde ve zdroji... usmernovac je v poradku? jak je zdroj vubec zapojeny? zkousel jsi merit napajeci napeti pri pripojene siti a po vypnuti? Problém s elektronkovým Ačkem - Dalča - 15. 10. 2013 vraz sem schéma a zkontorluj, jestli je vše OK ve zdroji - všechny nypětí, nejlíp kontrola osciloskopem. Problém s elektronkovým Ačkem - microlan - 15. 10. 2013 Asi moc velký předpětí, při plným napájení to fachčí asi někde v Céčku Problém s elektronkovým Ačkem - Jarosatko - 15. 10. 2013 Díky moc za rady kontroloval jsem napětí než se nažhavý elky tak je tak skoro 330 V ale když se nažhaví padně na 270 ale jakmile přestane trafo dávat napětí tak najednou krásnej zvuk vše v pohodě. (PS: bohužel osciloskop zatím nemám :-( ) Problém s elektronkovým Ačkem - Jarosatko - 15. 10. 2013 jo jestě je to trafo - pak usměrňovací blok na něm je kondík odpor a pak zase kondík nic složitýho Problém s elektronkovým Ačkem - Jarosatko - 15. 10. 2013 Schéme je tady http://danyk.cz/elzes.html Problém s elektronkovým Ačkem - microlan - 15. 10. 2013 Jaký je úbytek na odporech 220 ohm ? (pro 86 by tam mělo být kolem 5 V) // a vzduchovou mezeru u výstupáků máš? Problém s elektronkovým Ačkem - Dalča - 16. 10. 2013 Zkus nahrát to chrčení... tohle je věštění z křišťálový koule. Jaký je napětí na katodových odporech pentod? Můžeš nějak zjisti (přes kondík a jinej zesilovač) jestli to chrčení je i na anodě triody? Pokles napájecího napětí je danej tím, že ten zesík chlastá a na zdroji vznikne úbytek - zdroj je docela "měkkej" POkud bys chtěl tvrdší zdroj, tak větší kondíky a místo odporu dát tlumici. Nicméně nepřipisoval bych chování zesíku zdroji - pokud chrčí - zkresluje přivedenej signál. Nebo to vrčí i bez signálu??? Zkus zvýšit kapacitu (dvoj a vícenásobek) za odporem (směrem k anodám) - změní se chování nějak? Problém s elektronkovým Ačkem - Honza63 - 16. 10. 2013 Vstupní trioda má nulové předpětí, což je myslím špatně. Zkus spojit katodu triody se zemí přes odpor 1k a zablokuj jej elytem 220 M na 25 V (pokud nechceš mít místní zápornou zpětnou vazbu). Ten odpor můžeš měnit, ale až se podíváš do katalogu, nebo něco změříš. Problém s elektronkovým Ačkem - Hazys - 16. 10. 2013 odpor v katodě není, ale funguje to aj tak a zdroj chrčení to není. Dej kond mezi anodu pentody a její g1, cca 15-47pF na 500V, signál na g1 přiveď přes odpor několik kilo. A dej vědět, co se změnilo. Problém s elektronkovým Ačkem - Dalča - 16. 10. 2013 Honza63: Trioda má předpětí tvořené mřížkovým proudem na svodovým odporu. Nemám to rád, tohle zapojení ale je to používané. Osobně mám nejraděj pevné předpětí, katodový odpor není taky žádná výhra - buď žere zesílení (proudová záporná zpětná vazba) nebo blokovací kondík dělá bordel na nízkých i vysokých kmitočtech. Hazys anebo že by se rval bordel do g2 z anodovýho zdroje? neho berkhauzen a jeho kmity? Zkus vrazit odpor do G2 pentody, nějaký kiloohmy... Problém s elektronkovým Ačkem - Jarosatko - 16. 10. 2013 Díky za rady už je vše vpohodě :-) bylo to ve zdroji a když už jsem u toho tak nemáte někdo schéma na nějaký hezký zesilovač v áčku čím jednodužší tím líp děkuji :-) Problém s elektronkovým Ačkem - Dalča - 16. 10. 2013 ono flaškový jednoduchý áčka nejsou zas tak rozšířený, páč maj kýbl "mušek" a hlavně OBERMOUCHU a to výstupák... Protejká jím velký SS proud a to obecně magnetickým materiálům nedělá úplně dobře a dávají to znát i zvukem... Tzn pokud chceš áčko v rozumným výkonu tak zkus třeba symetrický áčko, kde se budou v tarfu proudy kompenzovat. A propó co to bylo za chybku a proč trváš na áčku? Problém s elektronkovým Ačkem - Jarosatko - 16. 10. 2013 Na Ačku netrvám jen aby nebyl moc složitej aji dvojčinej bych bral jestli máte někdo schéma :-) Problém s elektronkovým Ačkem - microlan - 17. 10. 2013 A můžeš nám sdělit co s tím zdrojem bylo? Problém s elektronkovým Ačkem - Jarosatko - 17. 10. 2013 Měl jsem špatnej usměrňovač a měl jsem na něm dvojistej kondík tesla a ten asi taky nebyl moc dobrej vyměnil jsem kondík a můstek a už to fachčí ;-) Problém s elektronkovým Ačkem - Digiting - 17. 10. 2013 ... ruku na kondík: A nebyl on ten "kondík" jen špatně zapojený? Členy fóra to nezajímá z nějaké jízlivosti, posměšku, apod., ale kdy už byli ochotni se mentálně účastnit procesu zdokonalení, tak si zaslouží alespoň zpětnou vazbu, řekl bych. Problém s elektronkovým Ačkem - Jarosatko - 17. 10. 2013 Ne nebyl byl asi špatně sformovaný nebo možná vůbec a odešel ... Problém s elektronkovým Ačkem - Jarosatko - 4. 12. 2013 Mám dalšíproblém nebo spíš nevím jak dál když před pentodou mám jen jednoduchý triodový předzesilovač tak zesik hraje jen trochu tišeji ale když před triodu zařadím další triodový stupeň začne to kmitat jakob se to rozhoupalo a nevím co stím poradí někdo? |
