Jak vyrobit schéma které by napodobovalo svíčku? - Printable Version
+--- Thread: Jak vyrobit schéma které by napodobovalo svíčku? (/showthread.php?tid=18566)
Jak vyrobit schéma které by napodobovalo svíčku? - Yeayer - 18. 9. 2013
Známý mě poprosil o výrobu něčeho, co by napodobovalo svíčku. Napadlo mě udělat to s čítačem CD4017, na každý jeho výstup dát tranzistor (CD4017 zvádne na každém výstupu max 15mA a hodlám tím spínat několik malých 12V žároviček) a každému tranzistoru do kolektoru dát rezistory (počet rezistorů na kolektoru se rovná počtu žárovek které budu spínat) a aby každá blikala jinak tak bude mít každá v sérii jiný odpor a tudíž nebudou všechny žárovičky aka svíčky blikat stejně. Ptám se - existuje jednodušší zapojení a bude toto fungovat? Rozpočet je 1000Kč.
[Image: s1yf.png]
Jak vyrobit schéma které by napodobovalo svíčku? - pzwak - 18. 9. 2013
pokud to muze byt na 230V, pak se delaly a delaji doutnavky ve tvaru plamene svicky viz napr Pseudo-nahodne blikani by fungovat mohlo, ale vzdycky nejvic vysledny efekt ovlivni vlastni provedeni "plamene" cili usporadani zarovicek.
pzwak: z 230V to může být, ale má to napodobovat svíčku u hrobu, nejsem si jistej jestli to neni trochu moc velký... Hlavěn to bude ve videoklipu...
no pak je ovsem i problem s maskovanim privodnich dratu, ne? moc velke? melo by to mit rozmer priblizne plamene normalni svicky, pokud si pamatuju...
pzwak: no, jako ta doutnavka je dlouhá bez patice tak 4cm ne? Maskování přívodních drátů problém bude, ale 12V se maskuje líp než 230V (kvůli tlouštce izolace)
jasne, drat na 230 je vetsi problem nez na 12, akorat z principu ta doutnavka bude vypadat verohodneji nez nekolik malych zarovicek pohromade. Kazdopadne pokud pouzijes zarovicky, asi bych jeste k nim zkusil pridat paralelne nejake elyty, aby se rozsvecovaly a zhasinaly pozvolna a ne skokove. Navic cd4017 je cyklicky citac, takze budou zarovicky blikat dokola, coz bude brzo patrne... chtelo by to neco nahodneho...
edit: asi by bylo nejlepsi pouzit nekolik generatoru s priblizne stejnou frekvenci a tim budit nekolik zarovek. Podle meho odhadu by jich stacilo cca 6 - 3 astabilni multivibratory vzdy se dvemi zarovickami v inverzi, da se to spachat s tranzistory a vyjde to docela prtave.
no a po trose hledani na netu - co toto?
pzwak: koukal jsi se pořádně na to schéma? Grin Udlěla jsem tam 3 žárovky, ale to jsou tři svíčky, ne jako že by byly tři žárovičky a fungovaly jako jedna svíčka, ta jedna žárovka by představovala ten plamen a nejdřív by se připla k zemi přes jeden tranzistor přes odpor třeba 1k, pak přes druhý trand a odpor třeba 10k a takhle 10x a pak zase znova, tudíž by svítila furt jinak, a ke každému trandu může udělat v rámci max. povoleého proudu tím trandem třeba 10 rezistorů a každý by spínal jednu žárovku, a aby všechny ty svíčky neblikaly stejně tak má každá u každého sepnutého výstupu jiný odpor.
no jo, jenze jsi napsal "svicku" a ne "svicky" (cili vice svicek):-) z toho co jsi popsal, to vypadalo, ze chces simulovat jednu svicku tremi zarovickami. Samozrejme, ze to co jsi postnul, bude taky fungovat, proc ne. A je samozrejme otazkou, jak dalece pujde poznat, ze se to toci v cyklu. To asi nejlip zjistis, kdyz to zkusis zbastlit :-)
pzwak: to máš pravdu, teď jsem si to uvědomil Grin... No asi to zbastlím do konce týdne pak dám vědět.
Jak vyrobit schéma které by napodobovalo svíčku? - Hazys - 18. 9. 2013
Vezmi 7493, k tomu nějakej AKO, na každej výstupní bit čítače vraž nějakej odpor (navzájem různý hodnoty), všecky odpory strč druhým koncem do báze trandu, co ovládá žárovku. A máš jednoduchej generátor 16 "náhodných napětí". Případně tam dej kond do báze, aby změny byly plynulejší. Pak už jen nastavit vhodnou frekvencei toho AKO.
Hazys: no to samý schéma jsem jsem nakreslil (akorát s čítačem jenom do 10ti)... Počkat, takže mi chceš říct že ty výstupy můžu zkratovat přes nějaký odpory a neodkouřim ten čítač? V tom případě by v tom mým schématu bylo 0 9 trandů míň Grin
Jak vyrobit schéma které by napodobovalo svíčku? - right13 - 18. 9. 2013
toto upravit
[Image: file.php?id=5490&mode=view]
Jak vyrobit schéma které by napodobovalo svíčku? - tek - 18. 9. 2013
Jednoduché zapojení využívající lavinový jev tranzistoru http://elektrobastleni.cz/view.php?cisloclanku=2008100003
stačí udělat pouze se 3 diodami se širokým vyzařovacím úhlem. Změnou C a R nastavit rozdílnou frekvenci. Je to primitivní, spolehlivé, ale chce to vyšší a stabilizované napájení, jinak frekvence s napájením cestuje. Jednou jsem to stavěl a docela dobrý. Jestli to chceš na hřbitov, tak to napájení to omezuje. Dělal jsem s tím svícen do interieru.
Jak vyrobit schéma které by napodobovalo svíčku? - madeindoma - 19. 9. 2013
nebylo by jednoduší jít do drogošky a koupit svíčku?
