Pár zkušeností s opravou závěsů reproduktorů - Printable Version
+--- Thread: Pár zkušeností s opravou závěsů reproduktorů (/showthread.php?tid=18641)
Pár zkušeností s opravou závěsů reproduktorů - SvoP - 11. 10. 2013
Doplněno po 5-ti letech - viz příspěvek z 23.12.2018.
Nejsem žádný odborník, možná se ale moje zkušenosti budou někomu hodit, zejména ohledně lepidel.
a) Opravy drobných poškození u repro koupených na Aukru. Jednalo se o místní poškození závěsů ze speciální gumy, v dalším případě z PU a pod. Tady jsem nejdřív udělal zkoušku lepení někde na kraji závěsu a podle toho lepil. Vyzkoušel jsem jednak obyčejné 5-ti min. epoxy (to v řadě případů drží dobře), pak speciální dvousložkové polyuretanové Bison Power Adhesiv (použito víckrát) a v rezervě mám jednak univerzál Pattex 100% a pak Pattex Wood Express, rychleschnoucí variantu Herkulesu. Užitečné je napěňující PU lepidlo Soudal 66A, které používám na opravy reprobeden, napění tak akorát a krásně vyplní různé netěsnosti. Má vlastnosti podobné montážní pěně, je to hrozný sajrajt, který se před vytuhnutím dá umýt acetonem a pak už jen škrábat. Drží skoro na všem (jako ta pěna) jen napění daleko méně, asi na 2-násobek. Asi by drželo i na umělé hmotě.
Používaná lepidla:
[Image: lep1.jpg]
ukázka opravy pomocí Bison Power Adhesiv na takové divné gumě:
[Image: lep2.jpg]
b) Výměna závěsů u velkých 300 mm basáků. Z toho jsem měl docela strach, když jsem s membránami cvičně pohyboval, tak jsem nikdy nedodržel rovnoběžnost a drhlo to mezi magnety. Závěsy jsem koupil v Reproobchodu, abych měl jistotu kvality. Pak jsem udělal zkoušku lepidel - viz obrázek. Nejlépe se mě dělalo s Soudal Universal i když se jinde doporučuje Chemoprén, asi jsem nešikovný. Povzbudily mě ale videa na YouTube, např.: http://www.youtube.com/watch?v=T2M8i-ifJnk kde většinou se používá něco s podobnou konzistencí. Soudal Universal se prodává v Tescu, stojí pár korun a je to velmi podobné Chemoprénu, jen má v sobě asi něco navíc a daleko lépe se s ním dělá. Je určeno např. pro opravu podrážek, na to se mě osvědčilo taky.
[Image: lep3.jpg]
Hodně dlouho jsem přemýšlel, zda mám odříznout vrchlík a vložit distanční papírky kolem kmitačky, jak je to v některých návodech, např: http://www.youtube.com/watch?v=jwcfP5pKeek . Rozhodl jsem se že ne, povzbudil mě p. Kosina z Reproobchodu, že to dělal bez toho, pouze z vnější fixací membrány. Tu jsem pečlivě vypodložil odřezky z polystyrénu tak, aby okraje byly v rovině koše a vycentrovány.
Protože závěsy byly veliké (300 mm) a pořád se nějak kroutily, tak jsem si udělal pomocné šablony z vlnité lepenky s pomocnými kružnicemi, na které jsem nejdříve závěsy z horní strany nalepil tak, aby odchylka od kružnice nebyla větší než cca 0,2 mm., foto: repro ještě s šablonou, odlepená šablona.
[Image: lep4.jpg]
[Image: lep5.jpg]
Po přilepení na šablonu jsem nanesl lepidlo na okraj membrány vytlačováním z tuby (jako na tom You Tube). Otáčel jsem přitom reprákem, ruku s tubou měl podloženou a snažil jsem se nanést takový proužek, jak to šlo přímo z tuby. Neosvědčilo se mě s tím už dělat nic dalšího nebo roztírat. Lepidlo tudíž bylo jen z jedné strany v docela tlustém "provázku". Hned po nanesení na celý obvod jsem přiložil pomocnou šablonu se závěsem na membránu a postupně poklepáváním prstem přitlačil na okraj membrány. Nechal jsem to zaschnout asi 45 - 60 mi.
