YAMAHA AX-570 chybička? - Printable Version
+--- Thread: YAMAHA AX-570 chybička? (/showthread.php?tid=18656)
YAMAHA AX-570 chybička? - paf - 14. 10. 2013
Mohl by se prosím někdo kdo tomu (narozdíl ode mě) rozumí podívat do ser. manuálu tohoto zesilovače, kde by mohl být zakopaný pes? Chybička se projevuje tím, že po zapnutí přístroje a sepnutí relé se místo zvuku podle nastavené hlasitosti ozývá zvuk ztišený (jako MUTE). Toto trvá různý čas. Půl vteřiny nebo i několik vteřin. Obvod MUTE v SM je, ale na zesilovači ani na DO není tlačítko pro jeho ovládání.
YAMAHA AX-570 chybička? - kazzatel - 14. 10. 2013
To budou opálený kontakty toho výstupního relé, to se nedá spravit, musíš si ho nechat vyměnit, to ti může udělat kdekdo...i to relé moc nestojí...
Díky za reakci. Od samotného guru to potěší. Ty relé jsem taky předpokládal, ale všechny jsem vyměnil a dělá to stále. Do beden i na sluchátka.
Musí to tedy bejt něco jinýho v sérii se signálovou cestou...Yamaha s oblibou poušívá drátový propojky, mrkni se tedy po nich a jsou-li tam, tak je proletuj, je to evidentně studeňák....
OK, zkusím to prošmejdit. Kéž bych našel...
EDIT:
ještě jsem zkusil vytáhnout klemy a pustit signál přímo do koncáku - dělá to taky.
YAMAHA AX-570 chybička? - DJ_Rix - 14. 10. 2013
Zdá se podle servisky, že ty přímý klemy jdou přes přepínač DIRECT. Pokud to nebylo výstupním relé, bude zakopanej pes v něm. Vyzkoušej s ním třeba 50x přepnout, jestli se to zlepší, nebo jej rovnou změř na přechoďák, bude zaoxidovanej.
Tak jsem Petře fest promačkal Direct a je to stejný. Ovšem díky tomu jsem vypozoroval jak se to chová při Direct ON/OFF.
Direct ON: zapnu zesilovač, sepnou relé, chvíli tichý zvuk, začne hrát na nastavené hlasitosti.
Direct OFF: zapnu zesilovač, sepnou relé, chvíli TICHO, začne hrát přímo na nastavené hlasitosti.
Večer snad zkusím změřit ten přepínač (nepřeceňuješ mě? Grin )
EDIT:
A ještě jeden poznatek, pokud zesilovač vypnu a zapnu během cca 1-2 vteřin je ta doba kdy to hraje tiše i 2 vteřiny.
Pokud zes. nechám vypnutý třeba 10s tak to po zapnutí tiše hraje max. půl vteřiny.
Pak by mohl být nějaký průšvih kolem těch mute trandů.... jestli chceš, tak mi to přivez, mrknu na to....
YAMAHA AX-570 chybička? - paf - 15. 10. 2013
Včera večer jsem odpojil R103 resp. R104 a fungovalo to jak má. Vyměnil jsem zkusmo C127 za svitek (nic jinýho doma stejně nemám) a vrátil R103 a R104.
A dělalo to zase. Asi není dobrý používat zesilovač trvale s odpojenými R103 a R104 co?
YAMAHA AX-570 chybička? - DJ_Rix - 15. 10. 2013
No to je jasný, že když jsi odpojil buzení do bází těch mute trandů, že to nemutuje Smile Spíš se mrkni jaký je na nich napětí a jak se to chová, mělo by tam být při zamutovaném stavu asi -15V, pak v provozu při normálním stavu předpokládám asi 5V. Měř to v bodě kde se spojují R103 a 104.
Je tam -4,41V. Zamutovat to není čím. Na panelu ani D.O. není MUTE tlačítko.
Pro Mute On tam má být záporné napětí, těch -4,4V je asi OK, při Mute Off tam procesor pustí asi +5V.
YAMAHA AX-570 chybička? - danhard - 15. 10. 2013
DJ_Rix napsal:Měř to v bodě kde se spojují R103 a 104.
Tam namerís -4,4V a +0,6V DJ_Rix zase keca Smile
Mer to primo na Mute dratu z desky, tam by to melo cvicit cca +5V / -5V.
Taky do toho muze kecat nadproudovka.
Jesti je to od procesoru, tak muze testovat pri zapnuti neco jineho a podle toho drzi mute.
YAMAHA AX-570 chybička? - Hippo007 - 15. 10. 2013
Je to někde v nadproudovce.
Mute jde na trandy na výstupu z přepínače vstupů a na trandy na vstupu do koncáku (za bufferem / korekčním zesilovačem). Když zruší mutování tranzistorů před koncákem, ale za vstupama jsou mutovací trandy v provozu, závada se neprojeví.
No jo, jsem vůl, je tam asi +0,6V, máš pravdu..... Kdyby to dělala nadproudovka, dá se to zjistit odpojením, ale ta by shazovala i výstupní relé, nedělala by jen mute....
Ja jen, ze tam vede ten drat k nadproudovce, kdyby na nem byl nejaky nedefinovany svod, tak na dc ochrane nic nevidí.
Moc rád bych pomohl a změřil to, ale kde je mute drát nevím.
Když odpojí D107, bude jasno odkud vítr fouká.
3. pin na konektoru rizeni, oznaceny MU.
Pokud jsem to našel správně Smile tak jsem naměřil toto:
zesilovač vypnutý: 15,03V
zesilovač zapnutý (než sepnou relé): 11,3V
zesilovač zapnutý (sepnuté relé - tichý zvuk): 11,3V
zesilovač zapnutý (po náběhu na nastavenou hlasitost): -4,45V
