Jakou značku Toroidního trafa pro SW TONSIL 301 AKTIV ? - Printable Version
+--- Thread: Jakou značku Toroidního trafa pro SW TONSIL 301 AKTIV ? (/showthread.php?tid=18530)
Jakou značku Toroidního trafa pro SW TONSIL 301 AKTIV ? - Michal2005 - 12. 9. 2013
Aktuální problém dole: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=18530&pid=310634#pid310634
Zdarek,
nevím čím to,ale už asi 5 let když jet ticho v pokoji a je zaplý SUB tak je slyšet vrnění Toroidního trafa. Výroba podle razítka je v roce 2002, jsem si právě myslel, že tam je klasické trafo, kde jsou plechy..
Jde to nějak odrušit a nebo prostě je třeba koupit nové? Měl jsem to rozebrané a trafo při zapnutí do sítě "vrní" i bez zapojeného reproduktoru
[Image: toroid1.JPG]
a
[Image: toroid2.JPG]
Dostal jsem dvě nabídky na trafa na zakázku. Obě firmy 2-3 týdny od objednávky.
1/ BV elektronik s.r.o. -
TT-07317, 230V/2x24V 150VA - 159Kč / ks
Rozměr cca 115×42mm
2/ JK-ELTRA
typ: 151224 2x24V (napětí naprázdno)
rozměry: průměr cca 100mm, výška cca 55mm
cena bez DPH: 477,-Kč/ks
Jen moc nechápu ten cenový rozdíl.. Kde se stala chyba ?
Jakou značku Toroidního trafa pro SW TONSIL 301 AKTIV ? - cestmir - 12. 9. 2013
Môže to byť kadečím - príliš vysokým sýtením trafa, DC offsetom v sieti (aj keď 150W toroid by ešte mal byť dosť tolerantný), mechanickými vôľami, alebo ak by niečo tvorilo závit nakrátko.
Či nie je na hrane so sýtením sa dá zistiť meraním magnetizačného prúdu do primáru naprázdno, prípadne presnejšie zmeraním U/I charakteristiky s regulačným trafom v pár bodoch. Charakteristika by sa mala lámať na strmo rastúcu s nejakou rezervou až nad sieťovým napätím. Ak je na hrane, môže byť trebárs pri 230V v pohode ticho, ale pri 245V už vrčí (a hreje).
DC offset sa dá odstrániť DC filtrom, viď, http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm (resp. archív, momentálne býva Elliott nejak často down).
Jakou značku Toroidního trafa pro SW TONSIL 301 AKTIV ? - DJ_Rix - 13. 9. 2013
Vzhledem k polským nápisům se obávám..... kolik je napětí v síti ?
Jakou značku Toroidního trafa pro SW TONSIL 301 AKTIV ? - Michal2005 - 20. 9. 2013
tak teď to měřím a ukazuje 237-239V :-( klasika no
tak že jestli je staré trafo konstruováno na 220V tak se není čemu divit že? :-(
Jakou značku Toroidního trafa pro SW TONSIL 301 AKTIV ? - DJ_Rix - 20. 9. 2013
Obávám se že ne, pokud nemáš régl trafo k dispozici, můžeš si vzít jedině nějaké menší tráfko s 24V na sekundáru, zapojit jej tak, aby se těch 24V odečítalo od sítě a zkusit pustit do toto toroidu jestli přestane brumět....
Jakou značku Toroidního trafa pro SW TONSIL 301 AKTIV ? - zdenek00 - 20. 9. 2013
Řešením by bylo vymontovat, odmotat tu izolaci na povrchu a nechat si ho vakuově naimpregnovat, pokud byste měl kde. Bylo by to levnější, než nové trafo, a celkem spolehlivé.
Myslím že to přesycení jádra ale nevyřeší.......
Jakou značku Toroidního trafa pro SW TONSIL 301 AKTIV ? - pzwak - 23. 9. 2013
pokud je trafo presycene, jedina sance je pridat zavity na prim. vinuti, coz pokud je trafo se zalitym stredem je nemozne. A ani v pripade, ze je stred volny, neni to tak uplne trivialni bez znalosti vinuti, potrebnych prostredku a zkusenosti. Bohuzel se stale vic setkavam s vysledky "setreni" (rozumej ojebavani) spotrebky v posledni dobe. Trafa z dob minuleho stoleti, ac stavene a navrhovane na 220V bezi bez potizi i na 240V, cinske sracky navrhovane na 240V se hreji naprazdno uz na 220V...
Jakou značku Toroidního trafa pro SW TONSIL 301 AKTIV ? - Michal2005 - 23. 9. 2013
Děkuji, já si právě myslel, že je to staré a kvalitní "železo"
Jasně dneska bych to pochopil ale trafo je z 2002 nebo cely SW
Jakou značku Toroidního trafa pro SW TONSIL 301 AKTIV ? - Michal2005 - 1. 2. 2015
Ahoj kluci,
včera se mi z ničeho nic při vypnutém receiveru sám zapnul Subwoofer a už se sám nevypnul.
Relátko při mechanickém vypínání cvaká a nic nevypadá běžným okem zničené..
Jen možná ty dva velké kondíky by chtělo vyměnit ?
Jinak všechno funguje bez problémů.. Jen to automatické vypínání..
Bílý konektor pod pojistkami je od LEDdiody
Konektor mezi elektrolytama je od repro.
[Image: deska1.JPG]
[Image: deska2.JPG]
[Image: deska3.JPG]
[Image: deska4.JPG]
Děkuji za pomoc.
Jakou značku Toroidního trafa pro SW TONSIL 301 AKTIV ? - Michal2005 - 21. 2. 2015
Opraveno kolegou z práce. Vadný tranzistor v napájecí části
Jakou značku Toroidního trafa pro SW TONSIL 301 AKTIV ? - Michal2005 - 22. 2. 2015
Rozměr cca 115×42mm
2/ JK-ELTRA
Vyřešeno, vrnění u kamaráda v Brně přestalo.. Tak že jsem mu trafo nechal (nyní ho používá v zesilovači a je krásně tiché) a pro sebe jsem si zakoupil nové u ELEKTRO KARBAN http://www.elektro-karban.cz/