Pak jsem uvolnil fixaci membrány a udělal jinou, abych mohl nanášet lepidlo na kraj koše. Tam se mě nevešel konec tuby, musel jsem to dělat pomocí tyčinky na čistění uší. Pak jsem vyndal fixaci a velmi lehce přitlačil ke koši. Přitom jsem stále zkoušel, zda nedrhne kmitačka. Ještě v tomto stavu jsem pustil do repra signál, jestli to nedrhne. Nedrhlo, tak jsem to klepáním prstem na okraje přitlačoval. Asi po 45-min jsem to dal do bedny a pustil postupně navyšovaný signál. U prvního repra bylo vše OK, u druhého jsem ale už od střední hlasitosti slyšel výrazné zkreslení, vypadalo to na tření kmitačky v mezeře magnetu. Naštěstí nebylo ještě lepidlo mezi závěsem a košem zatuhlé a mohl jsem to odlepit a opatrným popotažením za okraje závěsu jsem pohnul s celou membránou, až přestala drhnout a začala hrát normálně. Ty nadvakrát lepené okraje po přitlačení držely, jen na pár místech jsem tam musel dát čerstvé lepidlo a přilepit znova. To jsem ale dělal až druhý den.
Příště bych asi závěrečnou fázi lepení dělal rovnou v repro-bedně a signál tam zkusil pustit dřív.
Mám to přilepeno už nejméně 14 dní, hraji skoro celé dny, někdy až na hranici randálu (bydlíme v RD, sousedé daleko..). Jestli je to vydrží navěky nevím. Repráky jsem kupoval za pár šupů s tím, že když se mě nepodaří oprava, tak koupím nové.
Docela by mě zajímaly zkušenosti ostatních, například zda odřezáváte vrchlík a dáváte tam ty fixační papírky a jestli nemáte zkušenosti s moderními super-lepidly typu "tekuté hřebíky" (Mamut, ...).
Pár zkušeností s opravou závěsů reproduktorů - sagitarius - 11. 10. 2013
Než tak složitě pokusničit, a třeba měsíce pak čekat, co to udělá, není jednodušší koupit originální lepidlo určené na závěsy?
V ČR jsem viděl nabízet jen no-name lepidla na závěsy - pokud jsem něco nepřehlédl?
To mě připadá Chemoprén (Alkaprén) osvědčené a průmyslově ověřené lepidlo. Nechat si posílat něco značkového z ciziny by stálo víc než ty reproduktory.
Soudal jsem zkusil víceméně náhodou na základě zkušeností s jeho jinými výrobky a byl jsem překvapený, jak se s ním dobře dělá a tak jsem to zkusil. Kdyby nedržel, vyspravím to nejspíš Chemoprénem.
Ty lepidla si nechávají dělat výrobci repráků pro sebe, takže nemají potřebu na to tisknout nějaký pestrobarevný zvučný názvy. V běžným "tržním" balení to nejspíš nikdo dodávat nebude- kolik by toho prodal ročně? To by se nezaplatily ani výrobní technologie toho prodejního balení.
Tady máš lepidla k tomu určený a ověřený. http://www.reproobchod.cz/lepidla-a1128
Pár zkušeností s opravou závěsů reproduktorů - SvoP - 12. 10. 2013
Nabídku lepidla z Reproobchodu jsem viděl, ale nelíbilo se mě, že ačkoliv na tubě nálepka je, tak tam není uvedeno jméno výrobce - to by cenu nezvedlo. Také je uvedeno, že je to jen "ilustrační foto" http://www.reproobchod.cz/lepidlo-pro-opravu-reproduktoru-1-p2856
Dále nikde nejsou popsány vlastnosti lepidla: Musí se natírat na obě plochy ve slabé vrstvě, nechat zaschnout a pak přitlačit jako u Chemoprénu? Nebo stačí silnější vrstva na jednu plochu jako u Soudalu? Je po zaschnutí pružné? U Soudalu je v technickém listě uvedeno " vytváří elastický spoj po celou dobu životnosti ". Protože neznám výrobce, tak to ani není kde zjistit.
Ty jsi to lepidlo vyzkoušel nebo víš o někom, kdo ho použil? To by mě zajímalo a byl bych za takovou informaci opravdu vděčný.
Pokud to byl jen tip, tak o něm jsem věděl ale nevyhodnotil jsem ho jako pro mě vhodný. I tak za něj díky.
