jak zapojit blinkry? :/ - Printable Version
+--- Thread: jak zapojit blinkry? :/ (/showthread.php?tid=18653)
Pages: 1 2 3
jak zapojit blinkry? :/ - bhm1 - 14. 10. 2013
Zdravím pánové Smile moje otázka je následující. Chtěl bych na voze zapojené blinkry tak, aby při jízdě svítily. Prostě tak jak to mají americká auta. Přemýšlel jsem o tom a jako nejjednodušší řešení mi přišlo tohle: připojit vodič na kabel k parkovačce a dát ho přes odpor k blinkru. Přes odpor z důvodu aby nesvítil až moc a dalo se rozeznat kdy blikám a chci odbočit. Je tato cesta reálná, nebo je to naprostá blbost? Děkuji za odpovědi a rady Smile
jak zapojit blinkry? :/ - microlan - 14. 10. 2013
Asi by byl bylo lepší to zapojit přes rozpínací relé. S tím chceš jezdit po silnici? Moc nemusím lidi co používají blinkry jinak, než jak by to očekával normální řidič. Kupříkladu včera jsem viděl odborníka, kterého kdosi táhnul. Měl zapnutou paniku, ale vzadu měl asi spálenou pravou žárovku. Jel jsem za ním asi kilometr, než jsem zjistil, že asi nikam odbočovat nechce, že je to jen pitomec.
jak zapojit blinkry? :/ - Jupi - 14. 10. 2013
Je velmi prvdepodobne, ze s tym neprejdes cez TK.
Auta, ktore sa dovazaju ako nove z USA a prihlasuju u nas, musia mat zmenene blinkre a tachometer prehodeny na km/h, aby ich zapisali u nas... Inac neprejdu cez TK. ... teda nemali by prejst.
TK zde vůbec neřeším, to je čistě moje věc. Jinak blinkry by svítili opravdu jen lehce. Už jsem to viděl u několika aut a dá se bezpečně rozeznat, kdy dotyčný bliká a kdy ne Wink
Rozpínací relé mne také napadlo, ale to mi přijde zbytečně složité. Pokud bych dovedl permanentně např. 8V do žárovky, bude svítit a pokud zapnu blinkr, půjde do ní navíc i těch 12V co má správně jít a žárovka bude blikat z 8V na 12V a naopak. Je tak?
jak zapojit blinkry? :/ - Dalča - 14. 10. 2013
1)
je to kokotina a nemá to na našich ulicích co dělat.
2)
dá se to normálně koupit jako "chytrý" relátko, jen ho zapojíš místo klasického relé blinkrů - přerušovače
3)
Až se staneš účastníikem nehody dáš tím argumenty nedostat pojistný plnění, případně bejt pojišťovnou popotahován.
jak zapojit blinkry? :/ - Lojzek - 14. 10. 2013
taky si myslím že je to blbost, to si na auto můžeš zrovna dát poziční světla Smile
jinak ano, záleží na typu auta a když to přeženeš přes rozpínací relé a patřičný rezistor tak to bude fungovat.
Opět sem se přesvědčil, že když se někomu něco nelíbí, tak místo rad se stará o něco jiného. Neptal jsem se, zda vůz poté projde přes TK, budu ji dělat já ne vy. To samé při nehodě. Je to moje věc, tak neřešte prosím něco jiného.
jak zapojit blinkry? :/ - Hazys - 14. 10. 2013
Jasně.. budu srát okolní řidiče, a divit se, jaktože lidičky okolo nadávají, vždyť jsem nic neprovedl, jen mi svítí blinkry jako u debilů!
...tím chceš říct, že TK uplatíš?
jak zapojit blinkry? :/ - Hippo007 - 14. 10. 2013
Sice je to tvoje věc, ale na silnici budeš ostatní srát svými svítícími blinkry.
Vzhledem k tomu, že vůz se vyráběl ve verzi pro US i EU, tak se poziční světla vyskytovala úplně běžně a vzhledem k intenzitě svitu by si to s blinkrem spletl snad ..... . Jak projdu TK zopakuji OPĚT není vaše věc. I kdybych na TK předělal celé auto do stavu série. Není to vaše věc
jak zapojit blinkry? :/ - Psykopath - 15. 10. 2013
Nedá mi to... pokud chceš mít na autě světla se SAE normou, tak se odstěhuj do USA, tady v Evropě to nemá co dělat... já bych takovým tuzingářům stříhal techničáky i řidičáky na místě... vypadají kůl, ale jsou to ..... . Modře svítící ostřikovače, LED pásky ve světlech a myslí si, že mají denní svícení, přitom to leda tak svítí do očí. Ono něco jiného je když takhle jezdí všechny auta a lidi jsou na to zvyklí, nebo když takhle jezdí jeden...
jak zapojit blinkry? :/ - bhm1 - 15. 10. 2013
Boha... Celé auto mám v souladu se zákonem, nebo mám certifikáty. Žádné světýlka a podobné hovadiny na voze nemám Wink Tohle bude jediná věc co bude jinak. Zeptám se tedy jinak. Mám doma žárovku která bliká a je na 12V a chci aby uplně nezhasínala, ale jen slabě svítila. Ve dne nepatrné, ve tmě lehce svítit. Jak to nejlépe udělat?
jak zapojit blinkry? :/ - Crashpc - 15. 10. 2013
LM317T, a přemosťovat ho pomocí relé blinkru.
Omlouvám se, já jsem se asi nechal trochu rozohnit...
Nejjednodušší dle mě je PWMkovat žárovku - 555 + příslušně silný tranzistor s malým Rdson, na výstupu dioda na patřičný proud, připojit to na + k žárovce...
Chápu vaše rozhořčení, ale určitě to nebude svítit tak, aby to někoho pletlo. Navíc mají moje světla černou parabolu (z výroby), čili i když budou slabě svítit, nebude to víc než by svítila parabola odrazem od slunce. Čili moje domněnka přemostit fázi z parkovaček a dát do cesty dopor je špatná a touto cestou to nepůjde je tak?
teoreticky nevidím problém, otázka jak je udělaný přívod potkávacích světel - aby ti něco neshořelo, jaký odpor, jak moc bude topit...
Nehledě na to, že v autě bys neměl mít pájené spoje, mají větší tendenci se uklepat...
jak zapojit blinkry? :/ - Hazys - 15. 10. 2013
...pokud je pájíš bezolovem, tak ano.
Na školení jsem dostal tuto informaci, o tom jestli je rozdíl olovo/bezolovo nepadlo ani slovo, je pravda že ve feldě jsem propájenou půlku palubní desky a nikdy se nic neuklepalo, každopádně norma toto nedovoluje, i když pro automotive aplikace je udělená vyjímka, že se může pájet olovem...
jak zapojit blinkry? :/ - Akrij - 15. 10. 2013
Zjisti si jestli to podporuje jednotka světel na autě, pak to stačí rozchodit přes diagnostiku, jako u mě na e39, žárovky svítí na cca 30%
Další možnost jako to jednoduše udělat, je žárovky zapojit do série, samozřejmě s rozpínáním při zapnutí blinkrů (toto jsem kdysi dělal na motorce...)
Potom co jsem viděl tak navrtaná oranžová W5W žárovka do paraboly blinkrů a taky to splňovalo účel, hlavně je udělat odepnutí žárovky při použití blinkrů jinak je průser...
A nevíte někdo jaky odpor použít? Myslim, že takových 8V by mohlo svítit jen slabě. Bohužel nevím jaký odpor na to vzít Undecided
