Zesilovač-lupkání - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Zesilovač-lupkání (/showthread.php?tid=18631) |
Zesilovač-lupkání - Hynais - 8. 10. 2013 Zdravím Postavil jsem si zesilovač 2x20W s TDA2005 protože jsem ho úplně nedodělal , tak jsem používal jen jednu stranu možná pravou nebo levou to vám přesně neřeknu. Nyní jsem ho konečně dodělal se zdrojem atd. a když zvýším hlasitost na 50% a víc tak začne prává strana různě lupkat v subwooferu. Mimochodem zapojuju na něj dvoupásmové bedny o výkonu 10W zkoušel jsem je prohodit, ale vždy to dělala jen pravá strana, levá byla naprosto v pořádku. Prohodil jsem i zdroje nízkofrekvenčního signálu od mobilu, mp3 až po PC a pořád se to nezměnilo. Díval jsem se na i DSP kdyby tam byl náhodou nějaký studný spoj nic jsem nenašel. Také jsem šahal na chladič i zesilovač a vše bylo chladné. Tak bych prosil o radu. A možná ještě jedna věc, kterou byste mohly vědět. Je tam sice nějaká tepelná ochrana i ochrana proti přepólování ale zesilovač se mě podařilo několikrát přehřát, a když se přehřál tak vydával dost podobné zvuky možná se mě ho podařilo nějak poškodit.
Zesilovač-lupkání - pepsimus - 8. 10. 2013 nahoď foto desky z obou stran. osciloskop nemáš? zkus zvednout c9 např na 560uf. Zesilovač-lupkání - Hynais - 9. 10. 2013 Osciloskop nemám ale asi se pokusím vyměnit integrovaný obvod ale ten budu mít až po výkendu Hodil jsem tam 470uf a dělá to pořád to samé pak jsem procházel schéma a zjistil jsem že tam chybí ten rezistor RM 39 tak jsem ho tam dodal a nic se nezměnilo A k tomu jsem zjistil že když uplně ztiším hudbu tak pravá reprák (subwoofer) vrčí ale jde to slyšet jen když hudba hraje hodně potichu http://2i.cz/0e184963b0 Zesilovač-lupkání - sagitarius - 9. 10. 2013 Jedeš obludo! Co ta gigantická zemní smyčka dokola?
Zesilovač-lupkání - Crashpc - 9. 10. 2013 Jojo, přesně takhle to učej ve škole. Ani plno kantorů nemá nejmenší šajn, a když, tak to stejně neučej, bo nemaj motivaci. Jen hezky naskládat součástky, a udělat malej spoj. Tím to hasne. Blebleble... Chtělo by to nějakej základní návod na návrh tišťáků, a řezat, řezat, řezat do hlavy, dokud to jde... Zesilovač-lupkání - Fox_25 - 9. 10. 2013 Stejně to učili i nás, naštěstí nám mistrová vysvětlila jak to je se zemní smyčkou a potichu ještě dodala že hlavní mistrová prd ví a tak to museli dělat všichni špatně protože když se malinko odbočilo od zadání tak létaly 4, no hlavně že se udělalo plno brumících zesíků které si k překvapení hlavní mistrové nechtěli nikdo nechat. Pamatuji si když nám zadali udělat jednoduchý snímač vodní hladiny kde primárním požadavkem byla minimální velikost. Já to vměstnal na 3cmx4cm a dostal kouli za to že odpory nebyly vodorovně a seřazeny v pravých úhlech. Také se zapomněla zmínit o tom že součástky musí být od sebe alespoň 0,5cm. Kamarád který to dostal na desku velikosti 8cmx8cm dostal za 1 a ani nevadilo že tam má plno studených spojů. Zesilovač-lupkání - Crashpc - 9. 10. 2013 Tak co bys chtěl, když to nikdo toho kantora nenaučí, a když se do škol nabíraj kantoři, co jdou za nejmíň. Chťa nechťa, člověk kterej to všecko ví, a bude spolehlivě učit, stojí třeba 40 000Kč hrubého. Zesilovač-lupkání - sagitarius - 9. 10. 2013 No jo, tak to je pak těžký, když to učej ve škole... On si málo-kdo uvědomuje, že minimálně 50% problémů pochází od špatnýho návrhu DPS. A učit dělat v NF zemní smyčky- boha jeho, kam jsme to s tím školstvím dopracovali. Zesilovač-lupkání - mir.ku - 9. 10. 