P. Kosinu znám, byl jsem se podívat na Totemy a považuji ho za seriózního prodejce, jak jsem o tom i psal na http://www.repromania.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=3661&start=940 ale s těmi lepidly to podle mě dotažené do konce nemá. Vyloženě divně na mě působí fotka lepidla na PU - injekční stříkačka. Ten nápis BRAUN injekt je samozřejmě výrobce stříkačky a ne lepidla. To budí pochybnosti, zda někdo do stříkaček nenatahuje z barelu něco jako Herkules a prodává to ze ziskem 95% na jedné tubě. Ty fotky jsem viděl na Aukru i na e-bay, takže to asi nebude nikdo z ČR. Také není uvedeno, zda lepidlo po zaschnutí zůstává pružné, dispersní lepidla obecně moc pružná nejsou a to by mohla být chyba.
Původně jsem počítal s Chemoprénem, ten vyzkoušený je, doporučuje ho mnoho členů fóra, ale blbě se s ním pracuje:
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=750
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=8654
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=8502
Nákup závěsů v ČR jsem bral jako levný experiment a zkusil to přes Reproobchod. Na Aukru jsou ještě trochu levnější, asi to bude stejná Čína. Ty z Reproobchodu se mě zatím osvědčily, nebyly deformované a jsou dost měkké. Nevýhodou se mě zdálo, že ve velikosti 300 mm špatně drží tvar a proto jsem použil ty šablony. Bez nich bych asi měl problém se správným vycentrováním.
Takže moje dosavadní zkušenost:
gumové závěsy 300mm http://www.reproobchod.cz/horni-zaves-gumovy-30cm-p1758 z Reproobchodu jsou OK,
místo Chemoprénu stačí pro domácí zátěž (PA nevím) chloroprenové kaučukové lepidlo Soudal Universální kontaktní lepidlo, technický list: http://www.soudal.cz/force_download/740 s kterým se lépe dělá a i když to v návodu nepíší, tak u nesavých materiálů nevyžaduje nanášení na oba povrchy. Přelepovaná membrána je už nesavá, u nové by to tak asi tak nešlo. Ověřeno zatím 14-ti denním provozem.
Uvítal bych praktické zkušenosti s lepidly z Reproobchodu, možná dobrá budou, ale chtělo by to víc informací. Také by mě zajímaly zkušenosti s PU závěsy, u jedněch beden je už mám dost odrovnané.
Nemáte někdo zkušenosti s Mamut Glue (High Tack) od Den Bravenu, které nedávno začali v tubách po 25 ml prodávat např. v Baumaxu? To malé balení by se mohlo hodit třeba na ty PU závěsy.
Pár zkušeností s opravou závěsů reproduktorů - sagitarius - 12. 10. 2013
Jo, rozumím ti. Já s tím nedělal, ale znám dva lidi, co obě ty lepidla používají a bez problémů. To, že je to ve stříkačce je nejspíš proto, že se žádnému výrobci nevyplatí to v malých baleních dělat- opět, kolik by toho prodali? Výrobci repráků to odebírají v barelech. A to, že se někdo uvolí to z barelu natáhnout do stříkačky pro drobné opraváře je jen plus.
Chemoprén- jo, ten drží jak sviňa, ale to je právě ten problém. Jak to udělat. Když necháš ty dvě plochy oschnout, stačí se jimi vzájemně jen dotknout a už s tím nepohneš. Z toho bych měl strach, že to netrefím hned napoprvé, což je u chemoprénu nutností. Já bych z těch dvou prodávaných lepidel strach neměl.
Tak alespoň nějaké zkušenosti, jestli budu něco z Reproobchodu brát, tak asi zkusím objednat i to lepidlo na gumu a porovnám se Soudalem - snadnost práce, přilnavost, pevnost spoje.
Možná napíše své poznatky taky někdo další.
Pár zkušeností s opravou závěsů reproduktorů - coffee - 13. 10. 2013
Mamut - repro zaves jsem s tim nelepil, ale vse ostatni s tim drzi perfektne, a navic je spoj dost odolny vibracim, protoze je mamut po vyzrati konzistenci spis takova tuha guma, prilnavost na nejruznejsi materialy je super.
Pár zkušeností s opravou závěsů reproduktorů - JeF111 - 29. 2. 2016
Ahoj, pokročil jsi nějak se zkušenostmi s opravama repro?
Já teď řeším podobný problém. Mám několik PA repráků se ztvrdlými textilními závěsy. Mám i ty 16" RFTčka, ty mají papírový závěs který je součástí membrány s nějakou impregnací a tak je úplně tvrdá. Někde ležely možná desítky let... Když je takto ztuhlé budu provozovat tak určitě za čas odejdou, pochybuju že se to rozhýbe když je impregnace závěsů tvrdá na kost.
Hodně jsem hledal na netu nějaký přípravek ale kromě regumu nikde nic.
Možná by stačilo tu impregnaci něčím natřít aby znovu změkla, ale čím?
