Referenční zdroj napětí - Printable Version
+--- Thread: Referenční zdroj napětí (/showthread.php?tid=18572)
Referenční zdroj napětí - xmarek - 21. 9. 2013
Přemýšlím, že použiji jako referenční zdroj napětí pro OPAMP zenerovou diodu + odpor. Pohrávám si s myšlenkou, že si postavím DACana na AD1955 a díval jsem se a mají tam použitý pro tyto účely klasický odporový dělič. Nudím se a tak si pročítám nějaké skripta a dočetl jsem se, že je to nejhorší možný způsob řešení. Uvažoval jsem i nad bandgap referencí, ale pro hodnotu 2,8V jsem žádný obvod nenašel. Undecided
Máte s tím nějaké zkušenosti? Tj. výhody vs. nevýhody takového řešení. Má to cenu se tím zaobírat?
Doplněno: Tak kecám. Existuje TLV70228-Q1, ale 2% mi příjde už trošku moc. To už je asi lepší ta zenerka. Undecided/
Díky moc.
[Image: AD1955-circuits.jpg]
Referenční zdroj napětí - sagitarius - 21. 9. 2013
Použij 78L02. Střed připoj na zem přes schottkyho diodu a na výstupu budeš mít 2.8V.
Referenční zdroj napětí - pzwak - 23. 9. 2013
Je otazka, co od te reference pozadujes prioritne - presnost napeti, dlouhodobou stabilitu, kratkodobou stabilitu, tepelnou stabilitu, nizky sum? (jeste by se par veci naslo, ale tyhle jsou asi zakladni). Kazde reseni ma sve vyhody a nevyhody a zenerka nepatri mezi ty zrovna nejlepsi, spis kompromisni ...
Referenční zdroj napětí - PavelTl - 23. 9. 2013
A co TL431 a napětí si nastavíš děličem.
souhlas, TL431 bude urcite lepsi nez zenerka... jak jsem psal vys, reseni je spousta, jen musi xmarek rict, co od toho vlastne pozaduje.
Referenční zdroj napětí - DJ_Rix - 25. 9. 2013
Já vůbec nechápu co to tu vymýšlíte, ta TL431 je naprosto zbytečná, je to asi nepochopení funkce toho VBIAS pro I/V, ten dělič pověšenej na low noise zdroj pro analog bude naprosto good řešení a není důvod proč by to měl nějak kazit, jasně je tam napsáno, že pokud chceš ušetřit dva odpůrky a kondík, máš použít referenci z to AD, nebo to řešit externě..... Smile
Referenční zdroj napětí - luta - 25. 9. 2013
přesně tak. AD ma vcelku slušný datasheety
