DC-DC měnič řízený digitálně - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: DC-DC měnič řízený digitálně (/showthread.php?tid=18650) |
DC-DC měnič řízený digitálně - Dohnalik - 13. 10. 2013 Zdravím, nevíte někdo o nějakám DC-DC IO, který by kolem sebe potřeboval pár součástek a přesto na výstupu zvládl proud asi 2 A+ a hlavně by napětí na výstupu bylo řízeno digitálně přes nějakou sběrnici? Vstupní napětí bude 12 V a potřebuju na výstupu 4-12 V, regulovatelné plynule procesorem. Jako třešnička na dortu by mohl být vícenásobný. Nemůžu nic najít, nakonec asi budu nucen použít klasický DC-DC s odporovým děličem, kde jeden odpor bude představovat elektronický potenciometr. Díky DC-DC měnič řízený digitálně - Hazys - 13. 10. 2013 TL494 + highside driver, FET+indukčnost+dioda, DAC (ať už dig. pot. nebo PWM měnit ref. napětí). Pozn.: z 12V se 12 dělá blbě, pokud to potřebuješ stabilizovat a vstupní napětí může být i nižší než výstupní maximální, pak potřebuješ topologii typu buck-boost, buď flyback trafo nebo bezrozptylové provedení dvě indukčnosti a elyt mezi ně. DC-DC měnič řízený digitálně - Dohnalik - 13. 10. 2013 TL494 je obrovský, okolo je hromada věcí...raději než to TL použiju nějakej integráč z nabídky TI/LT a potenciometr nebo DAC pro řízení. Potřebuju 4 tyhle regulátory nacpat na maličkou destičku včetně procesoru a dalších obvodů. Napětí může být třeba o 0,5V voltu nižší než vstupní, ale víc už by byl asi trochu problém. DC-DC měnič řízený digitálně - Hazys - 13. 10. 2013 obrovský.. tobě SOIC14 připadá obrovský? Mluvil jsi o 2A+.. s tím 494 nebude problém diskrétně se dostat třeba na 10 ampér a minimální úbytek napětí... zato s těm LTčkama co maji bipolární spínací prvky vevnitř, to se docela zapotíš.Tak vezmi třeba LM2576-ADJ, místo horního odporu NFB práskni nějaký analogový pot (pokud si analogový pot. poradí s plným výstupním napětím). A hnedle máš stepdown (buck) konvertor hotový. (Nebo jakýkoliv ekvivalent tohohle švábu, který seženeš v SMD provedení) Pokud vadí úbytek napětí, tak vem třeba bratra LM2577 a zapoj ho jako buckboost + ten digipot do zpětný vazby. buckboost takhle: ![]() Špuli namotáš na vhodný železoprachový jádro (žlutá-bílá) //pozn: Buckboost ti umožní na výstupu stabilizovat napětí menší, stejný i vyšší než je vstupní. //EDIT: stepup je 2577, opravena chyba v čísle! |