Řešil jsi to taky někdy?
Martin
Pár zkušeností s opravou závěsů reproduktorů - koloukraina - 28. 8. 2016
Ahoj Martine,
Teď řeším stejný problém se zatuhlým závěsem, ale už jsem otevřel vlákno i na Reprománii - Zatuhlý horní látkový závěs reproduktoru
Řeším problém se zatuhlým horním látkovým závěsem na 16cm středobasu v dvoupásmovým regálu z roku 1990+. Repro pravděpodobně mnoho let nehrálo.
Závěs je řešen jednou vlnkou, tak jak u většiny basáků, ale látkový materiál je zřejmě něčím naimpregnován a aktuální tvrdost závěsu je taková, že tlumí třeba na 60Hz o aspoň 10dB (uchometricky) než by měl. Je z něj jen 2kg střeďák! Na omak je závěs nepoddajný - ztuhlý (srovnal bych to s polyuretanovým závěsem zakafraným zevnitř a zvenku herkulesem), ale nemá tendenci se při ohmatávání lámat. Výsledek je, že membrána se skoro nechce hýbat. Samozřejmě nic nedrhne.
Zkoušel jsem je tedy pár minut rozhýbávat 1W na 50Hz, ale na dotek se objevilo změkčení jen ve dvou protilehlých bodech, kde se jakoby závěs měl tendenci "prolamovat", tak jsem od této metody radši upustil.
Měl jsem za to že látkový zavěsy budou "věčný", ale asi to vždy neplatí.
Řešili jste a vyřešili tento problém? Výměna závěsu je až jako poslední možnost (naštěstí membrána je Polypropylen, nebo nějáka směs s uhlíkem jak u basáků z Renaissance 90)
Chtělo by to impregnaci něčím ošetřit, aby změkla. Čím na to? Čím se vůbec samotná impregnace látky provádí? Mám třeba HPM-60 kde je impregnace řešena nějákou nestárnoucí tekutinou, která za 40let částečně stekla na spodní stranu závěsu a vše je furt nadherně měkoučké a lepkavé LOL , kdežto impregnace na řešeném repru je suchá... :|
Pár zkušeností s opravou závěsů reproduktorů - JeF111 - 7. 12. 2018
Jejda ani jsem si nevšiml že tady přišla reakce...
Pár nových postřehů bych měl...
Originální impregnační prostředky které používají výrobci je prakticky nemožné oficiálně koupit kvůli různým eko-restrikcím okolo prodeje chemikálií (snad jedině ukrást z fabriky která k jejich použití musí mít zvláštní povolení ale žádnou takovou u nás neznám). Na zahraničních fórech se tyhle věci řeší přecijen víc než u nás a tam jsem dohledal nějaké informace k těm ipregnacím. Dají se sehnat nějaké náhrady, obecně je potřeba něco co zůstane trvale lepivé a pružné, tzn nezvětrává. Obvykle se tyhle materiály nazývají nějak ve stylu "butyl-rubber", "high-tack gasket sealant" a podobně. Jenže i u těchto přípravků jsou různé omezení prodeje a tak i když většinu z nich koupíte v USA v kdejaké drogerii a obchodu s těsněníma nebo auto-moto potřebama, do evropy se mi zatím nic použitelného dostat nepodařilo. Celníci to vždycky stopnou a pošlou zpátky :-(
Tady je pár tipů co shánět:
Permatex 80063 high tack gasket sealant:
https://www.ebay.com/itm/Permatex-80063-Hi-Tack-Gasket-Sealant-Each/142159253749?epid=1337264052&hash=item21195a10f5:g:bUAAAOSwal5YDk8W:rk:4:pf:0
Stejný je taky přípravek pod číslem 80062 nebo 80064 (sprej):
http://www.autozone.com/sealants-glues-adhesives-and-tape/gasket-sealant/permatex-4-oz-brush-top-can-high-tack-gasket-sealant/554063_0_0
Ekvivalentní by měl být i přípravek od Henkelu:
LOCTITE 30524, 30525, 30526, 37555 Hi-Tack Gasket Sealant
http://www.na.henkel-adhesives.com/industrial/product-search-1554.htm?nodeid=8797875470337
Jako alternativa by mohl přicházet v úvahu přípravek Edelbrock 9300:
http://www.ebay.com/itm/Edelbrock-9300-Gasgacinch-Gasket-Sealer-Water-Oil-Resistant-4oz-Can-/191211536786?epid=191427297&hash=item2c85188192:g:mOQAAOSwZcNTmPrF&vxp=mtr
Z jedné příručky k opravě starých reprobeden:
"The material we formerly used was "Loctite Butyl Rubber Sealant" diluted with hexane or lacquer thinner to the consistency of water before applying with a brush."
