Jaké repro k zesilovači? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Jaké repro k zesilovači? (/showthread.php?tid=18477) |
Jaké repro k zesilovači? - myp2p - 29. 8. 2013 Zdravím, potřeboval bych vědět, jaké nejlepší repro (nejlepší zvuk a hlasitost) by utáhl zesilovač s těmito parametry: 2x 50 RMS výkon - odpovídá 400 W max Frekvenční rozsah: 20 Hz až 20 kHz Impedance: 4 - 8 Ohmů Jaké repro k zesilovači? - Crashpc - 29. 8. 2013 Otázkou je, jestli psaných parametrů opravdu dosahuje. Už vůbec se nedá mluvit o nějakém "utahávání". Pokud má reprosoustava stejnou nebo vyšší impedanci, než je jmenovitá (nejnižší dovolená) výstupní impedance zesilovače, tak prakticky všechny. Otázkou pak pouze je, jestli budou mít rezervu reproduktory, nebo zesilovač. Otázka tedy zní, jaké reproduktory si přeješ, co mají uhrát, jak mají být velké, kolik to má stát. Jaké repro k zesilovači? - Sašmen - 27. 1. 2015 Nebudu zakládat nové téma a zkusím vložit mou myšlenku sem. Pokud mám tedy třeba zesilovač SPV 250 s dovolenou nejnižší impedancí 4ohmy, záleží na tom, aby se průběh impedance v hudebním spektru nedostal pod 4ohmy? I když kdybych spočítal jednotlivé impedance měničů 3p soustavy na obrázku dostal bych jenom 3ohmy, tak to není důležité. Důležitý je ten průběh a podle toho by se třeba konkrétně tato soustava dala bezpečně používat. Je to tak správně?
Jaké repro k zesilovači? - TheLastUnicorn - 28. 1. 2015 No, je to zhruba tak. Absolutně nezáleží na tom, jakou impedanci mají jednotlivé měniče, nezáleží ani na tom, jakou impedanci by měly při paralelním spojení...jde o to, jaký je průběh výsledné impedance celé soustavy. Pokud máš zesilovač určený pro nejnižší impedanci 4 ohmy, neměla by impedanční chára soustavy spadnout pod 4 ohmy...není to ale zase tak kritické. Opravdu by neměla padat pod 4 ohmy tam, kde se při běžné reprodukci vyskytuje mnoho energie...když padne třeba na 3 ohmy někde kolem 6kHz a je to úzkopásmová záležitost, vůbec nic se neděje a zesilovač s tím nebude mít žádný problém. Jaké repro k zesilovači? - Otas - 28. 1. 2015 Se 6 ohmovou bednou dle křivky určitě nebude mít ten zes žádný problém. U zesilovače záleží především na rezervě příkonu koncových tranzistorů a na nastavení nadproudové ochrany. Protože i ta 6 ohmová bedna má na určitém pásmu 5 ohmů, podobně na tom jsou i 4 ohmové bedny, někde to klidně spadne třebas na 3 ohmy. To by při nastavení ochrany na proud do 4 ohmové zátěže přineslo zkreslení. Třebas pro subwoofery musíš počítat s velkou rezervou, jinak to nehraje dobře ani na ucho. Nadproudové ochrany u slušných zesilovačů mívají běžně koeficient (násobitel) nad proudem dle jmenovité zátěže víc, než 1,5 (alespoň u těch, co jsem zkusil počítat). |