2013 ... tak chlapi, jste vedle jak ty jedle ... návrh tišťáku dělal Pavel Meca a prodával to dlouho jako solidní stavebku ... ;-) ![]() ... pravda je, že Hynaisův je poznamenán notnou dávkou kreativity a proto si místy není moc podobný ... :-) Zesilovač-lupkání - Crashpc - 9. 10. 2013 Mi to tedy vpořádku rozhodně nepřijde. Zesilovač-lupkání - sagitarius - 10. 10. 2013 Ať už to dělal kdokoliv, v pořádku to není. Ty zásady pro návrh NF spojů vznikly na základě dlouholetých zkušeností zkušených konstruktérů s tím, co ty smyčky způsobují. Nemusí to být pokaždé, ale v souvislostech s dalšími "prhřešky" pak vznikají problémy, které se pro nezkušeného blbě hledají. Proto je vždy lepší ty zásady dodržovat, než pak tápat. Zesilovač-lupkání - Hynais - 10. 10. 2013 Ano udělal jsem si vlastní návrh protože tam nepasovaly součástky. Tento návrh od autora je nějaký univerzální a lze z toho udělat zesilovač 2x10w, 20w a 60w A můžete mě vysvětlit jak a proč to takto řešit nejde? A pokud to chápu dobře tak stačí na kotoučové brusce zkrátit DPS aby ta "zem" nebyla kolem cest? Zesilovač-lupkání - Crashpc - 10. 10. 2013 To moc nestačí. Proč to tak řešit nejde může být na dlouhé vypravování. Začíná to ohmovým zákonem a úbytcích napětí na vedení, které pak způsobí různé úbytky napětí na zátěžích na tato vedení zapojené. Pokud pak na jednom drátu mám napětí jiné než na druhém, dělá to rozdíl, a ten se v případě audiotechniky obvykle zesiluje. Někdy až 100x napěťově, 1000x výkonově. To už je nejen slyšet, ale může to vést až k likvidaci obvodu přetížením. třeba. Případů je samozřejmě víc. Další věc je ta, že každý drát je svým způsobem anténa. Pokud je to drát krátký, vodivý a blokovaný kapacitou, je to špatná anténa, a tudíž nenachytá žádný nežádoucí bordel. A tohle všechno je samozřejmě nutno konat, jinak vyrobíme nedobrý, nestabilní výrobek s jepičí životností. Někdy to projde, jindy ne. Těžko měřit "kdy se to posere" a kašlat na to, když to zrovna neschořelo. Proto by se měly dodržovat ony zásady. Zesilovač-lupkání - sagitarius - 10. 10. 2013 Hynais: Hele, zkus si navrhnout plošňák jinak. Tak, aby se ti zemní spoje pokud možno rozbíhaly k potřebným místům z jednoho místa, pokud možno od toho C9, a co nejkratší cestou. Raději veď od něj víc krátkých šlahounů, než méně a dlouhých propletených po desce [a ten C9 bych opravdu dal větší, jak už zde někdo psal]. Pak, než osadíš součástky, zkontroluj kondy, i keramiky z toho zlobícího kanálu. Pak se zaměř na vedení i kabelových zemí, aby taky netvořily v bedně smyčky. Pokud tam máš více desek, konektorů atd, měly by země také vést hvězdicově od zdrojového kondu. Smyčky tvoří tzv. smyčkovou anténu- v radioamatérské praxi oblíbené pro malou velikost a slušné zisky, a to je v NF právě to, co nechceš a co ti bude zněpříjemňovat život. Čím méně takových potenciálně problematických řešení v zapojení bude, tím snáze se pak hledají problémy [a tím větší pravděpodobnost, že se problémy neobjeví]. Jo a ještě jsem zapomněl na průřezy vodičů- ploché datové kabely s průřezem 0.125, nebo 0.25 jak to dělají s oblibou v čínských zesilovačích jak v napájení tak k reprosvorkám jsou dalším zdrojem problémů. Zesilovač-lupkání - Hynais - 11. 10. 2013 sagitarius napsal:Hynais:No dnes jsem si vypučil od kámoše ten zesilovač, je dělaný podle autora a funguje bez problémů. A o průřezy vodičů se nemusím starat mám tam vodiče z PC zdroje průřez cca 2mm Zesilovač-lupkání - Hazys - 11. 10. 2013 2mm průřez dráty od PC zdroje? Takový bych chtěl vidět. Standardně tam jsou 18AWG, tedy odpovídají cca naší 0,75ce. Zesilovač-lupkání - Dalča - 11. 10. 2013 2mm průměr, i s izolací :-)) |