A takhle vypadá reproduktor s nátěrem Permatex (červenohnědý textil dokola):
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/usedphotosna/39696594_934.jpg
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/usedphotosna/39696628_934.jpg
S lepením závěsů a reconováním je situace o poznání lepší. Zde jsou nějaké katalogy lepidel, hodně z nich je volně dostupných a nebývají ani moc drahé:
http://www.loctite.ph/php/content_data/LT3273_Speaker_Assembly_Adhesives_Guide.pdf
http://henkeladhesivesna.com/knowledge-center/wp-content/uploads/2018/01/REVISED-speaker-bonding-tech-1.pdf
Pár zkušeností s opravou závěsů reproduktorů - SvoP - 23. 12. 2018
Vůbec jsem netušil, že bude ještě někoho zajímat můj 5 let starý příspěvek o výměně závěsů reproduktorů. Řada věcí je překonaných, ale opravené 12" basáky hrají pořád. Mezitím jsem si vytvořil blog a tam o tom píši na konci článku o stavebnici Heco (snímky jsou tam funkční): https://premsvo.wordpress.com/stavebnice-heco-hecomp/ .
Pořád používám levné lepidlo v tubě Soudal z Tesco. Je to něco jako Chemoprén, ale daleko lépe se nanáší, netáhne se tolik a dá se nanést v silnější rovnoměrné vrstvě rovnou z tuby. Nemusí se také čekat na úplné zaschnutí. Lepil jsem jím více závěsů, boty, další věci a vše drží stejně dobře jako Chemoprén a pod.
Renovaci závěsů jsem zkoušel pouze u starých Tesel, popsáno to bylo víckrát jinde a podrobněji (acetonové ředidlo a pak Regum). U zahraničních negumových závěsů jsem neuspěl. Přišlo mě jednodušší koupit nové a nalepit je. Repra pak hrají skoro jako nová.
Pár zkušeností s opravou závěsů reproduktorů - JeF111 - 24. 12. 2018
No já řeším hlavně repráky s textilníma závěsama do PAčka. Hifi s gumou je sranda, tam pomůže regum nebo se holt závěs vymění, ani to nemusí dokonale držet, na těch pár dB tlaku vystačí skoro cokoliv. U PAčka je to ale horší...
Pár zkušeností s opravou závěsů reproduktorů - stiglitz - 28. 12. 2022
Tak taky budu měnit závěsy. Jednou jsem to dělal, a dopadlo to.
Tak se potom ozvu, i když bojím.
Serou mě dráty ke kmitačce, je to něco ohavnýho. Přemejšlel jsem o větším vrchlíku abych to překryl, ale to už ne, to bych měnil hodně věcí, ve výsledku. V tom zvuku, to se pak chová jinak. Smířím se. Ach jo.
Pár zkušeností s opravou závěsů reproduktorů - JeF111 - 28. 12. 2022
Joo dráty ke kmitačce, to je oříšek. On ten větší vrchlík by měl větší hmotnost a to je největší problém, změnilo by to amplitudovku na středech. Ta hmotnost vrchlíku s lepidlem dělá na amplitudovce takovou vlnku (propad a vedle něj peak) a když je větší průměr, víc lepidla a poloha blíž středu membrány,myslím vzdálenost mezi kmitačnou a závěsem, posunulo by se to frekvenčně níž. To všechno dělá změnu zvuku... Takže doporučuju to nechat tak :-)
Poloha těch vývodů k dracounům je kompromis, dřív se to konstruktéři snažili dostat dál od spideru aby ty dracouny neklepaly o spider nebo o membránu při velké výchylce. Dnes se to řeší tak, že vývody se udělají nízko pod vrchlíkem a v polovině spideru se dracoun přilepí silikonem nebo něčím podobným, viz:
https://cdn11.bigcommerce.com/s-mivyx18b6b/images/stencil/1280x1280/products/283/397/10nw650__31718.1574396821.png
Je ale jasné že na starém repráku nemá smysl takové úpravy dělat, to by nejspíš nedopadlo.
Jo, s tím už se smířím. no, a řeším lepidlo, lepidlo, to co jsem onehdá objednal v Irepro.cz, na mě dělalo dojem disperze. Bude to závěs z pěnový gumy, tak uvažuju, čím to nalepím - k membráně, ke koši.
