Pomoc s hornresp. - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Pomoc s hornresp. (/showthread.php?tid=18621) |
Pomoc s hornresp. - Lukáš33 - 5. 10. 2013 Potřebuji odsimulovat hornu na 6" střed http://eshop.prodance.cz/6mdn44-8-ohm/d-87261/ stáhl jsem si hornresp a po týdnu to vzdávám,prostě mi to nejde. Chtěl bych něco takového,ale pro ten 6" a nemusí to být tak velké Viz příspěvek 16 http://fullrangedriver.com/forum/viewto … ?pid=22937Dokáže mi to někdo odsimulovat?Klidně pošlu i nějaký peníz. Pomoc s hornresp. - Zorg - 5. 10. 2013 a nechceš spiš z PD už odlazenou třeba kombinaci 8PS21+D7065+DE400+HF94 třeba? to je skoro 105dB/W.. Pomoc s hornresp. - Lukáš33 - 6. 10. 2013 To jsem puvodně chtěl,ale cenově to je zase jinde. Pomoc s hornresp. - Zorg - 6. 10. 2013 no abys ty prachy "neprosimuloval" takhle to máš hotové na stříbrnym podnose. nevěřím, že repro/horna ani vejšková sekce bude o tolik levnější aby stálo zato se s tím prcat. co chceš použít za 6" a hornu?
Pomoc s hornresp. - Lukáš33 - 6. 10. 2013 Právě,že chci nějakou odsimulovat od někoho a já si ji vyrobím,ze dřeva neb laminátu,to pro mě nejni problém i jakýkoliv tvar.Prostě to stejně zústane na mě a budu se s tím dál babrat. A nakonec si myslím,že vzít k tomu i ty beymy od Antonia,tak je to celkem za hubičku,basáky mám DAs15P. Pomoc s hornresp. - Crashpc - 6. 10. 2013 Asi bych to se středovou hornou sám nedělal. Ne že by to nešlo, ale výsledek nebude tentýž co odsimulovaný, už kvůli montážním proporcím reproduktoru, tvaru membrány, a širokopásmovosti celého řešení. Zakoupením správné kombinace to dostaneš mnohem dál, za stejně adekvátní peníze, néli levněji, když celý ten set reproduktor-horna koupíš. Pomoc s hornresp. - Zorg - 6. 10. 2013 přesně to jsem se mu snažil říct. navíc kvůli jedné 15P se s tím celým trápit... k tomu by bohatě stačila i kombinace s 1" v nejhorším s 1.4" a i s tou to pořád bude levnější... Pomoc s hornresp. - Lukáš33 - 6. 10. 2013 Hele jak nastavit v tom hornrespu aby to byl obdelníkový tvar hornu a né čtverec?Mám to simulovat ve volném prostoru,nebo někde se zdí? Pomoc s hornresp. - Crashpc - 6. 10. 2013 Středovou hornu asi už ve volném prostoru. Ani nevím, že jde v hornrespu nastavit tvar horny. Pomoc s hornresp. - Lukáš33 - 6. 10. 2013 Něco jsem vytvořil:
Pomoc s hornresp. - Zorg - 6. 10. 2013 stejně nechápu k čemu ti to je, kdybys použil normálně slušnější driver s adekvátnim zvukovodem tak se stejně dostaneš dřív na limit výchylky toho DASu imho... Pomoc s hornresp. - Lukáš33 - 6. 10. 2013 Ten das bude taky v horně,potom koupim něco lepšího. viz takto si to nějak představuji bud v tomhle s dobrým 12" http://boyzpc.home.xs4all.nl/Bouwtekeningen/18Sound/Horn%20system.pdf Nebo http://www.mikesound.com/stavba/MB1581H/mb1581h_dokumetace.htm a to se mi zdá lepší,hraje to i bez subu. Proč to dělám?Veřim,když se to povede,tak to zahraje líp,než kdejaká kombinace 15+něco,očividně proto taky sem píši a žádám o případnou pomoc. Pomoc s hornresp. - Crashpc - 6. 10. 2013 Tím způsobem, jakým na to jdeš, se to spíš nemá šanci povést. Asi nemáš nejmenší ponětí. Zatím co pro tebe to vypadá jako skvělá příležitost, z naší strany to s tvým přístupem a vybavením vypadá jako neřešitelný problém.. Pomoc s hornresp. - Lukáš33 - 6. 10. 2013 Pokud jde o vyhybku,samozřejmě,že se bude všechno měřit.Mě tu nejde o to,aby mě někdo přemlouval a navrhoval něco jiného.Prostě pokud k tomu někdo má co říct a zkušenos,sem s tím,jinak si ostaní řeči nechá jinam. |
